Thorstenod Geschrieben am Juni 22, 2008 Share Geschrieben am Juni 22, 2008 Moin,ein Bekannter aus einem anderen Forum hat mit seiner 1050er ABS Probleme. Hat irgendwer schon einmal das Problem gehabt das die Bremse stärker als gewollt gebremst hat? Wenn ja dann bitte per PN an mich wenden.GrußThorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 22, 2008 Share Geschrieben Juni 22, 2008 ... hat mit seiner 1050er ABS Probleme. ...Hi Thorsten,was hat er denn für ABS-Probleme? Regelt es zu früh, zu spät, gar nicht usw. usw?Solltest dazu schon etwas schreiben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juni 22, 2008 Autor Share Geschrieben Juni 22, 2008 ... hat mit seiner 1050er ABS Probleme. ...Hi Thorsten,was hat er denn für ABS-Probleme? Regelt es zu früh, zu spät, gar nicht usw. usw?Solltest dazu schon etwas schreiben! Sie hat anscheinend stärker gebremst als gewollt. D.h. das Vorderrad hat gestanden und eine ca 3m lange Bremsspur gezogen.Mehr möchte ich dazu noch nicht schreiben da die Maschine grad beim Gutachter steht. Mir ist bei der Sache sofort der Unfall von Joga beim SET in den Kopf geschossen GrußThorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 7, 2008 Autor Share Geschrieben Juli 7, 2008 Moin, da die Tiger inzwischen beim Händler zur Untersuchung steht kann ich jetzt schreiben was passiert ist. Beim leichten anbremsen mit der Vorderradbremse hat plötzlich das Rad blockiert. Hier die Beschreibung des Vorfalls aus einem anderen Forum hier war eine Gruppenausfahrt angesagt: Zitat .....Das erste mal passierte beim leichten Verzögern aus ca. 40- 50km/h Restgeschwindigkeit, weil uns in einer kurzen Baustelle (ca. 20 m lang auf der Gegenfahrbahn) auf unserer Fahrbahn ein Motorradfahrer entgegenkam. Wir hätten nicht stehen bleiben müssen, um den entgegenkommenden Fahrer passieren lassen zu können. Das zweite mal passierte ca. 100m weiter, als wir links abbiegen wollten, er also danach das erste mal wieder leicht bremsen musste. Das dritte mal quasi an gleicher Stelle. Da der Fahrer kein Anfänger war, also durchaus mit dem Handbremsen vertraut war, muss man tatsächlich, wenn man die Umfaller bei diesen geringen Geschwindigkeiten miterlebt hat, davon ausgehen, dass ein Fehler in der Bremsanlage zu den Umfallern geführt hat. Nach Schilderung des Fahrers hat die Vorderradbremse bereits bei der geringsten Betätigung des Bremshebels blockiert. Bei entsprechender Schrägstellung des Vorderrades ist es dann sehr schwer, das Motorrad am Umfallen zu hindern. Das könnt Ihr gern mal selbst ausprobieren, das klappt schon beim Schieben Ob eine fehlerhafte ABS-Steuerung oder ein mechanischer Fehler in der Bremsanlage vorlag, muss nun die Werkstatt herausfinden. Hoffen wir mal, dass es eine ehrliche Information vom Triumphhändler gibt und wir diese dann erfahren dürfen.Zitat ende. Jetzt sind alle Beteiligten gespannt was Triumph dazu sagt. Die ca 3m langen Bremsspuren wurden von den Mitfahrern bezeugt. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem mal an einer 98er Bandit 1200.Nachdem 3x dieser Fehler von Suzuki inspiziert wurde, kauften diese das Motorrad zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anubis Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 Hi,kann mir das technisch mal jemand erklären, wie das funktionieren soll???Die Tiger hat keinen Bremskraftverstärker! Wo soll also die zusätzliche Bremsktaft herkommen?Egal was die Elektronik beim ABS macht, sie kann nicht funktionieren, oder falsch funktionieren -beides kann rein logisch nur zum Ergebnis führen, daß das ABS nicht einsetzt und somit das Vorderrad durch zu starke Betätigung der Bremse blockiert, oder das ABS öffnet das Regelventil und die Bremse geht gar nicht.Eine Bremsverstärkung ist mir unerklärlich!Da ich aber kein Techniker bin, bin ich auf Antworten gespannt!Gruß und allezeit unfallfreie Fahrt!Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rmscholz Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 (bearbeitet) Hallo,ich hatte zwar mit Sozia und Gepäck das Erlebnis eines blockierten Vorderrades trotz ABS. Das war aber ein Problem der Achslast, da in dem Moment als ich mit der Hinterradbremse mitgebremst habe und das Gewicht entsprechend sich verlagert hat, die ABS Funktion wieder da war.Ein Blockieren des Rades durch die Bremse ohne entsprechende Betätigung kann ich mir nicht vorstellen, wo sollte der Bremsdruck herkommen.Aber ich bin schon gespannt, wer eine entsprechende Begründung hat.Ciao Matthias bearbeitet Juli 7, 2008 von rmscholz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 (bearbeitet) eine "selbständige verstärkung" der bremskraft ist durchaus möglich.jedes ABS verfügt schließlich über eine pumpe (modulator), die beim eingreifen des ABS den Bremsdruck wieder aufbaut.wir erinnern uns: rad blockiert, abs nimmt bremsdruck von der bremse, rad greift wieder und neuer bremsdruck wird vom ABS-modulator angeliefert.wenn diese pumpe/modulator verrückt spielt, dann könnte es tatsächlich zum oben beschriebenen unfall kommen.grußhawk bearbeitet Juli 7, 2008 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 wenn diese pumpe/modulator verrückt spielt, dann könnte es tatsächlich zum oben beschriebenen unfall kommen. Siehe dazu auch Wikipedia Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tigerente Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 ... Mir ist bei der Sache sofort der Unfall von Joga beim SET in den Kopf geschossen ...Hallo Thorsten,eine Bremsspur gab es definitiv nicht.HG aus FRAJörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anubis Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 Hi,und wieder was gelernt! Aber gibt es auch Nachweise darüber, ob es wirklich in der Praxis zu solchen -nennen wir es mal "Verkettungen von unglücklichen Umständen" gekommen ist?Mir wird ja ganz mulmig, wenn ich mir vorstelle, daß meine Bremse "Eigenleben" entwickelt und ich stelle mir gerade vor, das im Fall der Fälle nachweisen zu müssen! Wenn es sich wirklich herausstellt, daß es so ein Fall war, ist aber eine schnelle Rückrufaktion vom Triumph notwendig!Gruß und danke für die InfoMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 als Ex-BMW-Fahrer habe ich ja schon viel über ABS gelesen und erlebt. Z.B. das die Bremsleistung kurzfristig nachlässt wenn das ABS regelt. Aber das eine Bremse selbsttätig "zumacht", halte ich doch mehr aus dem Reich der Märchen entnommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 7, 2008 Share Geschrieben Juli 7, 2008 oooch, im Mäusekino-Zeitalter ist nichts mehr unmöglich. Wenn man sich mal ein bischen Zeit nimmt und in diversen Markenforen ( PKW ) stöbert, liest man immer wieder aberwitzige Sachen, wo die Elektronik spinnt und man fragt sich: dat geht doch gaanich??!!?? und siehe da: es geht doch....Ist beim Auto zweifellos nicht immer so dramatisch wie bei einem Motorrad aber die Elektronik und die dazugehörenden Funktionselemente sind nie 100% sicher, genauso wenig wie der Fahrer selbst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
