Moin Leute!
So langsam verzweifel ich...
Kerzen gewechselt, marode poröse Unterdruckschläuche unterm Tank durch Kraftstoffleitungen ersetzt (danke an das Tigerhome, daher stammt der Tip!). Vorher immer Konstantfahrruckeln gehabt, das zumindest ist jetzt weg.
Batterie geladen, sie rödelt und springt nur an, wenn man Gas gibt und auch dann nur mühselig, nach längerem Gerödel.
Überbrückung bringt etwas, aber auch nicht so, wie früher.
Zündspulen durchgemessen. Primär alle 3 0,6 Ohm. Sekundär 463, 509 und 560 Ohm. Finde nur leider nirgends Angaben zu den Sollwerten der Denso OEM Nr. T1290006 Zündspulen...
Spritpumpe primed, ist klar zu hören.
Leerlaufregler zerlegt, gesäubert, geölt und mit neuem Gummilager versehen.
Ladespannung passt auch.
Wenn sie einmal läuft, läuft sie aber bis dahin...
Nein, Batterie habe ich noch nicht gewechselt. Fast schon peinlich, aber ich hab die 60 Euronen grad nicht mal eben über... 😱
Irgendjemand noch ne Idee, was es sein könnte? Gibt es was T709 typisches, ws6ich nicht weiss?
Steht seit wann? Und wie alt ist der Sprit?
Moin
Den großen Benzinfilter im Tank nicht vergessen , schadet nicht wenn man den nach 20 tsd Km wechselt !
vor einer Stunde schrieb Crazymopped:
Moin
IM Tank?
Das heißt links die ganzen schrauben raus wo die spritpumpe hinter sitzt?
vor einer Stunde schrieb manne:
Sprit ist drin. Noch nicht lange und ich hab letztens noch etwas nachgetankt.
Da ich kein Auto besitze, nutze ich das Mopped regelmäßig und tanke auch häufig
vor 24 Minuten schrieb TurbosMaverick:
IM Tank?
Ja das ist richtig , vorsichtig mit den Schrauben und der Dichtung für die Benzinpumpenplatte.
Wenn man nicht weiß wie lange der Benzinfilter drin ist kann ein wechsel nicht schaden .
Wenn der Benzinfilter  verstopft ist aber noch durchgang hat kann es probleme geben zb beim starten
Welche Spannung bringt die Batterie unbelastet - und auf welchen Wert reduziert sich das bei Startversuch?
vor 11 Stunden schrieb Crazymopped:
Danke, dann werde ich da doch mal reinschauen. Wollte das Öffnen eigentlich vermeiden, eben wegen der Dichtung...
Aber es scheint doch sinnvoll zu sein.
vor 11 Stunden schrieb manne:
Muss ich nochmal messen, aber ich meine, sie ist schon ziemlich eingebrochen.
vor 51 Minuten schrieb TurbosMaverick:
Moin
Und da du ja den Tank schon demontiert hattest .
Es gibt verschiedene Meinungen , ich bin der Meinung das es nicht egal ist wo welcher Schlauch angeschlossen wird da es unterschiedliche Innen durchmesser gibt , kann man ja probieren ...
vor 3 Stunden schrieb Crazymopped:
Moin
Danke für den Hinweis!
Da war aber der Vorbesitzer schon so clever und hatte die Schläuche und die dazugehörigen Stutzen nummeriert...
Im Ersatzteilplan ist genau beschrieben, welcher Benzinschlauch an welchen Stutzen angeschlossen wird.
Die Schrauben an der Benzinpumpenplatte werden mit nur 5Nm !! angezogen, es soll keine zusätzliche Dichtmasse verwendet werden.
Normalerweise ist diese Dichtung mit den Messinghülsen mehrfach verwendbar, ich musste jetzt aber doch eine neue benutzen, ist kein Schnäppchen.
Wie hast du die ZS sekundär gemessen?
Am 30.3.2024 um 18:06 schrieb Düse:
Ich werde wohl die Woche einen Abend nochmal zur Schrauberei fahren und versuchen die Abdeckung gaaaaanz vorsichtig abzulösen...
ZS Sekundär mit Messgerät in Reihe.
