AlJaco Geschrieben am 25. Februar Share Geschrieben am 25. Februar Ich habe mir eine KTM Duke 125 (Modell 2018) gekauft, soweit alles okay. Ich hab sie dann zur großen Inspektion gebracht, wo sie nach ein paar tagen fertig war. Es wurde Öl gewechselt und ein neuer Ölfilter eingebaut. Seitdem das Motorrad aber wieder in der Garage steht leuchtet beim Schlüssel umdrehen die gelbe Motorkontrollleuchte und es springt nicht mehr an. Jedes mal wenn ich die Zündung anmachen will, gibt es ein Geräusch als würde ich abwürgen und der Motor ist dann wieder aus. Der Display, die Blinker und die Beleuchtung funktionieren aber trotzdem einwandfrei. Meine Vermutung war, dass es daran liegt, dass die Batterie nahezu leer ist, da die Maschine schon längere Zeit nicht gefahren wurde und dauerhaft in der Garage steht. Anders kann ich es mir nicht erklären, da die Mechaniker sonst das Problem bestimmt bei der Inspektion erkannt hätten. Ich werde jetzt versuchen die Batterie aufzuladen. Oder hat jemand von euch einen anderen Vorschlag? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankie_TEX Geschrieben 25. Februar Share Geschrieben 25. Februar Lade mal die Batterie oder schiebe das Moped mal an und guck wie es läuft. Kleiner Hinweis: Hier ist nicht das KTM Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 25. Februar Share Geschrieben 25. Februar (bearbeitet) Batterie aufladen würde ich auch als ersten Lösungsversuch empfehlen. Wenn die Batterie nach dem Aufladen gleich wieder Spannung verliert, ist sie hinüber. Dann auswechseln. Sollte die Batterie die Ursache gewesen sein, dann kann es sein, dass die Kontrolleuchte erst mal noch weiter brennt, obwohl das Motorrad anspringt und problemlos läuft. Nach ein paar Neustarts müsste sie dann aber ausgehen. Gruß Wilfried PS: @Frankie_TEX Ich denke ihm ist durchaus klar, dass dies nicht das KTM-Forum ist. bearbeitet 25. Februar von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankie_TEX Geschrieben 25. Februar Share Geschrieben 25. Februar vor 53 Minuten schrieb waxman: PS: @Frankie_TEX Ich denke ihm ist durchaus klar, dass dies nicht das KTM-Forum ist. Was macht dich denn da so sicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 25. Februar Share Geschrieben 25. Februar vor 1 Stunde schrieb waxman: ... Ich denke ihm ist durchaus klar, dass dies nicht das KTM-Forum ist. ... Hi, ich denke, dass der Typ überhaupt keinen Plan hat. Fährt ne KTM und postet seine Frage im Triumph-Forum und da bei der Tiger Sport! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
