Kurt Kuhn Geschrieben am Juli 19, 2023 Share Geschrieben am Juli 19, 2023 Hallo Zusammen brauche euere Hilfe T400 nimmt schlecht Gas an. Im Stand alles IO nur wenn Ich losfahre ist nach wenigen Meter Schluss und sie Sprutz als wenn kein Benzin kommt. Egal ob das Fahrzeug Warm oder Kalt ist. Tankdeckelentlüftung IO Luftfilter IO Benzinhahn IO Neues Benzin Habe auch schon Systemreiniger ausprobiert Ergebnis : Nichts Geändert: Problem trat während der Fahrt auf und wurde immer schlimmer bis nichts mehr ging. Vergaserkammern abgelassen kein Schmutz. Besten Dank im Voraus: Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben Juli 19, 2023 Share Geschrieben Juli 19, 2023 Benzinfilter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 19, 2023 Share Geschrieben Juli 19, 2023 Kam das Problem plötzlich während der Saison oder stand die Maschine zuvor eine Weile? Benzinfilter ist sicher einen Blick wert, ansonsten Vergaser zerlegen und US reinigen. Nur um sicher zu gehen, du bist sicher es ist ein Sprit- und kein Zündungsproblem? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VolkerS Geschrieben Juli 20, 2023 Share Geschrieben Juli 20, 2023 Hallo Kurt, meine erste Wahl sind die Vergaser. Wenn eine Bohrung im Vergaser nur halb verstopft ist hast du das Problem keine oder sehr schlechte Gasannahme im Leerlauf alles schön. Ggf vor dem Ausbau noch Zündkabel auf Isolationsschäden checken. Ich hab meine nun auch schon 30 Jahre und wenn etwas war in der Richtung war immer ein kleiner Krümel schuld. Viel Spaß 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
made Geschrieben Juli 21, 2023 Share Geschrieben Juli 21, 2023 Weitere Ideen aus basis der genannten Informationen: Welcher Auspuff ist bei dir montiert? Hat sich am Geräusch vom Auspuff her etwas geändert? Wo Abgase entstehen, müssen diese auch weg. Standgas erzeugt nur wenig Abgas und alles ist gut. Wenn aber Auslassventil oder Auspuff dicht sind, dann wird der Motor sich beim mehr Gasgeben unschön anfühlen und will nicht frei drehen. Aber vermutlich ist es doch der Vergaser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben August 4, 2023 Share Geschrieben August 4, 2023 Hallo, ich kenne das auch von meinen alten hondas (keihin vergaser). in der Regel sind es die Düsen. selten mal die Membran. Leerlaufdüse und Hauptdüse raus und reinigen. Da ist Usbad fast schon Kür. Die Membranen und schieber kann man ganz gut testen, wenn man leicht von hinten in den oberen schlitz der vergaser reinpustet. dann müssen die schieber leicht hoch gehen. Achtung nicht mit dem Kompressor! viel zu stark! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
made Geschrieben August 4, 2023 Share Geschrieben August 4, 2023 Die Gemisch Schraube vergesse ich immer. Die ist von unten zu erreichen (?) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben August 4, 2023 Share Geschrieben August 4, 2023 vor 4 Stunden schrieb made: Die Gemisch Schraube vergesse ich immer. Die ist von unten zu erreichen (?) Da er ja vorher sauber gelaufen sein soll, denke ich mal eher nicht, dass das Gemisch verändert werden soll. Ohne gscheites Testgerät, kommt das eh selten gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
