greinsen Geschrieben am Mai 2, 2023 Share Geschrieben am Mai 2, 2023 (bearbeitet) Moin! Wollte eben den Rider 450 aktualisierem. Dazu muss man das mydrive connect auf dem Rechner Starten. Der Rechner sagt er findet nen Pfad nicht (MSVCP140_1.dll) und man soll mydrive connect am besten neu installieren. Gesagt getan, der Fehler bleibt. Hat da jemand einen Tip? Grüße greinens bearbeitet Mai 2, 2023 von greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Mai 3, 2023 Share Geschrieben Mai 3, 2023 https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/msvcp1401dll-missing-even-after-installing/9ffe1025-000c-4dda-b686-08b3ae00d074 Einfach mal die tips ausprobieren, vielleicht hilft es? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 3, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 3, 2023 .....jetzt hab ich das Programm neu auf dem recher. Es startet nict. Fehler 0xc000007b Ich werd noch weich,.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ewc1111 Geschrieben Mai 3, 2023 Share Geschrieben Mai 3, 2023 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb greinsen: Es startet nict. Fehler 0xc000007b Hallo Christian, welches Programm hast Du neu auf dem Rechner ? Der Fehler kann auch mit Microsoft Visual C++ Redistributable zusammenhängen und die Frage ist welches Betriebssystem hast Du Win 10 oder 11. 32 bit oder 64 bit Visual C++. und welche Version von C++ verlangt die TomTom Software ? Geh mal nach dieser Anleitung vor : https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-remove-and-reinstall-Microsoft-Visual-C-Runtime-Libraries.html Ist zwar für Autodesk macht aber nix da dieser Fehler 0xc000007b in den meisten Fällen nur das Betriebssystem bzw das Visual C++ verursacht. Wichtig vorher alle Updates von Windows installieren. Dann so vorgehen wie auf der Seite beschrieben. Mir hats geholfen bei einem anderen Programm. Und immer erst nach der Installation einen Neustart durchführen. Achja nicht zu vergessen, mach vorher eine komplette Sicherung des PC's . ;-) VG Erhard bearbeitet Mai 3, 2023 von ewc1111 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 3, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 3, 2023 (bearbeitet) Danke Jungs ! Hoffentlich passiert das nicht öfter. Scheiß Technik ? bearbeitet Mai 4, 2023 von greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ewc1111 Geschrieben Mai 6, 2023 Share Geschrieben Mai 6, 2023 Am 3.5.2023 um 20:03 schrieb greinsen: Danke Jungs ! Hoffentlich passiert das nicht öfter. Servus Christian....hat es denn funktioniert ? Problem gelöst ? Oder noch nicht....? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 7, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2023 Ja. Deshalb das danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben Juni 3, 2023 Share Geschrieben Juni 3, 2023 Aktualisiert sich das 450 nicht über WLAN wie das 550? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juni 3, 2023 Share Geschrieben Juni 3, 2023 Die 400er Serie muss an den Pc angeschlossen werden. fred 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
