CarstenMassel Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 vor 12 Stunden schrieb Spencer: im Stehen müsste der Gurt dann aber so lang sein, dass im sitzen die Auslösezeit zu lang wird. Das ist meiner Meinung nach nicht so! Dann wäre ja auf und Absteigen an sich auch schon ein Problem. Ich kann stehen, auch während der Fahrt und konnte bei einem Umfaller die Weste und deren Schutz unfreiwillig ausprobieren. Zudem kostet bei dieser Weste eine Kartusche um die 25 Euro, jedenfalls vor der Krise! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 vor 42 Minuten schrieb CarstenMassel: Das ist meiner Meinung nach nicht so! Dann wäre ja auf und Absteigen an sich auch schon ein Problem. Ich kann stehen, auch während der Fahrt und konnte bei einem Umfaller die Weste und deren Schutz unfreiwillig ausprobieren. Zudem kostet bei dieser Weste eine Kartusche um die 25 Euro, jedenfalls vor der Krise! Ist doch OK, dass es für jede Vorliebe eine Lösung gibt. Die E-Kartusche ist teurer, da sie komplett mit Auslöser geliefert wird. Bei der normalen handelt es sich nur um die reine Schraubkartusche. Grüße Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 vor 3 Stunden schrieb Spencer: da sie komplett mit Auslöser geliefert wird. Das ist etwas, was mich auch ein wenig stört. Mich würde mal interessieren, wie dieser Auslöser aufgebaut ist und warum er nur ein einziges Mal funktioniert. Bei meiner bisherigen Weste stelle ich die Vorspannung des Auslösesystems selbst wieder her. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 Der Auslöser wird elektronisch betätigt. Zur Kartusche geht nur ein 2-adriges Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 (bearbeitet) Das weiß ich. Ich meinte den elektro-mechanischen Aufbau des "Kartuschenöffners". bearbeitet September 12, 2022 von joe3l Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 (bearbeitet) Moin. Ich habe heute auch zum ersten Mal die Analog Weste anprobiert. Top Beratung vom GF im IXS Hamburg Store und inkl. einer Probeauslösung des Airbags am lebenden Objekt (ICH). Der Knall an sich war OK, nichts schlimmes, und die Weste hat sich dann natürlich ratzfatz gefüllt und die Schläuche waren dann knallhart. War schon komisch es so zu spüren gab aber ein sicheres Gefühl, für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintreten wird. Es gibt jetzt auch eine neue, verbesserte E- Turtle 2.0. Was im genauen dann anders und verbessert wurde kann ich nicht genau sagen, aber u.a. wurde der Anschluß an die Kartusche verändert. Diese neue Variante habe dann zur Ansicht bestellt. Gruß Dirk bearbeitet September 12, 2022 von Hamburg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 vor 43 Minuten schrieb Hamburg: Es gibt jetzt auch eine neue, verbesserte E- Turtle 2.0 …da müssen wir dann mal im Detail vergleichen. Nicht das er den Entwicklungsstand der klassischen turtle 2.0 meint, auf dessen Stand die jetzige eturtle schon ist. Bisher finde ich noch nichts über eine eturtle 2.0 im web. ist die denn schon lieferbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Spencer: …da müssen wir dann mal im Detail vergleichen. Nicht das er den Entwicklungsstand der klassischen turtle 2.0 meint, auf dessen Stand die jetzige eturtle schon ist. Bisher finde ich noch nichts über eine eturtle 2.0 im web. ist die denn schon lieferbar? Hi. Im Web ist noch nichts, richtig, die Mail von Helite an die Vertriebsorganisation ist wohl vom letzten Freitag. Also ganz frisch, und ich werde dann jetzt diese Woche einen Anruf bekommen wann die neue E-Turtle 2.0 lieferbar ist. Werde berichten. Dirk bearbeitet September 12, 2022 von Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CarstenMassel Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 vor 9 Stunden schrieb Spencer: Ist doch OK, dass es für jede Vorliebe eine Lösung gibt. Die E-Kartusche ist teurer, da sie komplett mit Auslöser geliefert wird. Bei der normalen handelt es sich nur um die reine Schraubkartusche. Grüße Volker Das ist natürlich richtig! Wollte mich auch nicht anders verstanden wissen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 Also ich kenne die Helite-Westen in ihrer chronologischen Folge so: Airnest = Airbagweste OHNE Rückenprotektor Turtle = Airbagweste wie Airnest, jedoch MIT einem stabilen, sehr widerstandsfähigen Rückenprotektor (die habe ich) Turtle 2.0 = wie Turtle, jedoch mit kräftigeren Schnallen und der Kragen hat nicht mehr dieses kurze Stück Klettverschluss, ist also etwas "anwenderfreundlicher" um den Hals geschnitten. E-Turtle = wie Turtle 2.0, jedoch mit elektronischer Ausläsung anstatt der Reißleine Von einer E-Turtle 2.0 habe ich noch nichts gehört. Es gibt bis jetzt nur eine GP-AIR 2.0, und drei Jacken mit integrierter Weste, mit "2.0" am Ende des Namens. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 12, 2022 Share Geschrieben September 12, 2022 (bearbeitet) Für den Hip-Guard gibt es eine E-Kartusche 2.0 mit anderem Stecker, nicht so einen Klinkenstecker wie bei der e-Turtle. Vielleicht kommt diese auch für die Motorrad-Westen? bearbeitet September 12, 2022 von Spencer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FI57 Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 Bei allen, die zu diesem Thema beigetragen haben möchte ich mich jetzt echt mal bedanken. Irgendwie war eine Airbag-Weste zwar immer wieder ein Thema, aber ich bin einfach nicht an „vernünftige“ Infos ran gekommen, hab' mich nicht darum gekümmert und habe das Thema so vor mir her geschoben. Durch eure Beiträge und Erfahrungen ist die Sache endlich gereift. Jetzt liegen hier 2 Helite Turtle 2.0 zur Probe und morgen habe ich eine Video-Schalte um zu klären, welche besser „passt“. Dann hoffe ich mal, dass ich nie herausfinden werde ob’s die richtige Entscheidung war. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 Du bist ja auch so‘n langer Lulatsch wie ich. Bin gespannt, zu welcher Größe er Dir rät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 (bearbeitet) Am 12.9.2022 um 16:55 schrieb Hamburg: Hi. Im Web ist noch nichts, richtig, die Mail von Helite an die Vertriebsorganisation ist wohl vom letzten Freitag. Also ganz frisch, und ich werde dann jetzt diese Woche einen Anruf bekommen wann die neue E-Turtle 2.0 lieferbar ist. Werde berichten. Dirk Moin. Anruf von IXS Hamburg Store. Die E-Turtle ist zur Anprobe bereits eingetroffen. Korrektur Die NEUE E- TURTLE 2.0 wird es Mitte 2023 geben. Eine Veränderung wird u.a. dann der Klinkenstecker sein. In den Small und Medium Größen werden die aber demnächst schon im Handel sein, für größere Größen, wird es erst nächstes Jahr. Gruß Dirk bearbeitet September 13, 2022 von Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FI57 Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 vor 7 Stunden schrieb Spencer: Du bist ja auch so‘n langer Lulatsch wie ich. Bin gespannt, zu welcher Größe er Dir rät. Die XL ist es geworden. Beide XL und L-L sind fast gleich lang. Mit dicken Klamotten geht es mit beiden Größen. Aber bei den Sommerklamotten ist die XL bessser. Die L-L ist dann viel zu weit. Da müsste ich mich noch reinfuttern... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 prima, und ja… leider ist L-L nicht wie bei anderen Klamottenmarken L-Lang, sondern L-Weit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben September 13, 2022 Share Geschrieben September 13, 2022 (bearbeitet) Genau… und ich brauchte die L-L…?…. und die ist nicht viieeelll zu weit ??. Gruß Dirk bearbeitet September 13, 2022 von Hamburg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben April 21, 2023 Share Geschrieben April 21, 2023 kurzer Erfahrungsbericht: Bei einem Umfaller habe ich mich neben meine Maschine gelegt. Landung sehr sanft, da die Weste einwandfrei ausgelöst hatte. hab’s erst bemerkt, als ich wieder aufgestanden bin. Die Weste hat nichts abbekommen. Zuhause dann neue Kartusche rein und sie war wieder einsatzbereit. OK, eine neue Kartusche mit Auslöser kosten um die 60€, ist direkt von helite aber innerhalb von 2Tagen da. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ewc1111 Geschrieben April 23, 2023 Share Geschrieben April 23, 2023 Mal eine Frage an die Reißleinenbesitzer mit ggfs einer Tiger 1050: Wo habt Ihr die Leine befestigt ? Bin jetzt auch im Besitz einer Helite Turtle 2 und hab die Leine unter der Sitzbank rechts am Rahmen kurz vor der Tankhalterung angebracht und oben mittig am Sitz (zwischen Tank und Sitzbank) herausgeführt. Oder sollte man diese besser rechts oder links am Sattel herausführen ? Wie ist Eure Lösung ? LG Erhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben April 23, 2023 Share Geschrieben April 23, 2023 Habe ich bei meiner T900 auch so gemacht. Für mich am praktikabelsten. vor 2 Stunden schrieb ewc1111: …und hab die Leine unter der Sitzbank rechts am Rahmen kurz vor der Tankhalterung angebracht und oben mittig am Sitz (zwischen Tank und Sitzbank) herausgeführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
