DeisterMatze Geschrieben am Oktober 10, 2021 Share Geschrieben am Oktober 10, 2021 Moin zusammen Mein Tiger ist undicht gewesen, die O-Ringe der Schnellverschlüsse waren durch. Jetzt wollte ich bei der Gelegenheit die Benzinschläuche wechseln, wenn ich schon mal alles auseinander gebaut habe. Finde im Netz aber nirgends welche. Ich benötige die beiden Schläuche die an der Schnellverschlüssen zur Benzinpumpe und ich wollte die Schläuche, die unter dem Tank langführen auch gleich tauschen. Hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann? Danke für die Hilfe und allzeit gute Fahrt Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergaufbremse Geschrieben Oktober 10, 2021 Share Geschrieben Oktober 10, 2021 Hi, fahr doch zu klick und hol dir Meterware und dann gleich noch die Anschlüsse vom Tank auf Metall umbauen dann biste Safe. mfg bremse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 10, 2021 Share Geschrieben Oktober 10, 2021 ....damit die Verbindung dicht bleibt, da du die Klemmschellen demontieren mußt, gleich eine entsprechende Menge Schraubschellen besorgen. Die beiden Schläuche am Tank (Verbinder) nicht abschrauben ( Gewindebuchsen drehen gerne im Kunststoff und sind dann undicht), sonder den Schlauch abscheiden, die Klemmschellen aufbiegen und den Schlauchrest aufschneiden und abnehmen. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bluetiger2 Geschrieben Oktober 10, 2021 Share Geschrieben Oktober 10, 2021 Guter Tipp ? Danke Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 11, 2021 Share Geschrieben Oktober 11, 2021 und wenn schon Schraubschellen.. welche "mit Einlagen" die sich nicht im Schlauch einschneiden / Eingraben können.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
