Pere Geschrieben am Juni 25, 2021 Share Geschrieben am Juni 25, 2021 Habe nach Lesen einiger Beiträge zum Thema die Ursache für die mahlenden Geräusche bei meiner T400 gefunden, wie ich hoffe. Die Symtome schienen jedenfalls eindeutig: Geräusch ist bei etwa 3000 Umdrehungen am lautesten und verändert sich, wenn man das Licht aus- oder einschaltet. Nach Ausbau des Generators zeigte sich, dass die Schraube am Mitnehmer etwas herausgedreht war und und der Mitnehmer auf seiner Welle etwas Spiel hatte. Also habe ich die Schraube herausgedreht, alles gesäubert und mit frischem Loctite wieder angezogen. Der Mitnehmer wackelt jetzt nicht mehr herum - so weit, so gut. Beim Versuch, den Generator wieder einzubauen, habe ich die Welle, die aus dem Krubelwellengehäuse kommt, immer wieder vor und zurück geschoben, um die Dämpfergummis einzupassen. Offenbar sollte man es damit nicht übertreiben, denn jetzt ist sie herausgezogen und lässt sich nicht mehr einschieben. Wer weiß Rat, wie weiter vorzugehen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juni 25, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 25, 2021 (bearbeitet) Man lernt nicht aus: wenn ich mir die Explosionszeichung für den Bereich anschaue, dürfte die Welle gar nicht herauskommen. Da ist wohl die Schraube auf der Gegenseite hinüber. Und wenn ich mir weiter die Dichtungen, Lager, Clips und sonstige Teile anschaue, die auf der Welle laufen, will ich mir gar nicht ausmalen, was beim Herausziehen derselben alles hinuntergefallen ist. Sieht nach Hauptgewinn aus! bearbeitet Juni 26, 2021 von Pere Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juni 26, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2021 So, Welle wieder eingefädelt und Lichtmaschine montiert. Zumindest läuft sie nicht schlechter als vorher. Die Schraube an der Kupplungsseite ist abgerissen. Jetzt also das Programm von vorne, nur von der anderen Seite. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juli 22, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2021 (bearbeitet) So, Limawelle dank Jochens Ersatzteil und der Tipps hier aus dem Forum erfolgreich getauscht. Jetzt hört man ein Zwitschern der Lima, aber das verschwindet fast, sobald Licht an ist. Überhaupt hört man jetzt erst das andere Geklöter, das der Motor so von sich gibt. Aber immerhin ein Etappensieg und nebenbei noch den Angelschein gemacht. :] Bei der Gelegenheit auch einen Kettenöler montiert: bearbeitet Juli 22, 2021 von Pere Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 22, 2021 Share Geschrieben Juli 22, 2021 (bearbeitet) Hi Pere Super, freut mich wenn sie wieder läuft. Allerdings sollte die Lichtmaschine keine Geräusche von sich geben, weder mit Licht an noch aus. Hast du eine neue Schraube für die Befestigung des Antriebs an der Lima genommen? Gruss Dani bearbeitet Juli 22, 2021 von Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juli 22, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2021 Hallo Dani, danke für den Hinweis. Die Schraube war zwar nicht neu, machte aber einen guten Eindruck, ließ sich problemlos durchstecken und festziehen. Es ist auch kein Spiel festzustellen. Vielleicht sind die Ruckdämpfer druchgenudelt oder durch den Einbau eingeklemmt. Ich werde mir das ansehen, sobald Zeit ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 22, 2021 Share Geschrieben Juli 22, 2021 Ich meine die Schraube an der Lima Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juli 23, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 23, 2021 So hatte ich das verstanden. Da ist jetzt eine gebrauchte andere Welle mit zugehöriger, durchgängiger Schraube dran. Vorher war die alte Version mit zwei Schrauben montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 23, 2021 Share Geschrieben Juli 23, 2021 Also nochmals, ich rede nicht vom motorseitigen Antrieb sondern von der Lichtmaschine selber. Da ist ein Flügelrad mit einer M6 Festigkeitsklasse 10.9 angeschraubt. Dieses Flügelrad sitzt auf einer verzahnten Welle und kann sich lösen. Die Reparatur erfolgt mit Loctite Fugenkleber und einer neuen Schraube (12Nm). Danach die Lima ca 1 Tag auf dem Kopf stehen lassen, einbauen und gut ist. Gruss Dani 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben Juli 23, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 23, 2021 Ah, jetzt geht die Sonne auf! Danke, das werde ich als nächstes überprüfen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 24, 2021 Share Geschrieben Juli 24, 2021 Moin Wenn die Verzahnung der Generatorachse für das Flügelrad ausgenudelt ist, dann hilft der Kleber leider auch nur kurzfristig. Probiers aus, hoffentlich hält es. Ich hab’s schon mal mit Kaltmetall ausprobiert, das hielt fast 10tkm. Wenn die Dämpfergummis Risse haben : austauschen. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben August 11, 2021 Autor Share Geschrieben August 11, 2021 (bearbeitet) Muss hinten angestellt werden. Im Moment scheint es den Hallgeber erwischt zu haben. Der Haufen läuft zwei Kilometer, wenn er kalt ist und stirbt dann ab. Zum Glück ist mir das in der Innenstadt passiert und nicht auf einer Überlandfahrt. Jetzt weiß ich seit zwei Tagen das Angebot an E-Rollern zu schätzen. Heute steht die letzte Etappe nach Hause an und dann erstmal begutachten... Witzigerweise stand vor einigen Jahren meine GPZ900 mit dem gleichen Defekt an selber Stelle. bearbeitet August 11, 2021 von Pere Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben August 13, 2021 Share Geschrieben August 13, 2021 Stammtisch war gut. So viele waren schon seit Jahren nicht mehr. Schee wars. LG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben September 7, 2021 Autor Share Geschrieben September 7, 2021 Musste an dem Tag leider Überstunden machen. Vorhin kam ich endlich dazu, den Hallgeber zu tauschen. Jetzt habe ich wieder eine fahrbare Baustelle! ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben September 16, 2021 Autor Share Geschrieben September 16, 2021 (bearbeitet) Morgen ist endlich die Lichtmaschine dran. Die passenden Schraube samt Scheiben ist angekommen. Zwischenzeitlich habe ich den Pickup erneuert und die Vergaser halbwegs abgestimmt. Außerdem ist die Borduhr durch all die Regenfahrten abgesoffen und unwiederbringlich hinüber. Aber ich habe etwas improvisiert: der (Ab)-Fluss der Zeit. :] bearbeitet September 17, 2021 von Pere 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 16, 2021 Share Geschrieben September 16, 2021 Clevere Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben September 17, 2021 Autor Share Geschrieben September 17, 2021 (bearbeitet) Die Schraube muss es gewesen sein. Jedenfalls hatte der Mitnehmer auf der Lichtmaschinenseite radial merklich Spiel, obwohl die Schraube fest war. Mit der neuen Schraube sind Spiel und Geklöter verschwunden. Herzlichen Dank für die Tipps und das geduldige Erklären! ? Vielleicht wird das ja doch noch was mit der T400 und mir. Nächste Woche geht's nach Spanien. Bei Wohlverhalten darf der Eisenhaufen bleiben und bekommt den Rest der nötigen Zuwendung. Kettenschleifer, Ventilspiel und Vergaserüberholung stehen noch auf dem Programm. bearbeitet September 17, 2021 von Pere Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben September 27, 2021 Share Geschrieben September 27, 2021 Am 16.9.2021 um 17:29 schrieb Pere: Morgen ist endlich die Lichtmaschine dran. Die passenden Schraube samt Scheiben ist angekommen. Zwischenzeitlich habe ich den Pickup erneuert und die Vergaser halbwegs abgestimmt. Außerdem ist die Borduhr durch all die Regenfahrten abgesoffen und unwiederbringlich hinüber. Aber ich habe etwas improvisiert: der (Ab)-Fluss der Zeit. :] Da hast Du aber auch eine Baustelle eingebaut, die Gullis sollen ja angeblich auch ab und zu verstopfen Danke für den ausführlichen Bericht und die Hilfe der Anderen. Die Ecke wird meine nächste Baustelle. Wünsch Dir/Euch eine schöne Reise nach/in Spanien. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 28, 2021 Share Geschrieben September 28, 2021 Am 17.9.2021 um 18:32 schrieb Pere: Kettenschleifer, Ventilspiel und Vergaserüberholung stehen noch auf dem Programm. Lohnt sich für ein langes und erfolgreiches Tigerleben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben August 29, 2022 Share Geschrieben August 29, 2022 Ich hol das Thema noch mal hoch! Ich habe vor 2 Wochen den Regler ausgetauscht, also nur den Deckel mit den 3 Muttern abgeschraubt. Natürlich auch die 4 Schrauben vom Regler. Jetzt höhre ich ein Geräusch wie eine Blechdose, mit einer Frequenz einer Lastwechsel Schwingung zwischen Lima und Motor. Wenn ich Licht an mache ist das Geräusch weg, und Motor dreht wenige RPM weniger. Weil Die Lima gebremst wird, keine Lastwechsel mehr auf der Welle. Könnte da eine Schraube leicht locker sein? Ist das Problem akut zu beheben, oder kann ich da noch 2-3000km vergehen lassen? Grüße aus Tirol Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben August 30, 2022 Share Geschrieben August 30, 2022 Zwei Möglichkeiten. Entweder Antrieb Lima- oder Motorseitig lose. Beides sollte sinnvollerweise umgehend behoben werden. Lose Teile in einem geschlossenen Raum führen ansonsten schnell zu spanabhebender Bearbeitung am Gehäuse. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 Am 23.7.2021 um 11:43 schrieb Dani: Also nochmals, ich rede nicht vom motorseitigen Antrieb sondern von der Lichtmaschine selber. Da ist ein Flügelrad mit einer M6 Festigkeitsklasse 10.9 angeschraubt. Dieses Flügelrad sitzt auf einer verzahnten Welle und kann sich lösen. Die Reparatur erfolgt mit Loctite Fugenkleber und einer neuen Schraube (12Nm). Danach die Lima ca 1 Tag auf dem Kopf stehen lassen, einbauen und gut ist. Gruss Dani Danke DaniLOCTITE FÜGEVERBINDUNG 648 HOCHFEST 5ML ist bei Modellbau Lindinger bestellt!!! Am Samstag soll ja schon eine Tour mit dem MC in die Dolomiten starten!! Denke eine neue Schraube kann ich auch noch organisieren. Die schraube kommt dann mit SS Mittelfest 12Nm rein. Auf dem Kopf heißt wohl auf dem Flügelrad gestellt? Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 4, 2022 Share Geschrieben September 4, 2022 vor 2 Stunden schrieb Eagle71: Auf dem Kopf heißt wohl auf dem Flügelrad gestellt? Ja 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben September 8, 2022 Share Geschrieben September 8, 2022 Hallo LiMa ist wieder eingebaut, O-Ring mit Silikonfett gut gefettet und die 4 Puffer auch mit Silikonfett "eingeklebt". Ging ganz Problemlos ohne Gefummel!!! Auch mit eingebauten Vergasern, die sind ja nicht im Weg, nur schlechtere Sicht. Hilfreich war sicher die Hebebühne, da hatte ich alles im Sitzen in Augenhöhe. Gestern 2x gestartet, 1x vor dem Einbau, 1x danach. Subjektiv kein Klangunterschied. Sa+So werden dann ~600km Probe gefahren, Tirol + Südtirol. Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prinzPi Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Hallo zusammen ich bin neu hier und würde gerne den Tigerfans beitreten. ich habe nun alles am Motorrad gemacht …Steuerkette, Ventile, vergaser großen Inspektion etc. leider habe ich das selbe Klappern wie hier beschrieben? kann denn die Schraube da überhaupt raus oder kann man mit dem Geräusch leben und fahren? wenn ich das Licht anschalte ist das Geräusch zu 100%weg würde mich über Antworten freuen Lg aus Reiskirchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Oktober 4, 2022 Share Geschrieben Oktober 4, 2022 Schlechter Plan dies nicht zu beheben. Gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prinzPi Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Okay vielen Dank für die schnelle Antwort man liest immer viel im Forum und hört auch immer wieder Sätze wie „ sie kann da nicht raus“ etc desshalb dachte ich würde es schon gehen. Was brauche ich denn alles dafür ? die Teile werden anscheinend immer schwerer zu bekommen. habe schon verzweifelt nach den Metalleinlagen der Kupplung geschaut …auch nichts mehr zu bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Kommt halt drauf an, was kaputt ist. Falls Lichtmaschine benötigst du Schraube, Federscheibe, Loctite Fugenfüller und eventuell Rotor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Falls motorseitig etwas gebrochen ist, gibt es dazu einen Kit. Siehe im Link die zweite Position 1. Alternator Drive Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prinzPi Geschrieben Oktober 7, 2022 Share Geschrieben Oktober 7, 2022 (bearbeitet) Vielen Dank für die Hinweise habt ihr auch so Probleme an Teile zu kommen oder habe ich einfach die falschen Händler bisher angeschaut ? Dachte gerade bei Triumph das hier viel liebe in alte Maschinen gesteckt wird als Traditionsmarke. bearbeitet Oktober 7, 2022 von prinzPi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Oktober 7, 2022 Share Geschrieben Oktober 7, 2022 Pflege der alten Modelle à la Mercedes oder BMW kannst du bei Triumph vergessen. Die wollen in erster Linie neue Motorräder möglichst günstig produzieren und entsprechend dem Image teuer verkaufen. Da die T300/400 Serie mittlerweile beinahe 20 Jahre vom Markt ist, gibt es auch immer mehr Teile welche nicht mehr verfügbar sind. Allerdings habe ich bis jetzt alles was ich benötigte noch bekommen. Verbrauchsteile von Triumph direkt oder z.B. Sprint Manufacturing in UK. Auch Ebay ist eine gute Quelle für gebrauchte Teile. Unter dem Strich musst du dir halt bewusst sein, du fährst einen Veteranen. Das heisst mehr Pflege und manchmal mehr Zeit für Teile. HIBAB ist das Schlagwort. Gruss 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Oktober 7, 2022 Share Geschrieben Oktober 7, 2022 https://www.tigerparts.de/ kann was. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
