Tigerfranke Posted June 17, 2021 Share Posted June 17, 2021 Hallo Zusammen Wieder mal ich ..... nachdem ich meine Tiger wieder zum laufen gebracht habe, siehe dieses Thema "ganz unten" Danke für eure Hilfe!!!! Wollte ich endlich mal wieder ne kleine Runde drehen, lange Rede kurzer Sinn, nach 25 KM, stirbt sie ab. Also, rechts ran, Sicherungen gecheked, alle gut. Anlasser gedrückt, läuft. 5 Km gefahren, aus, 10 Minuten gewartet, springt an, Heimatkurs!!! 10 Km später, aus. 15 Minuten gewartet, 12 KM gefahren, aus. 5 Minuten gewartet, die 3 Km bis Heim, geschaftt Hatte schon mal einer von euch dieses Problem? Ich tippe da auf ein einen Sensor (Pickup??) dem es zu warm wird. Temperatur blieb immer im normalen Bereich, Kühlerwasserstand passt, Lüfter ging auch nicht an. Aussentemperatur ca: 28°, Zündspulen kann man ausschliessen, hat ja derer 3. Danke schon mal für euren Input Gruss Thorsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
derLupo Posted June 17, 2021 Share Posted June 17, 2021 Pickup !! ...ganz bestimmt Gruss, Ralf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dani Posted June 17, 2021 Share Posted June 17, 2021 Tippe auch auf den Pick-up Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maley Posted June 18, 2021 Share Posted June 18, 2021 Hallo Thorsten, mit Pick-Up liegst Du richtig. So ein ähnlicher Fehler passiert auch wenn die Zündspule defekt ist. Das hat weniger mit Temperatur, die Spulenwicklung hat eine ( altersbedingt ) defekte Isolierung und verirsacht solche Fehler. Hier wurde die neuen Zündspulen im Kerzenstecker Format vorgestellt. Die möchte ich auch meiner Tiger mal spendieren. Mit neuem Pickup ist man auf der sichreren Seite. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tigerfranke Posted June 18, 2021 Author Share Posted June 18, 2021 Supi !!! Danke euch!! Werkstatt brauchts dazu aber nicht? auswechseln und gut!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dani Posted June 18, 2021 Share Posted June 18, 2021 (edited) Braucht Werkzeug um den rechten Kurbelwellendeckel zu demontieren und eine Fühlerlehre um den Pick-up einzustellen. Ist kein grosser Act. Pick-up und Dichtung bekommst du bei Sprint Manufacturing als Set. Tigerparts verkauft die Teile meines Wissens auch. Drehmoment der Schrauben am Deckel ist nur 10 Nm, bitte einhalten. Gruss Dani Edited June 18, 2021 by Dani Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HelleERH Posted May 20, 2022 Share Posted May 20, 2022 Hallo, bei meinem Tiger [BJ. 94] scheint auch der Pick up Probleme zu machen. Nach 5 km Fahrt ging der Tiger aus und wollte nicht mehr. Nach 10 min Fehlersuche sprang er wieder an und hat die 5 km bis zur heimischen Garage wieder geschafft, ließ sich da wiederum auch wieder nicht starten. Bei einem Startversuch zwei Stunden späten in der kühlen Tiefgarage, ist der Tiger sofort wieder angesprungen. Pick up ist schon bestellt. Aber als Besitzer eine E-Gitarre meine Frage: Der Pick up ist doch auch nichts anderes als der Tonabnehmer einer E-Gitarre. Ein Magnet mit einer Spule. Wenn der Zapfen des Gebers sich dem Magnetfeld nähert ändert sich das Feld in der Spule und eine kleine Spannung wird induziert. Beim Tonabnehmer ändert die schwingende Saite das Magnetfeld. Oder sehe ich das falsch? Noch eine Frage zum Austausch. Scheint ja wirklich nicht schwierig zu sein. Um den Zapfen in die richtige Stelle zum Einstellen des Abstands zu bekommen, muss man die Kurbelwelle drehen. Lässt sich das über die Mutter auf der Geberscheibe machen? Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dani Posted May 20, 2022 Share Posted May 20, 2022 vor 6 Stunden schrieb HelleERH: Noch eine Frage zum Austausch. Scheint ja wirklich nicht schwierig zu sein. Um den Zapfen in die richtige Stelle zum Einstellen des Abstands zu bekommen, muss man die Kurbelwelle drehen. Lässt sich das über die Mutter auf der Geberscheibe machen? Ja. Mit den Kerzen demontiert geht es noch ein wenig leichter. Habs aber auch schon ohne geschafft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
made Posted May 21, 2022 Share Posted May 21, 2022 Hallo Andreas. Da ist an der Kurbelwelle eine große Mutter die gut geeignet ist zum weiter drehen. Wenn die Dichtung gut ab geht vom Motor Deckel, dann lässt die sich sogar weiterverwenden. Das wirst du aber sehen. Der pickup ist nur mit 2 Torx fest gemacht und ist gut zugänglich. Wenn du ganz viel Zeit hast: miss mal den Widerstand vom pickup im heißen und im kalten Zustand. Also: messen, 3 runden um den Block bis kein weiter kommen mehr ist, und nochmal messen. Ich freue mich auf Messwerte Viel Erfolg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oberon Posted May 21, 2022 Share Posted May 21, 2022 Ich hatte mal ein ähnliches Problem: In den Vergaser sind wohl kleine Kraftstoffsiebe, die können verstopfen, wenn sich die Tankinnenbschichtung auflöst Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HelleERH Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Danke für die Antworten. Zwischen Kraftstoffhahn und Vergaser ist noch ein Kraftstofffilter eingebaut. Den werde ich mir auch anschauen. Ich habe den Tiger erst seit Kurzem und bin noch in der Lernphase. Das Forum ist hier wirklich hilfreich. Die Problematik mit Filter habe ich schon im Forum gelesen. Da der Filter aber so aussieht als ob er schon länger eingebaut wäre, scheint das ja funktioniert zu haben. Der Tiger wird in 2 Jahren 30. Das ist bestimmt das Alter wo man mit den Problemen wie Pick up, Übergangswiderständen in den Steckverbindungen usw. Probleme bekommt. Da der Pick up einfach zu tauschen ist, hoffe ich, dass er die nächsten Jahre kein Problem mehr macht. Neutral Schalter hat auch ein Problem, wenn der Motor warm ist, leuchtet die Neutral-Leuchte nicht mehr. Werde ich auch tauschen. Hat 18 € gekostet. Ich denke die Vorgehensweise, wir fangen da an was einfach ist und nicht viel Geld kostet, kann erst mal nicht so verkehrt sein. Der Tiger hat übrigens 80 Tsd auf der Uhr. Anlasser-Freillauf wurde schon getauscht. Da sollte man doch ein zuverlässiges Moped hinbekommen. Für Tipps bin ich dankbar. Viele Grüße Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
