Wo bestelle ich die Ritzelmutter und Blech OEM oder Zubehör
Servus beinand,
jetzt hat es mich auch erwischt. Ritzelmutter und Sicherungsblech wollten nicht länger bei meiner 800er XRx bleiben. Jetzt weiß man bei Triumphworld  allerdings nicht wie lange es dauert bis die Teile kommen, da beides aus England geordert wird.
So exotisch ist die Bestellung jetzt auch wieder nicht. Hmmm.
Wo bestellt ihr denn so ausgefallene Sachen die anscheinend öfters mal davon fliegen.
Gibt es eventuell Zubehörteile? Wenn ja, wo?
PS.: Auch das ist mir übrigens noch nie bei meinen Japanern passiert (von der verlorenen Öleinfüllschraube inkl. Riesensauerei der Gladius mal abgesehen). Trotzdem würde ich die Tiger sofort wieder kaufen.
Schönes Sommerwochende
Quirin
vor 33 Minuten schrieb QuirinB:
Sicherungsblech
Bei der Mutter muss ich allerdings passen.
vor 17 Stunden schrieb Beryll:
Nimm die von der Tiger Sport....
Guter Tipp, Merci.
FTH vor Ort ist schwierig, denn alle drei sind mindestens 30min entfernt und ich arbeite länger als die. Somit ist bestellen für mich das praktischste.
Passt das Sicherungsblech der Sport auch auf die 800er?
Quirin
Edited by QuirinB
Da Blech sollte passen. Ich hatte mal ein Sicherungsblech von Kettenmax.de (vielleicht gibt es hier auch Muttern), das war zu klein im Außendurchmesser.
Bist du sicher, dass das passt? Ich glaube nein, denn die Sicherungsbleche sind ja auch schon unterschiedlich von der Zahnung her.
Krass. Mein Triumph Händler ist seit März keiner mehr. An mir kanns nicht gelegen haben, ich habe da alle 10k KM immer ziemlich viel Geld gelassen. Der nächste ist jetzt 2 Wochen im Urlaub, kenne ich auch nicht von Motorrad Händlern im Hochsommer. Und der Dritte hat Montags geschlossen. Es geht doch nix über ein gutes Händlernetz. Da bleibt einem nur der Onlinehandel.
vor 2 Stunden schrieb TMA:
Warum sollte man beim selben Achsendurchmesser die Zahnung ändern? Kann prinzipiell sein, aber bei triumphworld.de wird es für Motoren von 790-1050 ccm beworben
https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=195307
vor 15 Minuten schrieb Beryll:
Nein, wird es nicht. Es wird für die Motoren mit folgenden Hubräumen beworben: 790/860/885/955/1050 ccm.
Die Tiger 800 ist da nicht dabei, die hat nämlich 799 ccm. Für diese und für andere Motoren der gleichen Familie (also die Street Triple 675/765 sowie Daytona 675 usw.) passen weder die Ritzel noch die Sicherungsbleche der Motoren mit 790/860/885/955/1050 ccm.
Damit stimmt das hier nicht:
vor 23 Stunden schrieb Beryll:
@TMA
Da hast du wohl recht, aber hast du beide nicht auf Lager? Die Verzahnung soll anders sein?
Die Mutter der 800er wird bei Fowlers Parts als M20 X 1.5, 6 DEEP angegeben
Wo wohnt er denn? Hab in der Garage eine Ritzelmutter der T509 liegen, die ich zumindest ausleihen könnte, bis eine andere da ist. Was für ein Gewinde sollte die Mutter denn haben? Lässt sich ggf. mit WOT rausfinden und sind gar nicht so unwahrscheinlich gleich: Konschdruktöre sind bei sowas idR Gewohnheitstiere...
Sicherungsblech gibt's ziemlich sicher beim starfighter1967 (einfach mal anschreiben, hat keinen Onlineshop), der schickt mir auch immer eine beim Kettensatz mit.
vor 3 Stunden schrieb Beryll:
Doch, beides auf Lager.
Verzahnung UND Wellendurchmesser sind anders.
vor einer Stunde schrieb SiRoBo:
Nutzt ihm nur nichts, da die nicht passen wird.
Dickeunterschied zwischen 800er und Sport
unbenutzte Mutter Tiger Sport
Durchmesser der abgefallenen Mutter meiner 800er. Die greift nicht mehr.
Mir fällt gerade ein, als mir die Mutter vor 2 Jahren in Kroatien abgefallen ist, wurde die Tiger in eine Renaultwerkstatt gebracht. Der hat dann eine Mutter von der Höhe passend gemacht, das Gewinde passte auf die Achse, die Dicke war aber zu groß. Vielleicht mal in einer KFZ-Werkstatt fragen, das Sicherungsblech bekommst du bei Thomas.
Edited by Beryll
Geil. Danke für soviel Infos.
Wenn ich mir die Bilder von Beryll anschaue und bei dieser Liste sehe, dass die Gewindetiefe der M20x1, 5 Mutter 0,81mm beträgt, dann kommen die Werte der neuen "Sport" Mutter und der ausgerissenen 800er Mutter hin. Vorausgesetzt die Sport hat auch eine Steigung von 1,5, sollte die Mutter passen und hat gleichzeitig 30% mehr Gewinde zur Verfügung. 30% mehr Loctite Mittelfest, das ich in Zukunft zusätzlich verwenden werde.
Ich bestelle jetzt mal ein 800er Blech und die 1050er Sport Mutter. Das wird ein Versandkostenfest.
Danke Quirin
PS
Nach zig hin und her auf der Triumph World Seite, btw könnte man das auch besser gestalten, ist es jetzt doch die 800er Mutter geworden. Ich habe nämlich nur 11mm Gewinde auf der Welle und die Originale ist ja stark genug, ausser sie löst sich...
Edited by QuirinB
Bei mir hat sich die Mutter axial vom Gewinde geschoben. Die konnte man nicht mehr festschrauben. Und da ist den gefühlten drei Gewindegängen jeder mehr ein Gewinn. Hätte sich das Sicherungsblech aufgedreht, hätte man die Mutter einfach wieder festziehen können.
Ich habe jedenfalls  bei großen Touren jetzt immer ein Sicherungsblech und eine Mutter mit im Gepäck.
Dass es die Mutter abschert, hatte ich auch an meiner Kawasaki GPZ im zarten Alter von 21 Jahren. Der Grund war, dass ich unwissend das Kette spannen wörtlich nahm. Da hat beim Einfedern dann zum Glück die Mutter und nicht das Lager oder die Welle den kürzeren gezogen. Die Mutter ohne Gewinde hing im Kettenfett innen an der Abdeckung.
Aufgrund deines Berichtes habe ich heute mir mal meine original 800er Ritzelmutter angeschaut (nicht den Sportersatz. Sicherungsblech unversehrt, aber Mutter locker. Kette 3 cm Spiel.:huh:
Habe den Innendurchmesser der Mutter gemessen 18,53 mm und beschlossen, diese wieder mit Loctite aufzuschrauben, 95 Nm mit Drehmomentschlüssel. Nach 10000 km schaue ich wieder nach.
Vielleicht sollte man grundsätzlich beim Kettenwechsel die Mutter erneuern und aller 10000 km schauen, ob die Mutter fest ist.
VG
Steffen
