Gast Geschrieben am Oktober 8, 2013 Share Geschrieben am Oktober 8, 2013 Hallo zusammen, seit Mitte Juli habe ich meine neue Tiger Sport. Nach nicht mal 300 km setzte sich das Lenkkopflager beim anbremsen in eine Kurve!!! Dadurch ist das ganze Forderteil ca. 3 – 4 cm nach vorne gekippt ( in der Kurve!!! ). Hatte Glück das es nicht zum Unfall gekommen ist!!! Laut meinem Händler ist es beim Zusammenbau verkanntet worden, was mich jetzt nicht so beruhigen konnte!!! Er hat es dann nachgestellt und gut. Meine Frage: Kann das Lager Beschädigt sein und muss ausgewechselt werden? Und hat jemand das gleiche Problem gehabt? Das ist meine 1. Triumph und ich bin vom Händler und vor allem von Triumph sehr Enttäuscht, ich wollte von Triumph eine Stellungnahme , das ist jetzt 5 Monate her!!! Schönen Gruß an alle und Danke im voraus für die Antworten!!! Allen allzeit gute Fahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 9, 2013 Share Geschrieben Oktober 9, 2013 Servus, hab dein Thema mal in den passenden Bereich verschoben. sorry, ich versteh das nicht ganz, was meinst du mit Vorderteil nach vorne gekippt? Freilich kann ein LKL beschädigt sein, aber das merkst du durch Rastung in einer bestimmten Position oder wenn du die entlastete Gabel in gerader Stellung vor und zurück bewegen kannst (dann ist das LKL Spiel zu groß). Du hattest ein Problem, dein Händler hat es gerichtet, seit dem passt anscheinend alles. Was erwartest du? Das ein Hersteller wegen jeder Anfrage eine Stellungname ab gibt? Es sind doch auch erst knapp 3 Monate seit Mitte Juli, keine 5 . Versteh das jetzt bitte nicht als Kritik, aber etwas genauerer Input kann nicht schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 10, 2013 Share Geschrieben Oktober 10, 2013 Hallo Batzen, der Lenker und damit die ganze Front ( Gabel Reifen ) sind nach vorne weggeklappt! Es ist ja nicht so das zB. der Scheinwerfer falsch eingestellt ist, ich hatte dadurch fast einen Unfall gebaut und das bei einem neuen Moped!!! Aber Du hast Recht sind 3 Monate Intressiert mich nur ob das auch schon bei anderen vorgekommen ist! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernie Geschrieben Oktober 10, 2013 Share Geschrieben Oktober 10, 2013 Hallo Wulfmen, also ich schätze, dass das eine Ausnahme ist. Meine Tiger fährt seit 48.000 km ohne LKL-Probleme und es wurde noch nie etwas erneuert, nachgearbeitet oder ähnliches. Ich gehe davon aus, dass dein Problem bei dir auf Dauer behoben sein wird. Aber vielleicht solltest du ab und zu zur Gewissensberuhigung bei gezogener Handbremse ein bisschen hin und her ruckeln. (Ich mache das auch ab und zu.) Da würde man ein lockeres LKL sofort bemerken. Viele Grüße Bernhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 10, 2013 Share Geschrieben Oktober 10, 2013 Ja Berni das mach ich auch fürs Gewissen Dachte nur weil das LKL verkanntet war das es vielleicht öfter vorgekommen ist! Ich weiß auch nicht ob sie bei Triumph das Lager per Hand oder maschinell verbauen. Weil wenn es maschinell gefertigt wurde könnte es ja auch sein das es bei mehreren aufgetreten ist!!! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Hubert Geschrieben Oktober 11, 2013 Share Geschrieben Oktober 11, 2013 Hallo Batzen, der Lenker und damit die ganze Front ( Gabel Reifen ) sind nach vorne weggeklappt! Es ist ja nicht so das zB. der Scheinwerfer falsch eingestellt ist, ich hatte dadurch fast einen Unfall gebaut und das bei einem neuen Moped!!! Aber Du hast Recht sind 3 Monate Intressiert mich nur ob das auch schon bei anderen vorgekommen ist! Gruß Wulfmen ?.... das uebersteigt jetzt meine Vorstellungskraft, nix fuer ungut, das klingt fast wie eine Geschichte vom Baron Muenchhausen Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben Oktober 11, 2013 Share Geschrieben Oktober 11, 2013 (bearbeitet) Steht die Front denn jetzt wieder gerade?? Ich meine ein Versatz von 3-4cm ... das ist für mein Gefühl ein wenig mehr als nur" verkantet". Sowas muss man doch bei der Endkontrolle und Auslieferung an den Kunden bemerken?! Ein Wunder, dass die Tiger noch halbwegs lenkbar geblieben ist Ich würde da nicht eher aus der Werkstatt rollen, bevor nicht die gesamte Gabel herausgenommen und alle Teile inspiziert worden sind. Erst dann könnte ich dabei wieder gut schlafen. bearbeitet Oktober 11, 2013 von Smartos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Oktober 11, 2013 Share Geschrieben Oktober 11, 2013 Ist ja wohl ein Fake... "3 - 4 cm Versatz an Lenker und Vorderrad"... Ich glaube, der Troll hat ein schlechtes Augenmaß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralf321 Geschrieben Oktober 11, 2013 Share Geschrieben Oktober 11, 2013 Hallo Leute, mal langsam von wegen Troll und so. Ich reime mir das Beschriebene so zusammen: Nehmen wir an, die untere Lenkkopflagerschale war nicht bis zum Anschlag eingepresst (meinetwegen -1mm), das Lenkkopflagerspiel leichtgängig eingestellt. Wenn jetzt gefahren wird und ein paar Stöße von unten kommen, wird sich die Schale um diesen mm setzen und die Gabelbrücke wird nachfolgen mit dem Effekt, daß das obere Lager ebenfalls um diesen mm aus dem Sitz wandert. Dabei kann man dann desweiteren davon ausgehen, daß das Vorderrad einige cm nach hinten wandert ( und der Lenker nach vorne). Was ist daran also Fake ? Fragende Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 11, 2013 Share Geschrieben Oktober 11, 2013 Hi Smartos, die ersten 300 km war gar nichts und es hat sich auch nicht angekündigt. Das Moped fährt wieder Einwandfrei. Bin mit dem Moped auch sonst sehr zufrieden!!! Habe zwar auch das Problem bei kalten Motor das sie das Gas nicht richtig annimmt ist aber auch nicht immer - sehr komisch. Hab da auch schon einiges im Forum darüber gelesen. Ist genau so passiert wie Ralf es beschrieben hat. Hast Du gut beschrieben!!! Und Hawk frage mich wer von uns 2 der Troll ist??? Schraube doch mal etwas zum Spaß dein LKL auf zieh die Bremse und schieb dein moped mal nach vorne, wirst dann sehen was pasiert!!! Grüße Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben Oktober 12, 2013 Share Geschrieben Oktober 12, 2013 Hallo Wulfmen, ok, wichtig ist ja nur, das der Kopf dem Moped vertraut und er sich sicher ist, dass nix mehr passieren kann. Ansonsten sehe ich grad auf TuneECU, dass die Sport-Tiger höchstwahrscheinlich immer noch mit ihrem "ersten" Mapping herumfahren. Wenn ich da an die Einführung der kleinen 800er-Tiger denke, gab es da auch zunächst Motorlaufprobleme, die durch eine neue Mappingversion behoben wurden. Ähnliche Ursachen/Abhilfen könnte ich mir bei der Sport auch vorstellen. Insofern abwarten. Wir werden ja bald eh alle genug Zeit dazu haben *bibber* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Oktober 12, 2013 Share Geschrieben Oktober 12, 2013 (bearbeitet) Ist genau so passiert wie Ralf es beschrieben hat. Hast Du gut beschrieben!!! Und Hawk frage mich wer von uns 2 der Troll ist??? Schraube doch mal etwas zum Spaß dein LKL auf zieh die Bremse und schieb dein moped mal nach vorne, wirst dann sehen was pasiert!!! Grüße Wulfmen ok, bist vielleicht kein Troll, aber an deinem Augenmaß solltest du arbeiten... 4 cm Schwenkweg am Vorderrad lassen sich nicht mit "einmal nachstellen" des LKL in Wohlgefallen verwandeln. Ein im Werk ungenau eingepasstes LKL kann sich durch Belastung beim Fahren noch setzen, doch hier reden wir von Zehnteln am Lager und Millimetern am Rad. Um 4 cm am Rad zu wackeln müsste sich das LKL um mehrere Millimeter im Steuerkopf bewegen. Und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die gewanderten Lagerschalen "zufällig" genau planparallel landen und sich anschließend problemlos einstellen lassen. Schließlich üben die Bremskräfte des Vorderrades ein Drehmoment auf den Lenkkopf aus, weshalb der hintere Bereich der unteren Lagerschale stärker angepresst wird als der vordere Bereich (obere Lagerschale umgekehrt). Also, entweder sind die 4 cm grob übertrieben, oder dein Händler hat erheblich mehr bewegt als nur die Einstellmuttern am Steuerrohr. Gruß, Hawk bearbeitet Oktober 12, 2013 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 12, 2013 Share Geschrieben Oktober 12, 2013 Hallo Hawk, es waren 3 - 4 cm!!!! Mein Händler hat auch gesagt das er so etwas noch nie gesehen hat und er ist seit 1989 Vertragshändler anfangs nur für Yamaha. Es waren mehrere mm Spiel un Sie eine Zeit lag das Lager nachgezogen!!! Es ist Fakt das ich das Problem hatte und wenn Du es immer noch nicht glaubst komm doch mal in Würzburg vorbei dann können wir mal zum Händler fahren, der wird Dir das dann bestädigen!!! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 12, 2013 Share Geschrieben Oktober 12, 2013 Hi Smartos, ich habe den Arrow Dämpfer drauf und da haben Sie ein Mapping gemacht!!! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Oktober 13, 2013 Share Geschrieben Oktober 13, 2013 Hi Wulfmen, wenn das dem Vertragshändler in 24 Jahren noch nie passiert ist, dann ist der Fall so exotisch, dass man in kaum glauben mag... Nix für ungut, Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben Oktober 13, 2013 Share Geschrieben Oktober 13, 2013 (bearbeitet) Hi Wulfmen, T hat immer ein Standardmapping für die Serienanlage und eins für Zubehör-Teile. Denke mal beide Mappings sind noch "Version 1". Einfach mal abwarten und zur neuen Saison den Freundlichen fragen, ob es Updates gibt. Falls ja, gibt es die für ein kleines Taschengeld fix eingespielt. Bis dahin würde ich einfach sagen: "Freude am Fahren" bearbeitet Oktober 13, 2013 von Smartos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 13, 2013 Share Geschrieben Oktober 13, 2013 Immer haben sie kein anderes Mapping, bei der Explorer gibt´s auch nur eines, egal ob Serien ESD oder OEM Arrows. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben Oktober 13, 2013 Share Geschrieben Oktober 13, 2013 20715Map.hex OEM Use with aftermarket silencer with secondary air injection. Fuel up to E25. Minimum 95 RON (89 RON/MON) fuel. Komischerweise hat T bei der Sport noch nicht die Zwangssperre für TuneECU & Co. eingebaut... auch bei den Mappings sind sie Gott sei Dank noch "old school" geblieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 17, 2013 Share Geschrieben Oktober 17, 2013 ... es waren 3 - 4 cm!!!! ... Hallo Wulfmen,also ich kann Hawk da nur zustimmen. Wie soll das funktionieren. Das LKL ist maximal 20mm hoch. Der Sitz wird nicht viel tiefer gefräst sein. Würde von meinem Verständnis her bedeuten, dass das LKL außerhalb des Sitzes gesessen haben müsste, um nur 30mm "Nachsetzen" zu erreichen. Damit wäre die Maschine nicht mehr lenkbar gewesen, weil du praktisch keine Lagerung mehr hast! Entweder habe ich das falsch verstanden oder du vertust dich mit den Maßeinheiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 17, 2013 Share Geschrieben Oktober 17, 2013 Hi Gummikuhfan, lies doch bitte mal etwas weiter oben, der Ralf321 hat es sehr gut beschrieben!! Und als Blechschlosser kann ich mm von cm Unterscheiden!!! Erklärt mir doch mal einer warum ich da Übertreiben soll, macht keinen Sinn!!! Ich hätte es vielleicht erst mal auch nicht Geglaubt, habe es aber leider am eigenen Leib erfahren müssen und das bei einem NEUEN Moped!!! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tornadotiger Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 Mit Bilder könnte man das alles besser verstehen!!! Man müsste nicht um mm oder cm diskutieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Franki Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 Hi Wulfmen, also das ist schon irgendwie der Hammer. Ich wäre da hin und her gerissen: zum einen ist der Schrecken sicherlich groß und das Vertrauen am Boden; zum anderen: wenn es geprüft ist und der Fehler behoben ist und man wieder ein gutes Gefühl hat, muss man das neue Motorrad ja nicht gleich wandeln oder weiterverkaufen. Was hast Du jetzt vor? Schöne Grüße Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 ... der Ralf321 hat es sehr gut beschrieben!! ... Sorry, aber den Ausführungen von ralf kann ich nicht folgen. Wenn sich das Lenkerrohr um einen Millimeter nach oben schiebt, warum sollte sich das Rad um Zentimeter nach hinten bewegen. Wir haben bei der Tiger einen Federweg von 150 mm. Eurer Theorie nach würde sich, wenn bei einem mm sich das Rad um 3 cm nach hinten verschiebt, bei 150 mm das Rad um 450 mm, sprich 45 cm, also fast einen halben Meter von voll ausgefedert nach voll eingefedert bewegen. Das möchte ich sehen! Tut mir leid, das kapiere ich nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 Hi Franki, wo es passiert ist wollte ich die Kiste stehen lassen und den Händler anrufen das er sie abholt!!! War aber an einem Sonntag Danach habe ich mich etwas beruhigt!!! Ich bin zwischenzeitlich ca. 1700 km gefahren und alles war OK!!! Ich werde sie auf jeden Fall erst mal weiterfahren, bin ja sonst mit dem Moped sehr zufrieden!!! Nur mit meinem Händler und Triumph Deutschland leider nicht so!!! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 Hallo Gummikuhfan, also der Federweg hat damit überhaupt nichts damit zu tun!!! Wenn Du wärend der Fahrt bremst geht erst mal das Vorderrad zurück und dein Lenker nach vorne und zwar bevor das Federbein eintaucht!!! Tut mir Leid ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll!!! Vielleicht ist im Forum ein Profi der es besser erlären kann! Bilder kann ich davon leider nicht anbieten! Gruß Wulfmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Hubert Geschrieben Oktober 19, 2013 Share Geschrieben Oktober 19, 2013 ... deshalb bremse ich nie zu stark, weil sonst der Vorderreifen vom heißen Auspuff beschädigt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralf321 Geschrieben Oktober 19, 2013 Share Geschrieben Oktober 19, 2013 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe mal schnell was gepinselt. Das Lager ist meines Wissens 55/30/17, Kegelwinkel wird so um die 15 Grad sein. Für eine Auslenkung am Rad im cm-Bereich muss sich das Lager allerdings gut 5-10mm gesetzt haben bzw. die Kegelrollen (habe ich zur Vereinfachung weggelassen) nicht mehr an der Lagerschale angelegen haben. Da muss es in Hinckley dann schon Montag gewesen sein und die Jungs übers Wochenende beim saufen. Zu allem Übel hat Stevie Wonder die Endkontrolle gemacht ;-) Viele Grüße Ralf bearbeitet Oktober 19, 2013 von ralf321 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 20, 2013 Share Geschrieben Oktober 20, 2013 Hi, ich glaube, mit der Zeichnung habe ich es jetzt kapiert. Was mich allerdings irritiert hat, und deswegen konnte ich es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass ich der Meinung war, dass das LKL eine Einheit bildet und garnicht soweit auseinander kann. Aber das Lager besteht ja aus Einzelteilen (siehe Link) http://www.polo-motorrad.de/cms/tipps-bera.../Lenkkopflager/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben Oktober 29, 2013 Share Geschrieben Oktober 29, 2013 (bearbeitet) Salü ! @Wulfman: Da haste aber echt nen Treffer gelandet. Für mich ist es leider plausibel, da bei einem wegdriften des unteren Lagers im Rahmen(es setzt sich durch die hochbelastenden Stöße von unten), herbes Spiel entsteht. Die ehemals eingestellten Lager & Gabelbrücken (und damit deren Abstand) bleiben ja konstant wie bei der nachlässigen Ersteinstellung. Dadurch kippt die ganze Gabel in den Lenkkopflagern ! Sobald auch nur etwas mehr Spiel vorhanden ist, verschieben sich die Kegelrollen im KÄFIG DES LAGERS derart, das da garnix mehr ist, was nur ein bischen zentriert & führt ! Bei einer Gabellänge von einem strammen Meter bis zur Aufstandsfläche des Rades, kann sich sehr wohl ein CENTIMETER-Wert an Gesamtspiel ergeben. Eine schreckliche Vorstellung für mich ...... Gut das Dir, Wulfman, nix passiert ist ! Greets & habt allzeit acht..... ... es schraubt immer nur die "Krönung der Schöpfung" Spitfire bearbeitet Oktober 29, 2013 von Spitfire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Oktober 30, 2013 Share Geschrieben Oktober 30, 2013 (bearbeitet) Hi Spitfire, serienmäßig sind keine Kegelrollenlager sondern Schrägkugellager verbaut. Die zugehörigen Lagerschalen im Rahmen sind nur wenige Millimeter hoch und man muss beim Eintreiben von Hand enorm sorgfältig vorgehen, um nicht zu verkanten. Bei der leichtesten Schiefstellung ist es nicht mehr möglich, das Lager hinterher sauber einzustellen, weil an der engen Stelle die Kugeln bereits gequetscht werden, wenn an der weitesten Stelle noch Spiel da ist. Deshalb fiel es mir schwer zu glauben, dass eine unvollständig eingepasste Lagerschale nach einem schrägen Schlag - durch das Moment, das beim Bremsen vom Vorderrad auf die Gabelbrücke eingeleitet wird - sich mehrere Millimeter bewegt und "zufällig" so perfekt landet, dass der Mechaniker anschließend einfach nur nachstellen muss. Gruß, Hawk bearbeitet Oktober 30, 2013 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
