Gast mischka Geschrieben März 8, 2011 Share Geschrieben März 8, 2011 Ich habe dank deiner Warnung vorher raufgesehen und den Verkäufer jetzt per mail angemeckert.Was der E-Bay Fritze dir zurück schreibt, kann ich dir jetzt schon sagen...nämlich das die alle für liegend Einbau geeignet sind. Das stimmt wie gesagt nicht.Das hier: http://biketeile-service.de/product_info.p...Z14S-BS-YU.html hat mir zu denken gegeben und danach habe ich ne Anfrage bei Varta gemacht mit dem selben Ergebnis (30 und 20% Neigung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Berti1050 Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 Hallo alle zusammen Habe heute wieder mal meine Tiger 1050 versucht zu starten. Diesen Winter schon 2 mal erfolgreich gestartet. Dieses Mal hörte ich nur das klicken des Relais. Batterie war vollständig geladen. Trotzdem keine einzige Umdrehung. Versucht mit Starthilfe vom Auto,wieder nichts,nur das klicken des Relais. Dann fiel mir ein daß ich die Sicherung N°1 für das Hauptlicht gezogen hatte, wegen dem Umbau auf LED Blinker (damit beim Probieren nicht immer der Hauptscheinwerfer leuchtete) Als ich nun die Sicherung einsteckte konnte ich ganz normal ohne Starthilfe starten. Anscheinend ist vor dem Start ein Check der Kompletten Elektronik. Ich hoffe ich konnte Euch helfen. Meine Yuasa hat nun 3 Saisonen hinter sich und funktioniert noch immer einwandfrei. Gruß Berti1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
extra-wurst Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 Was der E-Bay Fritze dir zurück schreibt, kann ich dir jetzt schon sagen...nämlich das die alle für liegend Einbau geeignet sind. Das stimmt wie gesagt nicht. ... und danach habe ich ne Anfrage bei Varta gemacht mit dem selben Ergebnis (30 und 20% Neigung. Habe heute Antworten bekommen: 1. Der "e-bay-Fritze" schreibt, daß er selbstverständlich die Richtige sofort losschickt und ich ihm die Verkehrte zurücksenden soll. Schon mal nicht schlecht.... 2. Meine Anfrage bei Varta wurde auch sofort weitergeleitet und bearbeitet. Nach ein bisschen Telefonieren und Fotos mailen bekam ich die Information, daß die TTZ sehr wohl liegend eingebaut werden darf, aber erst nachdem sie zweimal ge- und entladen wurde. Durch das Laden und Entladen der Batterie wird die Säure vollkommen in den Platten und in dem Glasvlies aufgenommen. Danach kann sie liegend eingebaut werden. Das habe ich auch schriftlich, falls jemand Bedarf hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast mischka Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 (bearbeitet) 1. Der "e-bay-Fritze" schreibt, daß er selbstverständlich die Richtige sofort losschickt und ich ihm die Verkehrte zurücksenden soll. Schon mal nicht schlecht.....Bei mir hatte er was anderes geschrieben. Aber das lag wahrscheinlich daran das die schon befüllt wurde. Ich denke mir...bei Dir wusste er durch den Kontakt mit mir um was es ging. Für mich ist das trotzdem ein ebay- Fritze...wenn man im Angebot eindeutig YTZ14S-BS schreibt, diese Batterie abbildet und dann eine TTZ verschickt ist das nicht in Ordnung und Käufertäuschung. Die Teile sind wahrscheinlich im Einkauf wesentlich billiger.Nach ein bisschen Telefonieren und Fotos mailen bekam ich die Information, daß die TTZ sehr wohl liegend eingebaut werden darf, aber erst nachdem sie zweimal ge- und entladen wurde. Durch das Laden und Entladen der Batterie wird die Säure vollkommen in den Platten und in dem Glasvlies aufgenommen. Danach kann sie liegend eingebaut werden. Das habe ich auch schriftlich, falls jemand Bedarf hat.Hier wurde mir bei meiner Anfrage per E-Mail eindeutig was anderes mitgeteilt. Die Antwort stelle ich mal hier rein nicht das einer annimmt das ich mir das aus den Fingern gesaugt habe. Davon steht auch sonst nirgendwo was. Was solls...da kommt man sich schon verarscht vor. Wer tut seine Batterie ohne eindeutige Hinweise zweimal be- und entladen? Normal befüllt man die, lässt die ne Weile stehen, verschliesst sie, lädt sie voll und baut sie ein. Be- und entladen bedeutet ja, das man die nochmal mit einem Verbraucher (z.B. Glühlampe) bis runter betreibt. Zumal sie schon vorgeladen ankommt.Man sollte hier wirklich nur lesen, da macht man sich wenigstens nicht zum "Robert". Schickst du trotz der Antwort von Varta die TTZ zurück? Ich baue die trotzdem nicht in die Tiger ein. Die bleibt in der Streety. Ich bin richtig "angefressen" vor Wut...die Informationen die du erhalten hast, hätten mir 85 Euro Zusatzausgaben erspart. Wie weit muss die entladen werden, vollkommen? Das war die Antwort von Varta, die ich erhalten habe: Sehr geehrter Herr .... Motorrad Batterie TTZ14S-BS VARTA Bitte beachten Sie beim Einbau der TTZ 14S-BS VARTA Batterie, dass der maximale Neigungswinkel Horizontal 30° und Vertikal 20° beträgt. Sie darf nicht liegend eingebaut werden. Technische Daten: - 12 V Wartungsfreie MF-Batterie mit Säurepack - Kapazität 11,2Ah - Maße in mm 150 x 87 x 110 - Ladestrom 1,1 A - Gewicht 3,9 kg - Kälteprüfstrom 230 A Mit freundlichen Grüßen / Best regards Thomas Werner Thomas Werner Field Sales Representative Johnson Controls Power Solutions EMEA Johnson Controls Autobatterie GmbH Bahnhofstraße 5 D-74354 Besigheim, Germany bearbeitet März 9, 2011 von mischka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 Am Samstag habe ich meinen Tiger aus dem Winterschlaf geweckt. Die Batterie war die ganze Zeit am Erhaltungsladegerät und beim Nachmessen hatte sie 12,8V. Trotzdem hat sich die Karre beim Starten schwer getan. Nach 3 Versuchen bei denen die Kurbelwelle höchstens 1-2 Umdrehungen schaffte, ist sie dann beim 4. Versuch angesprungen. Dann bin ich 50 m zu anderen Garage gefahren wo sie bis zum Dienstag wieder ruhte (ohne Ladegerät). Am Dienstag ist sie dann problemlos angesprungen. Ziemlich zickig die Katze.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
extra-wurst Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 Ob ich die TTZ einbaue entscheide ich morgen - je nachdem, ob wirklich eine YTZ oder wieder eine TTZ mit der Post kommt. @ mischka Niemand behauptet, daß du dir was aus den Fingern gesaugt hast. Ich habe heute mit demselben netten Herrn wie du gesprochen. Ich habe (wie du auch) anschließend von ihm eine mail bekommen, in der die Anwendung beschrieben und und der liegende Einbau erlaubt wird. Sollte das mit der TTZ funktionieren, ist es eine günstige Alternative. Läuft sie aus, gibt´s Mecker. Ein Bekannter hat dadurch in eine 5 Jahre alte GS einen komplett neuen Rahmen bekommen. Fest steht, dass ich Samstag meine Installation-Lap drehe ( es sei denn, TMA kommt mit den Zündkerzen nicht zu Potte, aber dann gibt das auch ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 ( es sei denn, TMA kommt mit den Zündkerzen nicht zu Potte, aber dann gibt das auch ) Tja, du hast bei der Bestellung angegeben, daß du Bankeinzug machen möchtest und deine Daten per Fax zusenden wirst. Ist aber bisher nichts da. Prüfe das bitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast mischka Geschrieben März 9, 2011 Share Geschrieben März 9, 2011 Niemand behauptet, daß du dir was aus den Fingern gesaugt hast. Ich habe heute mit demselben netten Herrn wie du gesprochen. Ich habe (wie du auch) anschließend von ihm eine mail bekommen, in der die Anwendung beschrieben und und der liegende Einbau erlaubt wird. Sollte das mit der TTZ funktionieren, ist es eine günstige Alternative.Das stimmt...ich habe mich nur geärgert das ich nicht so eine Antwort erhalten habe. Dann hätte ich das ausprobiert und mir die 83 Euro für die Koyo (die gerade nach Einbau und Start wunderbar durchgezogen hat) gespart. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
extra-wurst Geschrieben März 10, 2011 Share Geschrieben März 10, 2011 Cool! Habe heute dem Postbüddel die falsche TTZ wieder mitgegeben und gleich eine neue falsche TTZ in Empfang genommen. Jetzt habe ich vom Verkäufer eine Mail, das YTZ und TTZ baugleich sind und beide liegend eingebaut werden können. Na dann... Irgendwie bin ich heute agro.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
discher Geschrieben März 18, 2011 Share Geschrieben März 18, 2011 Hallo zusammen, zu diesem Thema kann ich auch etwas sagen: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopi...single&p=151411 Und ich muss mich outen! Der mit der 14 Ah Batterie war ich. Sorry für die Verwirrung und besonders sorry beim TMA, er kann wirklich nichts dafür. Ich habe die 14 Ah Batterie einmal reingehalten, nichts zu machen. Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
