Don_64 Geschrieben am März 11, 2009 Share Geschrieben am März 11, 2009 Momentan ist es ja noch recht kalt draußen, so hab ich mich über die original Heizgriffe an meiner neuen Tiger sehr gefreut. Allerdings bin ich etwas verwundert, daß die Heizgriffe sowohl auf der Start- als auch in der Normalstellung gleich warm werden. Und warm ist nicht heiß - zumindest bin ich von meiner Alp anderes gewohnt. Da konnte man zwischen warm und grillen unterscheiden. Frage: ist das normal oder hat sich hier ein Fehlerteufel eingeschlichen? Grüße, Don Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 ...also meine Heizgriffe (O-Triumph) werden ziemlich heiß. Da muß ich zwischenzeitlich auch mal abschalten. Und den Unterschied zwischen 1. und 2. Stufe merke ich auch recht deutlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frodo0901 Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 ich habe auch die O-Heizgriffe und der Unterschied zwischen normal und HOT ist wirklich spürbar. Meist wird es schon im Normalbetrieb recht warm, so dass ich sie zwischenzeitlich abschalten muß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 Hi Don, siehe oben, da ist schon alles gesagt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 Wenns in beiden schalterstellungen gleichmäßig lauwarm ist, läßt das darauf schließen, daß der Schalter falsch angeschlossen ist. Zieh den Schalter mal raus und schau mal nach: Korrekt ist rosa und braun an den äußeren Anschlüssen, blau in der Mitte. Der rosane ist ein Widerstandskabel mit 2 Ohm, welcher die schwache Stufe ergibt. Liegt der rosane Draht in der Mitte, sind beide Stufen kurzgeschlossen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
julee Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 also ich als erklärte frostbeule hab sie meist auf start stehen. wird schon recht warm dann. aber der unterschied zur normalstellung ist deutlich spürbar. gruss jutta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hebi Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 Hm, mal ne Doofe Frage: Was ist denn Normal und was Start und was Extremhot-Stellung des Schalters? Der Schalter hat insgesamt drei Stellungen... und leider keine Beschriftung was nun was ist! Da wenn der Schalter in der Mitte steht die Griffe nicht warm werden, denke ich mal das es die "Aus"-Stellung ist !!! So, und welcher der zwei übrigen Stellungen ist jetzt Warm und was Hot??? Ich frage nur, weil ich auch keinen nennenswerten Unterschied der zwei Stellungen erfühlen kann und so richtig Hot werden die Griffe bei keiner der zwei Stellungen....! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 Hi, wenn mann sich an die Einbauanleitung hält, ist vorne gedrückt die Start- oder Grillstellung und hinten gedrückt die "Warmhaltestufe". Es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Einstellungen! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hebi Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 Jo, hängt wohl auch davon ab wierum der Schalter eingebaut wurde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don_64 Geschrieben März 13, 2009 Autor Share Geschrieben März 13, 2009 Also mir wurde erklärt das vom Fahrer weg Richtung Scheibe die Startposition wäre, zum Fahrer hin die Normaleinstellung. In der Mitte ist "aus". Ich werde die Sache jetzt mal wissenschaftlich angehen - morgen binde ich ein Thermometer auf die Griffe und dann schauen wir mal. Zuvor werde ich die Anschlußkabel prüfen. Danke, Don Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gmc Geschrieben März 13, 2009 Share Geschrieben März 13, 2009 Tach, da die Bezeichnung für Stufe I hier auch gerne "Grillen" genannt wird, muß man da eigentlich nicht mit nem Thermometer ran. Viel Erfolg bei der Fehlersuche gmc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 18, 2009 Share Geschrieben März 18, 2009 ... Der rosane ist ein Widerstandskabel mit 2 Ohm, ...Hallo,wird der rosa Draht dann nicht auch gut warm? Oder welche Widerstandswerte haben die Griffe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 19, 2009 Share Geschrieben März 19, 2009 Nein, der Draht wird nicht warm, die 2 Ohm verteilen sich ja auf über einen halben Meter. Die Griffe habe ich nicht gemessen. Ich habe sowieso nur rumgemessen, weil ich den originalen Schalter und das -serienmäßig blödsinnige- Relais außer Funktion genommen habe. Das Relais schaltete nur bei Einschalten der Zündung den Strom zu Heizgriffschalter durch und der mußte dann die Leistung schalten. Jetzt habe ich einen Schalter am Lenker und 2 Relais, die die Stufen der Heizgriffe separat schalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 27, 2009 Share Geschrieben März 27, 2009 ... Der rosane ist ein Widerstandskabel mit 2 Ohm, ...Hi Bär-T,habe die Tage auch mal ein wenig gemessen, weil ich mir einen anderen Lenker an die Tiger baue. Wollte aus dem neuen Lenker nicht unbedingt einen Schweizer Käse machen, damit ich die originale Griffheizung verbauen kann. Also folgende Werte habe ich gemessen: der rosa Draht hat leider nur 0,7 Ohm, die Griffe haben je 8,6 Ohm und sind parallel geschaltet, macht einen Gesamtwiderstand von 4,3 Ohm. Wenn ich jetzt 0,7 Ohm dazu in Reihe schalte, habe ich einen Gesamtwiderstand von 5 Ohm. Das macht bei 13,8 Volt Bordspannung in der großen Stufe (grillen) ca. 44 Watt und in der kleinen Stufe 38 Watt (natürlich für beide Griffe zusammen). Ich wundere mich selber, dass der gefühlte Wärmeunterschied bei nur 6 Watt Leistungsunterschied so groß ist! Aber vielleicht mache ich ja auch einen Denkfehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 27, 2009 Share Geschrieben März 27, 2009 Hi, Jürgen, gemessen habe ich halt doch 2 Ohm, aber das sind alles Werte, da reicht schon schlechter Kontakt beim messen um das Ergebnis zu verfälschen. Das mit den 6 Watt Unterschied kann schon hinkommen, bei 20 Watt Gesamtleistung würdest du von Heizung wahrscheinlich nix mehr merken. Aber Egal, wieviel Ohm, so wie es serienmäßig aufgebaut ist, so funzt es. ich habe bei meiner Ansteuerung der Heizgriffe auf den originalen Kabelbaum zurückgegriffen und nur ein weiteres Relais eingesetzt und die Heizgriffe in 2 Stufen anzusteuern. Funzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 27, 2009 Share Geschrieben März 27, 2009 Hallo Techniker, ich möchte gerne eine 2-farbige LED in den Schaltkreis integrieren. Z.B. in der Startstellung (rot) und in der Standardstellung (grün). Einfach mal so am Schalter anlöten funktioniert leider nicht. Irgendwie verstehe ich die Schaltung nicht Kann mir jemand erklären wie man das praktisch umsetzt? Es würde auch reichen, wenn eine LED in der Startposition leuchtet. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben März 27, 2009 Share Geschrieben März 27, 2009 ich möchte gerne ... Kein Problem, gehe er zu den Bauanleitungen und ziehe sich sich Informationen dort heraus. Klick für eine Abkürzung... Viel Spaß beim Nachbauen. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Hi Bär-Tiger, wo warst du gestern Abend? War extra da hin gefahren: mein Verein Jahreshauptversammlung in Ratingen. Hatte gehofft, dich zu treffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Also mir wurde erklärt das vom Fahrer weg Richtung Scheibe die Startposition wäre, zum Fahrer hin die Normaleinstellung. In der Mitte ist "aus".Hallo zusammenIch glaube, der Schalter ist der selbe wie bei den älteren Tigern 709... Es ist schade, dass sich da Triumph nicht die Mühe gemacht hat, den Schalter neu zu konzipieren um dann das Teil gleich bedienerfreundlich am Lenker zu verbauen... Grüsse, Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 ich möchte gerne ...Kein Problem, gehe er zu den Bauanleitungen und ziehe sich sich Informationen dort heraus. Klick für eine Abkürzung... Viel Spaß beim Nachbauen. Greetz Brülli Hallo Brülli,danke für den Tipp. Doch das ist ja genau das Problem. Die dargestellte Schaltung bewirkt, dass beide LED´s, egal ob Schalterstellung 1 oder 2, einheitlich leuchten. Das will ich aber nicht. Ich will eine zweifarbige LED je nach Schalterstellung leuchten lassen. Startstellung ROT, Betriebsstellung GRÜN. Die abgehenden Kabel vom Schalter führen beide Strom, unabhängig von der Schalterstellung Ein Kabel ist jedoch ein Widerstandkabel (Start) und signalisiert wohl dem Relais, es muss mehr Strom fließen. Dadurch mehr Heizleistung. Einfach und leienhaft ausgedrückt. Für einen Technikfan sicher eine kleine Herausforderung. Für mich nicht ganz so einfach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Die abgehenden Kabel vom Schalter führen beide Strom, unabhängig von der Schalterstellung Ein Kabel ist jedoch ein Widerstandkabel (Start) und signalisiert wohl dem Relais, es muss mehr Strom fließen. Dadurch mehr Heizleistung. Einfach und leienhaft ausgedrückt. Es gibt verschiedene DualLEDs - mit 3 Pins, über Spannungsänderung oder Polaritätsänderung. Die beiden ersten Versionen sind für diesen Fall sinnvoll: Nimm einfach 2 Dioden, klemm die an die beiden Schalterausgänge, daran dann die Wiederstände und dann an der 2pin LED zusammenführen, bzw an der 3pin LED an die entsprechenden Anschlüsse. In der Regel kommt man bei 12V mit einem 560 Ohm und einem 470 Ohm Wiederstand auf die unterschiedlichen Farben bei den 2pin LEDs und für die 3pin LED halt 2x 560 Ohm. Wieweit sich bei der 2pin LED nun Spannungsschwankungen auswirken, kann ich dir nicht sagen, aber das Material kostet alles in allem noch nichtmal 'nen Euro und das ist es dann doch wert es einfach zu testen ;-) Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Danke Andreas! An den Schalterausgängen herrscht immer die gleiche Spannung, egal welche Schalterstellung. Unterschiedliche Spannung messe ich nur an der direkten Leitung zu den Griffen. Hier müsste ich dann die LED (zweifarbig) anschließen. Und je nachdem welche Spannung anliegt, soll sie rot oder grün leuchten. Theoretisch habe ich das schon fertig . Aber praktisch? Hier brauche ich nochmal den Rat eines Fachmanns. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Hi Bär-Tiger, wo warst du gestern Abend? War extra da hin gefahren: mein Verein Jahreshauptversammlung in Ratingen. Hatte gehofft, dich zu treffen. Nö, mich findet man meißt bei den Oris, mit der Vereinsmeierei im eigentlichen Sinn habe ich nicht sooo viel zu tun. Außerdem habe ich meinen Compi auf´s Dach gelegt und bis jetzt noch nicht wieder fertig. Im Moment schreibe ich auf so nem EEEPC. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 28, 2009 Share Geschrieben März 28, 2009 Doch das ist ja genau das Problem. Die dargestellte Schaltung bewirkt, dass beide LED´s, egal ob Schalterstellung 1 oder 2, einheitlich leuchten. Das will ich aber nicht. Ich will eine zweifarbige LED je nach Schalterstellung leuchten lassen. Startstellung ROT, Betriebsstellung GRÜN. Die abgehenden Kabel vom Schalter führen beide Strom, unabhängig von der Schalterstellung Ein Kabel ist jedoch ein Widerstandkabel (Start) und signalisiert wohl dem Relais, es muss mehr Strom fließen. Dadurch mehr Heizleistung. Einfach und leienhaft ausgedrückt. Für einen Technikfan sicher eine kleine Herausforderung. Für mich nicht ganz so einfach. Sehr laienhaft.... Tatsächllich hängen beide Kabe1l von den Schalterstellungen am anderen Ende zusammen und sind dort auch mit den Heizgriffen verbunden. Der Schalter leitet den Strom auf den einen oder anderen Draht, einer davon ist ein Widerstandsdraht, die Spannung am Heizgriff sinkt. Da aber beide Kabel vom Schalter Richtung Heizgriff verbunden sind, steht am Schalter auch immer an beiden Kabeln Spannung an. Das Relais tut gar nix, damit wird nur die Dauerplus in Abhängigkeit vomZündschloß durchgeschaltet. Völliger Unsinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 29, 2009 Share Geschrieben März 29, 2009 @Bär-Tiger Danke für deine Aufklärung. Problem erkannt! Nun lösen wir es Je nach Schalterstellung fließt in der Zuleitung zum Heizgriff eine unterschiedliche Spannung. Kann man sich sich diesen Zustand nicht mit einem Modul, Relais und sonst einer Schaltung zunutze machen? Viel Spannung rote LED, wenig Spannung grüne LED. In Visual Basic wäre das eine "Wenn-dann-sonst"-Anweisung Da muss doch was gehen? Gruß DidiMax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 29, 2009 Share Geschrieben März 29, 2009 @Bär-Tiger Danke für deine Aufklärung. Problem erkannt! Nun lösen wir es Je nach Schalterstellung fließt in der Zuleitung zum Heizgriff eine unterschiedliche Spannung. Kann man sich sich diesen Zustand nicht mit einem Modul, Relais und sonst einer Schaltung zunutze machen? Viel Spannung rote LED, wenig Spannung grüne LED. In Visual Basic wäre das eine "Wenn-dann-sonst"-Anweisung Da muss doch was gehen? Gruß DidiMax Jo, mit einer Spannungserkennenden Schaltung, ich glaube sowas heißt Fensterdiskriminator. Sind mir aber Böhmische Dörfer. ich habe einfach eine siple Glühlampe an einen der beiden Anschlüsse ( den ohne Widerstandsdraht ) gehängt und je nach Schalterstellung leuchtet die heller oder dunkler. Reicht doch auch oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben März 29, 2009 Share Geschrieben März 29, 2009 Danke Bär-Tiger, erstmal reicht das. Will aber am Thema bleiben. Reizt mich einfach. Zur Lösung muss ich aber noch mein Elektronikwissen aufstocken. Man sieht sich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben April 2, 2009 Share Geschrieben April 2, 2009 (bearbeitet) @Bär-Tiger Problem gelöst! Schalterstellung 1 = LED ROT Schalterstellung 2 = LED GRÜN Benutzt habe ich eine DUO-LED mit wasserdichter Fassung. Ist schon Interessant was Triumph sich für eine Schaltung ausgedacht hat. So schlimm war das aber nicht. Man muss sich nur mit der Materie beschäftigen. "Geht nicht, gibts nicht!" Gruß DidiMax bearbeitet April 2, 2009 von DidiMax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 2, 2009 Share Geschrieben April 2, 2009 ... Ist schon Interessant was Triumph sich für eine Schaltung ausgedacht hat. ...Hi didi,was ist den daran so interessant? Es wird einfach ein zusätzlicher Widerstand vor die Heizgriffe geschaltet, damit fließt weniger Strom und die Leistung sinkt. Die Griffe werden nicht mehr so warm. Aber erzähl oder zeichne mal deine Kontrollschaltung auf. Denke, dass die interessant sein könnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben April 2, 2009 Share Geschrieben April 2, 2009 ... Ist schon Interessant was Triumph sich für eine Schaltung ausgedacht hat. ...Hi didi,was ist den daran so interessant? Es wird einfach ein zusätzlicher Widerstand vor die Heizgriffe geschaltet, damit fließt weniger Strom und die Leistung sinkt. Die Griffe werden nicht mehr so warm. Aber erzähl oder zeichne mal deine Kontrollschaltung auf. Denke, dass die interessant sein könnte! Ich meine das Zusammenführen der beiden Leitungen vor dem Stecker. Das hat mir als Laie Kopfzerbrechen gemacht. Die Lösung waren dann zwei Sperrdioden.Ist auch egal. Nicht so wichtig! Einen Nutzen hat das nicht, man kann ja auch mit einer Farbe und auch ganz ohne leben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 @Bär-Tiger Problem gelöst! "Geht nicht, gibts nicht!" Gruß DidiMax Sauber!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 Schaltplan für den Einsatz einer Duo-LED am Heizgriff! Material: 1 Duo-LED, wasserdichte Fassung, 2 Widerstände 680 Ohm, 2 Schottky-Dioden 5A, 20V Kosten: <10,-€ Sauber!!!! Du hast gewußt wie es geht!? Danke für die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 Heute 18 grad und sonne, wieso heizgriffe ? Viele dank übrigens für die info. Grüsse Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 Du hast gewußt wie es geht!? Danke für die Hilfe! Im Prinzip schon, aber ich hätte niemals Dioden in die Zuleitungen zu den Heizgriffen geschaltet, da die ja auf jeden Fall nochmals mindestens 0,7 Volt Versorgungsspannung für die Heizgriffe "klauen" und somit die Heizleistung herabsetzen.Bei ca. 3 Ampere (ich hoffe, die Dioden halten den Strom aus) in der großen Stufe kommt man auf 0,23 Ohm. Also verringert sich dementsprechend die Heizleisung um ca. 2,1 Watt in beiden Stellungen. Ob man das merkt weiß ich nicht, aber der Unterschied zwischen Stufe 1 und 2 ist ja auch nicht so groß. Probier´s halt aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 Heute 18 grad und sonne, wieso heizgriffe ? Viele dank übrigens für die info. Grüsse Hansw Heute morgen 2 Grad. Raureif auf den Autoscheiben. Der Winter wehrt sich immer noch. @Bär-Tiger eine kleine Verlustleistung kann ich verschmerzen. Fühlbar war es bis jetzt nicht Notfalls kann ich jederzeit schnell wieder abrüsten Sag mal was zu der Wahl der Komponenten unden Werte. Ist das so ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 3, 2009 Share Geschrieben April 3, 2009 Sag mal was zu der Wahl der Komponenten unden Werte. Ist das so ok? "WAS"......... Ich bin eher der Elektriker denn der Elektroniker, aber was ich sehe sieht gut aus. Und wenn Du die Minderleistung nicht wahrnimmst, sollten wir es doch einfach dabei belassen. Man muß ja nicht alles totreden. Gut ist gut und andere müssen´s erst besser machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
