  • Beiträge
    • Hallo, das wird mehr mit dem Entlüften zu tun haben. Alles, was Du beschreibst, ist m.M. eher Psychologie, die physikalischen Eigenschaften von DOT 4 oder 5.1 haben wohl keine Auswirkung auf hydraulische Kupplungen.. Aber egal. VG Uwe
    • Ja, ich habe den Thread dazu gelesen und mich daraufhin entschlossen bei der 16Tkm Inspektion die Kupplungs und Bremsflüssigkeit von DOT4 auf DOT 5.1 umzustellen. Leider war die Flüssigkeit zunächst von LM nicht zu bekommen, so dass die Inspektion ohne Wechsel gemacht wurde und ich jetzt 4 Wochen später nochmal nur zum Flüssigkeitswechsel da war. (1 Stunde) Kurzes Feedback: Bremse (Kein Unterschied würde ich sagen) Kupplung klar besseres Schaltverhalten sowohl beim Rauf-, wie Runterschalten mit dem Quickschifter Auch den Leerlauf (N) bekommt man jetzt etwas besser eingelegt... Einfach aufgrund der niedrigeren Viskosität weniger Widerstand beim Schalten. (Schaltet jetzt erheblich besser!)
    • @svenriewe ...ist dein Motorrad über das Jahr hinweg häufiger bzw. länger dem Wetter ausgesetzt? Oder schaltest du deine Maschine bevorzugt NICHT über den Killschalter aus?  Dann könnte dies durch eingedrungene Feuchte zu Kontaktproblemen im Killschalter geführt haben. Bevor du dir jetzt die ganze Arbeit des Aus-Einbau machst, versuche mal das Killschalter-Innenleben mit WD40 zu "fluten" und knipse damit dann am Schalter so 10min lang herum. Anschließend auf Erfolg prüfen😉
    • Kommt drauf an, welcher Schalter bei dir verbaut ist. Der neuere (Notaus und Starter ist ein Teil, Kabel ist gesteckt) sollte ohne Ausbau des Griffes gehen (und der sollte bei Baujahr 2019 so sein). Ältere Version ist komplizierter, aber ohne weiters machbar (Kabel muss aber unter den Tank geführt werden). Welche Teilenummer hat der Schalter?
    • 1+2: Marion und Erhard 1 DZ Rebstock 08.07.2026-12.07.2026 3: Joe (Joachim - joe3l) 1 EZ Rebstock 09.07.2026-12.07.2026 4: Norbert 1 DZ Rebstock 07.07.2026- 12.07.2026 5: Edgar 1 EZ im Rebstock 09.07.-12.07. 6: Stolli, 09.-13.07.2026 Rebstock 7: Roman vom 09.-12.07.26 EZ im Rebstock 8: Leo / Peter Rebstock 9-12.07. 9+10: Michaela + Christian 1 DZ Rebstock 9.-12.07. 11+12: Petra und Hubi 1 DZ Rebstock 8.-12.07. 13+14: Grinsekatze und Q-Tip 1 DZ Rebstock 8.-12.07. 15: Dirk, 1 EZ Rebstock 09.07.2026-12.07.2026 16: Uli der eickerbergische, EZ im Rebstock 09.-12.7.26 17: Jürg Boogie 8.-12.7.2026 EZ Sonne 18: Carsten / Heimschläfer  19: Stefan (da Hupfi) vom 09. - 12.07.26 EZ im Rebstock 20: Marc (Frankentiger) EZ Rebstock 09.07.-13.07.2026 21: Michael (MikeTouri ) EZ Rebstock 09.07.-12.07.2026 22: Ditze (Ditzetiger) EZ Sonne 09.07.-12.07.2026 23+24: Haager (Thomas und Katrin) Appartement im Rebstock 09.07.-12.07.2026 25: Barbara/T120 (fuxi, neu hier im Forum), im Appartement mit Thomas und Katrin (Haager)  26: Andreas EZ Sonne 09.07.-12.07.2026 27+28: Jörg & Thomas Rebstock 09.-12.07. 29. Albrecht / Heimschläfer
  • Bilder
