Von waxman · Geschrieben
Ich weiß nicht, was alles für Trennmittel für solche Fälle geeignet sind. Ich will daher absolut nicht behaupten, dass hier nur Keramikpaste geeignet wäre. Vielleicht gibts hier auch durchaus noch Besseres. Ich weiß halt nur aus eigener Erfahrung, dass ich seit vier Jahren mit Keramikpaste absolut keine Probleme hatte und habe. Gruß Wilfried -
Von HeideLuepi · Geschrieben am
Hallo Gemeinde, für mich erstaunlicherweise ist die 1050 Sport von 2018 ja nur so übersäht mit Stromversorgungsausgängen. Ich wollte mir jetzt doch je eine w.o.a. Steckdose im Cockpit anbauen. Nachdem ich grad gelesen habe, daß die USB minimal Strom zieht (Trafo von 12 auf 5V), jetzt also über Zündungsplus. Strom für den Mofessor im Plastikfach unter der Sitzbank kommt u.a. von dem fetten Kabelbaum 10cm rechts daneben. Sieht nach einem serienmäßigen Stecker aus. Da wollte ich auch mit dem Garmin ran. Paßt gut wegen der nicht kürzbaren Kabellänge. 1.) Sollte ich mit der USB da auch rangehen oder gibts noch einen bessere Quelle? 2.) Die Normsteckdose könnte ich doch vom Kabel für die 18A Stebel Nautilus abnehmen. Das liegt sowieso bis vorne. Hab grad einen schönen Verteiler gfd. Dann noch extra eine 3A Sicherung. Schon mal schönen Dank für eure Tipps. Viele Grüße Jürgen -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hallo Wilfried, da gebe ich dir vollkommen Recht. Das oben genannte Weicon benutze ich auch, allerdings nicht überall. Mit der Zeit trocknet das Zeug aus. Bis jetzt habe ich die Schrauben trotzdem ohne Hilfsmittel immer noch rausbekommen. Benutze seit etlichen Jahren synthetische Kupferpaste. Die ist auch noch nach Jahren geschmeidig, wenn man die Schraube losdreht. -
Von Düse · Geschrieben
Ich benutze ein 0815 Fett, man muss keine Wissenschaft daraus machen. Und ja, ich habe auch noch Kupferpaste, Keramikpaste, Hochdruck- und Wälzlagerfett und, und, und . . . Keramikpaste wird trocken, benutze ich an Auspuffverbindungen und Schellen. -
Servus. Muss man zwingend keramikpaste als Trennmittel nehmen ? Ich nehme seit Jahrzehnten immer nur Radlagerfett für solche Zwecke fast überall am Motorrad. Keramikpaste nehme ich nur dort wo hohe Temperaturen auftreten. Beides mit nur guten Erfahrungen Grüße Gerhard
