Von Detto · Geschrieben
Moin, zuerst einmal Danke für die Hinweise. Ich hab dann mal über den Tellerrand geschaut und mal für mich unbekannte Händler gefunden. Ich habe mich dann für diese hier entschieden: Sportscheibe Wenn sie geliefert wird schreibe ich mal meine Erfahrungen. -
Von kleener · Geschrieben
Die Klappeneinheit macht im Standby aber immer "Geräusche". Ein leises Pfiepen oder wie man es beschreiben mag ist völlig normal. -
Die Bremspumpe ist aber an allen Tiger 900 die gleiche, egal ob erste oder zweite Generation. Also muss der Hebel passen. Oft wird der Druckbolzen falsch durch die Gummimanschette der Pumpe eingesetzt, dann kann das auch klemmen. Prüfe mal, ob der Bolzen durch die Maschette geht und nicht die Manschette zwischen Druckbolzen und Kolben eingeklemmt ist. Das ist ein häufiger Montagefehler, ist teils auch etwas tricky zu montieren. -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hi Steffen, vrsuche es mit den Vergasern mal bei Topham. Ist hier im Forum schon mehrfach lobend erwähnt worden!
