  • Beiträge
    • Ich wollte keinen neuen Thread eröffnen, habe aber bei meiner Suche nur diesen hier gefunden.  Weiß jemand, wie viel Öl zwischen »Unterkante Schauglas« und »Oberkante Schauglas« eingefüllt werden kann (wenn Motor warm und 5 min gestanden)?    Ich habe vor ein paar Jahren mal 200 ml nachgefüllt, dann ging es schon zügig nach oben. Sind 500 ml für »von Unterkante bis Oberkante« realistisch?  Grüße Martin
    • Willkommen bei der englischen Technik . Hört sich so an wie bei meiner, es gibt viele Möglichkeiten. Die erste und wahrscheinlichste sind schlechte Kabelverbindungen, korrodierte Stecker, ausgeleierter Kupplungsstecker (an der Lenkerbrücke, kann man zum Test überbrücken), Anlasserrelais (unter der Batterie) oder mein Lieblingsteil, der Alarmanlagenstecker unter dem Heckbürzel, der stellt nur eine Kontaktbrücke her. Den einfach mal trennen, evtl. mit Kontaktspray reinigen und zusammenstecken, das hilft oft Wunder, keine Ahnung, warum. Es gibt also sehr viele mögliche Fehlerquellen, die leider auch alle abgearbeitet werden müssen. Startknopf kann man einfach öffnen und reinigen, dann Zündung an und Startknopf drücken, OHNE die Kupplung zu betätigen. Motor springt nicht an, aber das Lichtrelais sollte klacken als Kontrolle, dass der Startknopf funktioniert. Warum meldest du dich jetzt erst, wenn das Problem so lange besteht? Es liegt einiges an Arbeit vor Dir, hilft aber nichts. Wo kommst du her?   Düse
    • Moin,   Habe meine GT pro neu , 345 km gehahren und der BC zeigt Restreichweite 35 km an  Würde ja super passen aber der Durschnitt lag bei 5,5 l und getankt habe ich 15 l  Irgend2as passt da nicht .   Wie weit kqnn ich noch fahren wenn die Restreichweite 0 anzeigt ?   Bei der Alpine waren es ca 20 km , ich finde es schwierig den Tank voll zu machen , kleine Öffnung ,  bei den 15 l hatte ich m3hrmals nach getankt bis ich das BENZIN am Stutzen sehen konne und dort blieb.   Merwürdig    Gruss Atze
    • So kann es gehen , hatte meine Alpine 5 Jahre und war sehr zufrieden damit bis ich den Fehler machte eine 2024 GT Pro zu fahren Ich dachte der Hubversatz oder wie das heisst wäre nicht meine Welt , mittlerweile bin ich so was begeistert von d3r Maschine das ich wieder mehr Touren Fahre auch 400 km was einfacher geworden ist , für micht passt das Mopi perfekt , mein Kumpel hatte eine 2018 version 7nd hat die GT Pro Ohne Probefahrt bestellt nachdem er mitbekommen hat wie zufrieden ich bin , und am Sonntag 350 km abgespult und Sein Grinsen war noch Bis zum Schluss zu sehen , was für ein geiles Gerät schrieb er zurück . Ich war skeptisch bin aber jetzt völlig begeistert .   G4uss Atze
  • Bilder
