Dinotiger Geschrieben am 1. Mai Share Geschrieben am 1. Mai (bearbeitet) Wünsche einen sonnigen 1. Mai..... Laut Besitzerhandbuch hat das ABS meiner 800er Tiger nach knapp 70 tkm eine Fehlfunktion? Frage : Bevor ich zum freundlichen fahre - kann ich da selbst wo Hand anlegen? Fahre ich einfach weiter ohne ABS oder kommen dann Folgeschäden? Ist das bei der km-Leistung "normal"? Ich sollte noch hinzu fügen das es quasi nur gelegentlich auftritt.....Auf meiner gestrigen Fahrt von ca 120 km 4-5 mal für ne kurze Zeit.....Keine KM/H -Anzeige, kein Tempomat mehr und dann war plötzlich alles wieder gut..... Beste Grüße, Matthias bearbeitet 1. Mai von Dinotiger Es gehlten Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwald Geschrieben 1. Mai Share Geschrieben 1. Mai Hallo ich vermute , dass du das ABS in der letzten Zeit nicht zum "regeln" gebracht hast............ ich würde vorsichtig einige "Vollbremsungen" machen , vielleicht hilft das......... ? bei meiner alten 800er hatte ich das auch mal. LG Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pumplein Geschrieben 1. Mai Share Geschrieben 1. Mai Hallo Matthias, kannst ja mal versuchen das ABS mit der Software Tiger Tool anzusteuern. Gruß Wolfi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Overture Geschrieben 2. Mai Share Geschrieben 2. Mai Ich würde über TuneECU oder Tiger Tool mal den Fehlercode auslesen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas_B Geschrieben 6. Mai Share Geschrieben 6. Mai Mess mal die Spannung wenn das Moped läuft, sollte irgendwas um die 14,3V haben . Hatte die gleichen Symptome bei einem defekten Spannungsregler. Durch diesen hatte ich Spannungsschwankungen zwischen 13 und 17 Volt und das hat bei mir die gleichen Fehler ausgelöst. (ABS- Fehler, Tachoausfall...) Nach dem Austausch des Regler war alles wieder in Ordnung. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
