Kurvi Geschrieben am November 28, 2023 Share Geschrieben am November 28, 2023 Hallo Tigerfans Undichtigkeit Ölwanne, Verschraubungen ok, ich vermute Haarriss. Nun meine Frage: Wollte mir eine gebrauchte Ölwanne besorgen gibt es im Netz für ein Hunni. Gibt es Unterschiede in der Baureihe bei Ölwannen. Mein Tiger: Baujahr 2000 885i also T709 Motorendnummer : 300117 Mit dem Haarriss bin ich mir 100% sicher und wollte nach Ausbau gleich eine andere Ölwanne einbauen. Schweißen nur dann wenn ich kein passenden Ersatz finde. Grüße Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben November 28, 2023 Share Geschrieben November 28, 2023 vor 35 Minuten schrieb Kurvi: Gibt es Unterschiede in der Baureihe bei Ölwannen. Mein Tiger: Baujahr 2000 885i also T709 Hallo mal bei Triumphworld die Teilenummern checken . Da die Teilenummern unterschiedlich sind , könnten die Ölwannen unterschiedlich sein !! T1230211 885 T1230203 955 übrigens ich hab meine Ölwanne auch schon mal getauscht , das ist viel arbeit soweit ich mich erinnern kann muss unter anderem der Krümmer demontiert werden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben November 28, 2023 Autor Share Geschrieben November 28, 2023 Danke für die schnelle Antwort. Ölwanne neu gibt es nicht mehr, wäre auch teuer. Soweit bin ich schon mal es gibt zwei Ölwannendichtungen. T1230218 würde bei mir passen laut Motorendnummer. T1230215 ??? Die Teilenummer der Ölwanne ist T1230211 laut Ersatzteilkatalog. Bei den Gerauchten im Netz gibt es nur die Nummer 1230200 Einprägung in der Wanneninnenseite. Gebe ich diese Numme in die Suche bei Triumphworld kommt nichts bei raus. Gruß Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben November 28, 2023 Share Geschrieben November 28, 2023 also ich würde nach Ölwanne Tiger 885 i 709 / EZ 2000 suchen ( bei Google Volltextsuche ) da sind welche im Angebot , und sollte die nicht passen kann man die zurückschicken . Die gebrauchtteilehändler bauen die von einer entsprechenden Tiger ab , sollte passen ... oder eben direkt nach Teilenummer T 230211 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben November 28, 2023 Autor Share Geschrieben November 28, 2023 Ja werde ich so machen, habe schon eine im Auge no risk no fun. Danke für die schnellen Antworten. Gruß Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben November 28, 2023 Share Geschrieben November 28, 2023 Hab eine in der Garage liegen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben November 28, 2023 Autor Share Geschrieben November 28, 2023 Hallo Manne Muss ich jetzt erst mal abwarten habe einen Preisvorschlag im Netz gemacht müsste dann versuchen dass zurück zunehmen. Was hast du für eine Preisvorstellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben November 28, 2023 Share Geschrieben November 28, 2023 hast eine PN Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben November 28, 2023 Autor Share Geschrieben November 28, 2023 Würde schon passen ich muss nur schauen den Preisvorschlag aus dem Netz zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
