Osch Geschrieben am September 24, 2023 Share Geschrieben am September 24, 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, Der anscheinend typische Fehler des Tankgebers hat auch mein Moped heimgesucht....also höchstwahrscheinlich. In den Beiträgen wird oft von neuen Dichtringen und besseren Anschlüssen (alte sind aus Kunststoff?) berichtet. Bevor ich den Tank runter nehme: welche brauche ich genau und vor allem woher bekomme ich sie? Besten Dank für eure Shopping Tipps bearbeitet September 24, 2023 von Osch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben September 24, 2023 Share Geschrieben September 24, 2023 (bearbeitet) Schau mal in den alten Threads nach, da habe ich die Bestellnr. angegeben, gibt's u. a. bei RS Online, auch bei anderen Anbietern. Irgendwas mit 100064 oder ähnlich. Die O- Ringe haben das Maß 7,68*1,78 mm, Innendurchmesser* Wandstärke. Hol dir gleich 10 St. oder mehr, die gehen oft kaputt, wenn man den Tank abnimmt. Kosten nur Pfennige, für die, die ihn noch kennen . . . Aber der Anzeigefehler geht nur weg, wenn man den vermeintlich kaputten Geber repariert. bearbeitet September 24, 2023 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Osch Geschrieben September 24, 2023 Autor Share Geschrieben September 24, 2023 Danke für die schnelle Antwort. Klar, der neue gebrauchte Geber ist schon bestellt, dann kann ich den alten in aller Ruhe reparieren. Habe deine alte Antwort gefunden. Bestellnummer ist LCD10004BSPT. Damit finde ich jetzt endlich online etwas. Die Maße der O-Ringe sind auch schon mal gut.... aber ich bin zu doof zum googlen finde nichts dazu... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergaufbremse Geschrieben September 25, 2023 Share Geschrieben September 25, 2023 hi hier mal alles aus einem Shop https://www.schellen-shop.de/schlauchverbindung/cpc-kupplungen-colder-products/benzinkupplungen-fuer-motorraeder/triumph/lcd10004bsptv-benzinkupplung-tankseitig-1/4-bspt-gewinde-triumph-mit-absperrventil-viton-dich Maße der Ringe stehen nicht dabei sollten aber ja passen. mfg Bremse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben September 25, 2023 Share Geschrieben September 25, 2023 Suche nach "o- Ring 7,68*1,78", da findest du genug Einträge. Entweder NBR 70 oder FPM, und immer ein wenig fetten beim Einsetzen. Darauf achten, dass die Schiebemuffen der Kupplungseinsätze so stehen, dass du sie in eingebautem Zustand auch gut bedienen kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben September 25, 2023 Share Geschrieben September 25, 2023 Besser kein (H)NBR nehmen. Funktioniert vielleicht als Flächendichtung bei einem Vergaser, aber an der dynamisch bis 3 bar belasteten Stelle sind dann doch FKM („Viton“) Dichtringe die bessere Wahl. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Osch Geschrieben September 28, 2023 Autor Share Geschrieben September 28, 2023 Wow, vielen Dank euch allen! Tolle community. Habe sie sofort bestellt. Neuer Tankgeber ist schon angekommen und durchgemessen. Funktioniert. Samstag wird das Töff endlich abgeholt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
