tc500 Geschrieben am September 28, 2022 Share Geschrieben am September 28, 2022 Hallo, Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Ich bräuchte mal die Außenmaße (Länge x Breite x Höhe) des Wasserkühlers. Viele Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 15, 2022 Share Geschrieben Oktober 15, 2022 Hallo Jens, schreibe mal Frank (FraBe) an, der hat seinen Kühler ja neu bauen lassen. Vielleicht hat der die Maße. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poschi Geschrieben Oktober 17, 2022 Share Geschrieben Oktober 17, 2022 Hallo Jens, was hast du vor mit den Maßen des Kühlers? ich habe mir einen passenden Kühler von Jabusch in Itzehoe schicken lassen. Der baut ein tieferes Gitter ein, die Kühlleistung wird damit besser, und kostet auch etwas mehr als die Hälfte des Original-Ersatzteils. Mit einem spal ventilator habe ich jetzt insgesamt eine bessere Kühlung . Am 28.9.2022 um 10:32 schrieb tc500: Hallo, Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Ich bräuchte mal die Außenmaße (Länge x Breite x Höhe) des Wasserkühlers. Viele Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 18, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 18, 2022 Hallo Poschi, Ich baue gerade einen 1050er Speedtriple Motor in meine Tiger 955i. Weil ich keine Lust habe, das defektanfällige Kunststoffthermostatgehäuse des 955er Kühlkreislaufes zu verwenden, würde ich gerne den Kühler der Tiger 1050/Tigersport verwenden. Vorausgesetzt er passt, von der Breite her, unter den Tank. Kühler- u. Ventilatorhalter würde ich mir dann selber bauen. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 18, 2022 Share Geschrieben Oktober 18, 2022 vor 31 Minuten schrieb tc500: Weil ich keine Lust habe, das defektanfällige Kunststoffthermostatgehäuse des 955er Kühlkreislaufes zu verwenden, Was soll da defektanfällig sein, wenn die Themostatbuchsen eingesetzt sind? Das ist dicht und tut, was es soll. Es sei denn, die Platzverhältnisse würden mit dem 1050er Motor an ihre Grenzen stoßen, evtl. auch wegen anderer Wasserschläuche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 18, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 18, 2022 Hallo Düse, Die Verstärkungsbuchsen für mein Gehäuse hatte ich ja damals von Dir bekommen und sie funktionieren sehr gut. Nur wenn ich die Möglichkeit habe das am Kopf befindliche Thermostat des 1050er Motors zu nutzen, würde ich das dem externen Plastikgehäuse des 955er Motors vorziehen. Platzverhältnisse 1050/955 sind soweit identisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
