E1893 Geschrieben am August 9, 2022 Share Geschrieben am August 9, 2022 Hey. habe gerade das Problem das die Reifendruck Kontrolle vorne eine Fehlermeldung anzeigt. Der Fehler ist nicht konstant vorhandenen. er ist nur da wenn ich die Maschine starte und losfahre und wenn ich zb. In ampelphasen immer wieder stop and Go habe. ansonsten geht der Fehler wieder weg während der Fahrt. der Reifen ist ohne Mängel und verliert auch keine Luft! hattet ihr schon einmal sowas? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
srk Geschrieben August 9, 2022 Share Geschrieben August 9, 2022 Da ist doch offensichtlich zu wenig Luft drinne? Bei 2,2 warnt das RDKS, das ist korrekt so. Mach 2,4 drauf, und zwar im kalten Zustand, dann passt das. Alternativ könntest Du das beim Händler einstellen lassen. Mehr Druck im VR scheint mir aber sinnvoller zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edthebike Geschrieben August 9, 2022 Share Geschrieben August 9, 2022 Ja, zu wenig Luftdruck im VR. Wenn du länger fährst erhöht sich der Druck lt. Anzeige um bis zu 0,4 Bar. Dann erkennt das System natürlich keinen Fehler mehr, weil der Druck ausreichend ist. Generell reagiert die Tiger sehr sensibel auf zu wenig Druck. Solange die korrekt befüllten Reifen (2,5 und 2,9 Bar) noch kalt sind, lenkt sie immer etwas von selber in langsame Kurven ein und ist etwas unhandlich. Das verschwindet aber nach wenigen Km und hängt vermutlich auch mit den aufgezogen Gummis zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
E1893 Geschrieben August 9, 2022 Autor Share Geschrieben August 9, 2022 Die Fehlermeldung kommt auch wenn 2,3 bar im kalten Zustand darin sind. Habe das Bild gemacht bevor ich denn Luftdruck nochmals angepasst habe aber der Fehler kommt immer wieder. Egal ob bei 2,1 bar, 2,3bar oder 2,5 bar. Der Fehler kommt immer wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 9, 2022 Share Geschrieben August 9, 2022 Wenn du 2,5bar eingefüllt hast und nur 2,2 angezeigt werden, hätte ich als erstes den Sensor im Verdacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
E1893 Geschrieben August 9, 2022 Autor Share Geschrieben August 9, 2022 Der Fehler war egal bei welchem Luftdruck vorhanden (auch bei 2,3bar) der Luftdruck stimmte auch immer auf dem Display und luftdruckprüfer überein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 10, 2022 Share Geschrieben August 10, 2022 (bearbeitet) Die Sensoren vorn wie hinten liegen so, dass es bei einem Reifenwechsel leicht zu Schäden kommen kann. Ist vielleicht bei dir in jüngerer Zeit ein Reifenwechsel vorn erfolgt? Mir fällt das nur so ein, weil ich selbst eine aufwendige Reifenmontagemaschine habe, die bei derartigen Arbeiten an Motorradreifen umgerüstet wird. fred bearbeitet August 10, 2022 von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolfixc Geschrieben August 10, 2022 Share Geschrieben August 10, 2022 Ich habe auch gelegentlich Aussetzer des hinteren Sensors. Bei mir kommen die sporadisch während der Fahrt. Der Freundliche sagt ich soll es beobachten und wenn es wieder vorkommt ist evtl. ein neuer Sensor fällig (hoffentlich auf Garantie). Gruß Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
E1893 Geschrieben August 10, 2022 Autor Share Geschrieben August 10, 2022 Nein ich hatte keinen Reifenwechsel. mich bin mit meiner Maschine bisher keine 2000km gefahren. dann setzte ich mich mal mit meinem Händler in Verbindung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben August 10, 2022 Share Geschrieben August 10, 2022 Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Reifendruck-Sensor. Deine Beschreibung deutet darauf hin. Du prüfst den Luftdruck sicherlich regelmässig, somit brauchst du dir keine Sorgen machen. Melde es deinem Händler. In der Gewährleistungszeit gibt es einen neuen Sensor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
