Eagle71 Geschrieben am Juni 14, 2021 Share Geschrieben am Juni 14, 2021 Hallo, wenn ich die Tiger "ganz" Voll tanke, steigt das Benzin die 5-6cm im Rohr hoch und schwappt in den "Regenablauf", und ein großer Benzinfleck entsteht unter der Tiger T400. Ich habe letzten Sommer den Tank innen versiegelt, ob das davor auch schon so war weiß ich nicht. Bin am überlege, ob ich weiter oben ein kleines Loch in den "Tankstutzen" bohren soll, dass das Gas dort entweichen kann, und nicht mehr auf die Benzinoberfläche im Tank drückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 Meinst du 1 Loch reicht? Ich würde je eines links und rechts bohren. Dünkt mich wegen der Tankbelüftung die bessere Lösung. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 Gute Idee. Dann ist auch das Problem mit immer mal wiederkehrend verstopften Tankbelüftungen erledigt. Zwei Fliegen mit einer Klappe! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 .....ich würde eher unten am Tank ein Loch bohren. Dann läuft oben nix über ? 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 vor 7 Minuten schrieb Kallebadscher: .....ich würde eher unten am Tank ein Loch bohren. Dann läuft oben nix über ? Clever, auf die Idee hätte ich auch kommen können 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 Tja Dani, die Idee ist deutlich besser als deine.? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 Ich hab mir das mal angesehen ... In meinem Tank ist schon ab Werk unten ein Loch. Man kann es sogar mechanisch verschließen. Nennt sich Benzinhahn. Praktische kleine Erfindung ... Die späteren Tanks haben oben am Einfüllstutzen im Tank eine Entlastungsbohrung. Tankt man aber drüber, dann nutzt das auch nix. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben Juni 16, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 16, 2021 Am 14.6.2021 um 17:43 schrieb Daytona: Die späteren Tanks haben oben am Einfüllstutzen im Tank eine Entlastungsbohrung. Tankt man aber drüber, dann nutzt das auch nix. Hi, habe eine 1998er. Sieht man die Bohrung mit freiem Auge, oder nur mit Spiegel unter dem Rand? Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 18, 2021 Share Geschrieben Juni 18, 2021 Sollte man sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben Juni 21, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 21, 2021 Habe nichts gefunden. Habe aber mal ein 3mm Loch an der höchsten möglichen Stelle gebohrt. Werde dann Tigerchen nach dem volltanken kurz in die Sonne stellen, und schauen ob das Loch ausreicht. Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Juni 21, 2021 Share Geschrieben Juni 21, 2021 Echt? Dein Ernst? Sorry, wenn ich sowas lese, wird mir schwindelig. Das System funktioniert 25 Jahre. Und dann kommt einer, der 10 Grad kalten Sprit in ein aufgeheiztes System strichvoll tankt und sich wundert, dass es dann die Suppe oben raus drückt. Der arme Tiger wird daraufhin mit nem Bohrer "repariert". Hoffentlich kaufe ich sowas nicht irgendwann mal. Dann fahre ich nämlich ein zweites Mal zum Verkäufer... 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 23, 2021 Share Geschrieben Juni 23, 2021 Um ihm zu danken ? Ich sehe da kein Problem, nun kann sich die vorherige Luftkammer durch die Belüftung ausgleichen. Wenn zu voll getankt wird läuft es so oder so durch den Überlauf raus. . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Juni 23, 2021 Share Geschrieben Juni 23, 2021 Man könnte auch einfach so tanken, dass die Physik von vornherein keine Probleme macht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben Juni 25, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 25, 2021 (bearbeitet) Hallo, ich sehe da kein Problem. Wenn ich schon um 1,1€ tanke, dann will ich so viel reinpacken, wie möglich ist. ;-) Ne...aber für die Statistik tanke ich meist auf xx,5 oder xx,0 Liter auf. Und ich tanke nicht Strichvoll, sondern bis eine Seite des Rohres im Benzin steht, und ich runde dann die Liter auf ein rundes Mass auf. Wozu hat denn Triumph ein 5-6cm langes Rohr da mit eingegossen? Da verschenkt man 1-2L Benzin und somit Reichweite. Der Fuelfriend Tankstutzen würde da sicherlich auch noch nicht abschalten. Bin aber auch vorgeschädigt, Espace 3 JE, da habe ich als Vorbeugung ein 1mm Loch in den Tankdeckel gebohrt. Wenn die Tankenlüftung ausfällt, verzieht es Dir da den Tank bis die Benzinpumpen Verschraubung bricht. Dann ergießen sich locker 5-10 Liter Benzin unter dem Auto beim Tanken. Ist auch nicht gerade Umweltfreundlich. bearbeitet Juni 25, 2021 von Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
