Sahnemesser Geschrieben am November 20, 2020 Share Geschrieben am November 20, 2020 Hallo Gemeinde Das ist mein erster Beitrag nach meiner Vorstellung . Heute ist mir das Abblendlicht plötzlich ausgefallen.. dann ging es noch ein zweimal kurz an, und dann blieb es aus.. Musste dann mit Fernlicht nach Hause fahren.. Hat zufällig schonmal jemand so ein Problem gehabt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben November 20, 2020 Share Geschrieben November 20, 2020 Die H4 Lampen halten nie länger als 1-2 Jahre. Oder was fährst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben November 20, 2020 Share Geschrieben November 20, 2020 Led oder H4 ? Welche Tiger hast du ? Ich hatte 2012 die Ur Explorer keine Birne kaputt gegangen , dann Tiger 1200 2016 bis 2020 auch keine Birne ersetzt Ab November die Alpine hoffe das diese auch 4 Jahre ohne Probleme leuchten Gruss Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben November 20, 2020 Autor Share Geschrieben November 20, 2020 Hallo kann ich noch nicht sagen,was verbaut ist..hab die Tiger erst seit einer Woche.. Aber beige auf einmal? Müsste dann nicht nur eine kaputte sein Lg Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben November 20, 2020 Autor Share Geschrieben November 20, 2020 Oh sorry die Explorer 1215 baujahr 04. 2012 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben November 20, 2020 Share Geschrieben November 20, 2020 (bearbeitet) Klingt nach dem garnicht so unbekanntem Problem mit dem Stecker unter dem Tank. bearbeitet November 20, 2020 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben November 20, 2020 Autor Share Geschrieben November 20, 2020 Ohje muss ich den Tank dafür abbauen? Fängt ja gut an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben November 21, 2020 Share Geschrieben November 21, 2020 Wenn du die Tiger selbst warten willst, ist das der perfekte Einstieg. Für quasie alles außer Öl und Luft muss eh immer der Tank runter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben November 21, 2020 Autor Share Geschrieben November 21, 2020 Da bin ich mal gespannt, ob das mal so einfach geht.. Ich muss mich erstmal damit vertraut machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben November 21, 2020 Share Geschrieben November 21, 2020 Nur Mut ! Ist nicht schwer. Du musst eben bei diesem Moped den Sprit vollständig ablassen. Verkleidung ist auch nur so lange eine Tüftelei bis man es einmal gemacht hat. Außerdem kann man ja auch gleich den Lufi und die Kerzen checken/tauschen. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben November 22, 2020 Autor Share Geschrieben November 22, 2020 Danke..als ich sie vor einer Woche gekauft habe, wurde die große Inspektion gemacht.. ich habe gesehen, dass der Tank runter war.. hab leider noch keine Zeit zum nachsehen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben November 22, 2020 Share Geschrieben November 22, 2020 Wenn dabei der Stecker nicht korrekt verschlossen wurde ist das vielleicht die Erklärung, hast Du Bein einem Händler gekauft? Dann solltest Du ihn mal ansprechen ob er das repariert Gruss Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michimansa Geschrieben November 27, 2020 Share Geschrieben November 27, 2020 Hallo... link oben benutzen, am Ende findest du mein Kommentar. Also bei mir geht darauf hin das Licht wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wonga Geschrieben November 27, 2020 Share Geschrieben November 27, 2020 Am 20.11.2020 um 20:38 schrieb Sahnemesser: Hallo Gemeinde Das ist mein erster Beitrag nach meiner Vorstellung . Heute ist mir das Abblendlicht plötzlich ausgefallen.. dann ging es noch ein zweimal kurz an, und dann blieb es aus.. Musste dann mit Fernlicht nach Hause fahren.. Hat zufällig schonmal jemand so ein Problem gehabt ? Bevor Du alles abbaust: Hast Du schon die Birnen geweselt? Bei mir sind auch beide auf einmal ausgefallen. Mein freudlicher T-Händler sagt das kommt vor... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnemesser Geschrieben Dezember 4, 2020 Autor Share Geschrieben Dezember 4, 2020 Danke allen zusammen.. es war ein Kabelbruch im Cockpit Bereich.. jetzt bekomme ich noch ein neuen Krümmer.. der ist gerissen. Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
