ericC Geschrieben am April 3, 2017 Share Geschrieben am April 3, 2017 Hallo Mal ne frage kann man die Nr. 3 Die Hülse eigentlich falsch einbauen . Denke nicht lässt sich ja nur von einer Seite einsetzen . oder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BistDuMoped Geschrieben April 3, 2017 Share Geschrieben April 3, 2017 Hallo ericC, kann man falsch einbauen. wie hier gezeigt der lange teil zur Felge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ericC Geschrieben April 4, 2017 Autor Share Geschrieben April 4, 2017 So Musste es eigentlich laut Handbuch eingebaut werden aber dann passt nichts siehe Bilder und ich bekomme sie nicht in die schwinge Drehe ich sie aber um passt alles zu samen und schaut man durch ergibt sich eine röhre für die Achse Bin gerade Ratlos . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BistDuMoped Geschrieben April 4, 2017 Share Geschrieben April 4, 2017 Hallo die Abdeckung mit hinteren Zahnkranz muß annähernd bündig sein so wie im 4.Bild, im 5. Bild ist es falsch eingebaut. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ModGummikuhfan Geschrieben April 4, 2017 Share Geschrieben April 4, 2017 Hallo eric, würdest du bitte für dasselbe Thema nicht mehrere Threads aufmachen! Gruß Jürgen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ericC Geschrieben April 4, 2017 Autor Share Geschrieben April 4, 2017 (bearbeitet) Ok Danke auch für die Antwort BistDuMoped Also ist die Zeichnung im buch Falsch bearbeitet April 4, 2017 von ericC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 4, 2017 Share Geschrieben April 4, 2017 Hi eric, also meiner Meinung nach ist die Büchse in der Zeichnung richtig rum dargestellt. Was ist das für ein blaues Zeug, was da auf dem Bild zu sehen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ericC Geschrieben April 4, 2017 Autor Share Geschrieben April 4, 2017 das war fett .wenn ich sie wie in der Zeichnung eingebaut habe ging das Rad nicht zusammen und ich konnte das Rad nicht in die schwinge einbauen . Habs gestern Aussein der gebaut zum ersten mal wegen neuer reifen so sah es darin aus . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pioterjawa Geschrieben April 5, 2017 Share Geschrieben April 5, 2017 (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb ericC: das war fett .wenn ich sie wie in der Zeichnung eingebaut habe ging das Rad nicht zusammen und ich konnte das Rad nicht in die schwinge einbauen . Habs gestern Aussein der gebaut zum ersten mal wegen neuer reifen so sah es darin aus . Warum ? Die Länge der Büchse ist doch immer gleich ?! Darum: Die Büsche muss gut in dem Lager (Kettenradträger) drinnen sitzen. Der Kragen auf der Büchse dient als eine Abstützung für den Lager. Wenn du flasch rum montierst sitzt die Büche nicht im Lager drinnen. Ganz einfach die Büchse hat unterschiedliche Aussendurchmesser: oben und unten (Innendurchmesser wegen der Achse ist gleich) und die müssen mit dem Innendurchmesser vom Lagern übereinstimmen!! Bild Nummer 2 ist richtig! bearbeitet April 5, 2017 von pioterjawa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ericC Geschrieben April 5, 2017 Autor Share Geschrieben April 5, 2017 Danke genau was ich sage auf dem Bild ist sie nämlich falsch herum gezeichnet . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 6, 2017 Share Geschrieben April 6, 2017 Hallo eric, habe heute mal mein Hinterrad ausgebaut. Unten siehst du, wie die Buchse reingehört. Ist also in der Zeichnung tatsächlich falsch. Der Kegel gehört in Richtung Rad. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ericC Geschrieben April 6, 2017 Autor Share Geschrieben April 6, 2017 super Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Turbo Geschrieben April 24, 2017 Share Geschrieben April 24, 2017 So, Rad nochmal ausgebaut. Und siehe da: habe diese kegelbuchse - oder wrote das jetzt heißt - falsch rum eingebaut. Umgedreht und zack - läuft. Danke für eure Hilfen, die Bilder waren der richtige Hinweis. Aus eigener Erfahrung kann ich jedem, der interessiert und gewillt ist, nur raten das mal selber zu machen. Waren keine 20 min und total easy. Habe ebenfalls blechplättchen für den ruckdämpfer genommen. Damit die beim zusammensetzen nicht verrutschen, einfach mit ca. 4 cm Klebeband oben drüber he 2 gegenüber liegende Platten fixiert und alles wieder zusammen. Für alle, die nicht kleben, aber auch das geficke umgehen wollen, dass die plättchen wieder umfallen beim draufstecken. Besten dank und viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben April 24, 2017 Share Geschrieben April 24, 2017 vor 10 Stunden schrieb Turbo: oder wrote das jetzt heißt vor 10 Stunden schrieb Turbo: aber auch das geficke umgehen wollen vor 10 Stunden schrieb Turbo: oben drüber he 2 gegenüber liegende Platten Hehe, scheiß T9 auf dem Smartphone Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
