Angua73 Geschrieben am März 8, 2015 Share Geschrieben am März 8, 2015 Ein herzliches Hallo aus dem Raum Heidelberg. Ich bin seit längerem Tiger-Fan und Fahrer, und habe mir schon oftmals Infos bei euch im Forum geholt. Allerdings nur als passive Leserin. Nun habe ich aber ein wirkliches Problem und hoffe, dass mir jemand mit Rat zur Seite stehen kann. Hatte einen Unfall (unverschuldet) und bin ein paar Meter mit meiner Maschine (955i) geschlittert. Ist dank meiner Sturzbügel noch einigermaßen glimpflich abgelaufen, jedoch ist natürlich Benzin ausgelaufen. Hatte erst vollgetankt. Dachte das war der Überlauf. Als ich die Maschine jetzt zur Werkstatt fahren wollte ist jedoch während der Fahrt immer noch Benzin ausgelaufen. Mein Hinterrad war ganz schön naß. Habe sie dann nach ca. 5 min. Fahrt doch abgestellt. Jetzt meine Frage: Ist das "normal" nach einem Sturz, oder sollte ich die Maschine abholen lassen, bzw. kann ich selbst etwas machen, damit ich sie schnellstmöglich zur Werkstatt bekomme. Vielen Dank für jeden Rat P.S weiß nicht genau in welcher Rubrik ich diese Frage posten soll.... merci Angua Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 8, 2015 Share Geschrieben März 8, 2015 Hallo Und herzlich willkommen hier im Tigerhome Wenn du Lust hast kannst du dich hier http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=25129 Beteiligen ! Zu deinem Problem: Läuft es immer aus oder nur wenn der Motor läuft. Wenn es nur ausläuft wenn der Motor läuft sollte der Tank i.o sein Wo läuft es denn raus ? Kannst mal den Sitz abnehmen und dann am Tank unten linke Seite schauen ob dort die Benzinleitungen abgebrochen sind oder nicht mehr fest drin … Das Thema gehört in die Rubrik Technik 955 i Schöne Grüße Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jürgen Geschrieben März 8, 2015 Share Geschrieben März 8, 2015 Sei hier im Forum Willkommen.Bei deinem Problem kann ich Dir nicht helfen.Hast Du ja nochmal Glück im Unglück gehabt. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Angua73 Geschrieben März 8, 2015 Autor Share Geschrieben März 8, 2015 Ja, vielen Dank! kommt ja prompt Hilfe. Ich denke es läuft nur, wenn der Motor an ist. Hatte sie ja dann abgestellt. Es hat aus dem Überlaufschlauch getropft, nach dem Abstellen. Werde morgen mal nach der Benzinleitung schauen. Hoffe, dass es nur das ist. Danke für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Waldwegsucher Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Willkommen im Forum , gut das alles glimpflich abgelaufen ist . Schäden beim Bike kann man beheben , Hauptsache Du hast Dir nichts getan . Gruß Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BJB Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Herzlich Willkommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HSiggi Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Hallo und herzlich Willkommen, Noch einmal Glück im Unglück aber Blech kannst du ausbeulen deine Gesundheit ist wichtiger. Ich würde auch erst alle Leitungen überprüfen bevor ich in die Werkstatt fahre. Und eine Unfallfreie Saison Gruss HSiggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Angua73 Geschrieben März 9, 2015 Autor Share Geschrieben März 9, 2015 Vielen Dank für eure Unterstützung. Meine Beulen sind schon wieder am Abheilen. War zum Glück nicht so schnell. Jetzt hoffe ich nur, dass es kein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Sie ist schon bissel mitgenommen. merci noch mals! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GSiberger Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Na dann auch schöne Grüße vom Bodensee. HERZLICH WILLKOMMEN und fein, dass deine Beulen schon wieder am abheilen sind. Bzgl. Benzin am Hinterrad ... nix für ungut .. Überlauf tropfen ist kein Problem, aber wenn ggf. das Hinterrad eingesaut ist ... wäre für mich ein Alarmzeichen und ich pers. würde damit KEINEN Meter mehr fahren. (heißer Motor, heißer Auspuff ?!?! Kannst dir ja vorstellen, was in so einem Fall, worst case, alles passieren kann. Sonnige Grüße vom Bodensee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 (bearbeitet) Moin, und willkommen im Forum. Zu dem auslaufenden Sprit. Wenn der Tiger in stabiler Seitenlage war, ist gewiß einiges an Sprit durch den Tanküberlauf ausgelaufen und hat sich irgendwo verteilt. Wenn du den Fahersitz abnimmst und links am Tank unter die Verkleidung schaust, sind dort 1 bis 2 Benzinleitungen (je nach Baujahr) in Schnellverschlüssen am Tank. Entweder die Leitungen sind gelockert oder die Anschlüsse am Tank sogar gebrochen. Das würde die Pfütze bei laufendem Motor erklären und die großflächige Verteilung über Getriebe in Richtung Hinterrad. Tropft er immer auf das Hinterrad (auch im Stand) ist nur der Überlaufschlauch des Tanks falsch verlegt. In der Regel sieht die ausgelaufene Menge immer deutlich größer aus, als sie tatsächlich ist... Schöne Grüße Jens bearbeitet März 9, 2015 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thaina Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Herzlich Willkommen Das wichtigest ist erstmal, dass Dir nichts passiert ist und Deine Knochen heil geblieben sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rudolfo Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Herzlich Willkommen im Forum, hoffe du bekommst die Tigger wieder hin . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
