turbo-250 Geschrieben am Juni 17, 2014 Share Geschrieben am Juni 17, 2014 Hallo zusammen Nachdem ich meine Tiger SE gegen eine Sport "getauscht" habe ist mir aufgefallen das diese keine Anzeige für die Außentemperatur hat, bin der Meinung das die Vorführmaschine letztes Jahr noch eine hatte. Oder mach ich was falsch :-) Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Juni 17, 2014 Share Geschrieben Juni 17, 2014 Ist mir nicht bekannt das die Sport serienmäßig eine hat, meine auf jeden Fall definitiv nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
turbo-250 Geschrieben Juni 17, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 17, 2014 Hallo Redracer Ok danke war vielleicht auch die Explorer bin mir da jetzt net sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 17, 2014 Share Geschrieben Juni 17, 2014 Also so eine Temp Anzeige mit Fühler zbs. unter der Scheinwerfermaske finde ich schon gut. Nicht jetzt bei 30 oder 25 Grad, aber enorm wichtig im herbstlichen Alpenland u. überhaupt in der kalten Jahreszeit. So bei 10 / 12 Grad beginnt meine Hemmschwelle u. ich fahre dann wie im Nassen. Wenn ihr genau hinschaut könnt ihr meine Lösung erkennen. Schee iss ned obber praktisch Es zeigt am Morgen gerade 10,6 Grad an. Ist ein Autothermometer u. wurde wegen der nicht wasserdichten zwei Drucktasten u. der Einrahmung vom Glas mit dünnen Moogummi von mir abgeklebt. (ist von Conrad, ich glaube an zehner ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Devil_t Geschrieben Oktober 24, 2014 Share Geschrieben Oktober 24, 2014 Batterie oder ext. Stromversorgung? ....sieht doch ned schlecht aus und ist praktisch ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 24, 2014 Share Geschrieben Oktober 24, 2014 Servus Tom " Batterie " u. nach meinen Erfahrungen - noch von der Tiger 955 - hält sie etwa 2 Jahre. Zeigt aber ziemlich genau an, denn wenn mir Petra sagt: auf der Tangende hatte es 32 Grad laut PKW, dann hatte es 20min vorher bei der Tiger genau das selbe. Dergleichen in meiner Wohnstr. im Vergleich zum häuslichen Außenthermometer vor dem Haus Nur wenn du stehst, geht durch die Abwärme vom Motor Kühler, die Temp nach oben ...... um aber etwa nach 20sec. Fahrt sich wieder zu berichtigen. Der Fühler ist mit Silikon unter die Scheinwerfer mittig innen geklebt. Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Devil_t Geschrieben Oktober 24, 2014 Share Geschrieben Oktober 24, 2014 ....will haben!! Schöne kleine Winterfummelei! Tausch ohenhin meine Scheinwerfer-Einsätze gegen Xenon - da wird's gleich mit gemacht ) Danke Gerhard! btw: Nürnberg - da geht doch nächstes Jahr mal was gemeinsam....! Wär' schön! Sers, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
