Von Gummikuhfan · Geschrieben
Ja genau, Schutzkontakt einer französischen Steckdose. Du bist dran. -
Von Frengor · Geschrieben
Nachtrag/ und Klugscheißer....Modus an. Beim Angucken meiner Koffer kam es mir in den Sinn, es würde auch reichen 2 Enden zu lösen, und so oben rechts gegen unten links zu tauschen. Ergebnis gleich, nur 2 Schrauben weniger. *Modus aus Der Tipp als solches ist super. Danke schön LG Frengor -
Von lapassion666 · Geschrieben
Du meinst die mit den Inbusschlüssel Kopf 🤔 die habe ich schon vor einiger Zeit ausgetauscht weil der der Inbus abgenudellt war. Habe alles versucht ohne Fett,mit Fett , anderes Fett. 🤷🏻♀️ Ok danke werde ich suchen. -
Von Cloanto · Geschrieben
Naja , die Klemmhalterung ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Ich hatte schon vor drei Jahren eine bessere Halterung für Carplay gebaut, 5"zoll . In den Scheibenhalter li. & re. oben eine Querstange rüber verschraubt. Universal passend für jeden Halter. Noch eins, mess mal den Ruhestrom von dem Teil zur Batterie und rechne mal aus wann der Akku alle ist , 12Ah sind schnell am limit . Unter 11 Volt wird dein Tiger nicht mehr fauchen. Ich sprech aus Erfahrung.
