Von Trompetenmann · Geschrieben
Warum sollten die überflüßig sein? Das Eine schließt das Andere nicht aus. Und es sind nicht meine klaren Regeln, sondern die klaren Regeln in der Strassenverkehrsordnung. Dort sind sowohl Geschwindigkeiten als auch Fahren auf Sicht (oder auf halbe Sicht) klar geregelt. Sollte man eigentlich wissen, wenn man den Führerschein mal gemacht hat. Und darum kommt ein Fahrer, der in ein Fahrzeug kracht weil er es nicht rechtzeitig gesehen hat schon in Erklärungsschwierigkeiten, wenn er dann die Polizei verklagen will weil sie sowas nicht ordentlich abgesichert hat..... -
Von Beryll · Geschrieben
@kleener Und dann kann ich den Carpuride einfach abnehmen, ohne ein Kabel zu trennen? VG Steffen -
Von Bär-Tiger · Geschrieben
Kauft auf keine Fall die Carpurides mit der Klickverbindung, die aussieht, wie die eines alten 6xx Garmin. Die Dinger sind wahnsinnig klobig, haben hinten eine feste RAM-Kugel und brauchen einen Spezialschlüssel zum Abnehmen von der Halterung. Alles wahnsinnig umständlich und so klobig, daß man es kaum am Lenker untergebracht bekommt. Wenn Carpuride würde ich nach derzeitigem Stand die einfachen Versionen mit angeschraubter Kugel nehmen, diese abschrauben und einen speziellen, 3D gedruckten Halter nehmen. Etwas besser ist es bei Aoocci, dort gibt es einen Schnellverschluß aus Metall, der sich optional an das Gerät montieren lässt, aber klein baut das auch alles nicht. Alle haben gemeinsam, daß man die Kabel extra trennen muss, das ist lästig. -
Von kleener · Geschrieben
Wenn du diesen meinst, wird da wohl ein Quadlock Anschluss an das Carpuride geschraubt anstatt des RAM Mount. Ähnlich wie ich es mit meinem gemacht habe. Dazu braucht man dann noch den fahrzeugspezifischen Navihalter. -
Von Justevil_2049 · Geschrieben
Hallo Schwarzwaldtigerin, Danke für deine Antwort. Tatsächlich habe ich mir noch keine konkreten Gedanken zum benötigten Volumen der Taschen gemacht. Bei den 2x16l Taschen mochte ich in erster Linie, das trägerlose System.
