  • Beiträge
    • Kauft auf keine Fall die Carpurides mit der Klickverbindung, die aussieht, wie die eines alten 6xx Garmin. Die Dinger sind wahnsinnig klobig, haben hinten eine feste RAM-Kugel und brauchen einen Spezialschlüssel zum Abnehmen von der Halterung. Alles wahnsinnig umständlich und so klobig, daß man es kaum am Lenker untergebracht bekommt.  Wenn Carpuride würde ich nach derzeitigem Stand die einfachen Versionen mit angeschraubter Kugel nehmen, diese abschrauben und einen speziellen, 3D gedruckten Halter nehmen. Etwas besser ist es bei Aoocci, dort gibt es einen Schnellverschluß aus Metall, der sich optional an das Gerät montieren lässt, aber klein baut das auch alles nicht. Alle haben gemeinsam, daß man die Kabel extra trennen muss, das ist lästig.
    • Wenn du diesen meinst, wird da wohl ein Quadlock Anschluss an das Carpuride geschraubt anstatt des RAM Mount. Ähnlich wie ich es mit meinem gemacht habe.   Dazu braucht man dann noch den fahrzeugspezifischen Navihalter.
    • Hallo Schwarzwaldtigerin, Danke für deine Antwort. Tatsächlich habe ich mir noch keine konkreten Gedanken zum benötigten Volumen der Taschen gemacht. Bei den 2x16l Taschen mochte ich in erster Linie,  das trägerlose System.
    • Sehe ich das richtig,  dass das Gerät einfach aus der eigenen Halterung entfernt werden kann? Wenn ja, hat schon jemand den Adapter von Evotech mit einem Carpuride in Verwendung?
    • Moin, ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Koffer und Top-Case inkl. Halteplatte von Ali. Als Kofferträger habe ich auf die abnehmbare Lösung von SW-Motech PRO Seitenträger gesetzt. Die gab's bei Tante Louise für 200,-€ + 25 für die Adapter. Die Koffer (innen gepolstert) 202,88€ Das Topcase, (innen gepolstert) 74,11€ Halteplatte für Topcase: 31,89   Also knapp 535,-€ tutto kompletti. An der Qualität habe ich nichts auszusetzen und wäre es so gewesen, hätte ich kostenlos retournieren können. Ok, die beiden Haltebleche, in die man die Koffer mit dem Hebel einhakt, sind nicht perfekt entgratet, aber das kann man fix selber machen. Ich hatte auch eine Halterung für 125,69 von Ali daheim, aber diese Lösung gefiel mir nicht. Die Qualität war jedoch auch hervorragend.   Ach ja: Wir sind letzten Montag bei teilweise Regen von Bruck in A bis Lignano Sabbiadoro gefahren. Von Montagabend stand das Moped bei Starkregen bis Freitagabend draußen. Die Koffer sind innen trocken!   Fazit: Klare Kaufempfehlung!
  • Bilder
