Tauchfahrt des Grauens ...
... zwei Nachträge noch
Tachogehäuseabdichtung:
Die Plexi-Gläser und Gummi-Drücker im Tachogehäuse habe ich mit hoch flüssigem Silikon (Captain Tolley's) abgedichtet.
Es genügt ein kleiner Tropfen in die Fuge zwischen Glas und Gehäuse, den man durch behutsames Drehen die Fuge entlang fahren lässt, bis die anfangs milchige Flüssigkeit langsam andickt.
Wenn das Zeug vollständig abgebunden ist, sieht man davon rein garnichts mehr.
Die Gläser über den Kontroll-LEDs sind mit 2K-Epoxy aus der Doppelspritze abgedichtet.
Zündschloss, Schutzdeckel -> Klappbare Zielfernrohr Okularschutzkappe 39mm
Leider passt dieser Deckel nicht bei der Tiger 115NG, weil das Zündschloss nicht genügend weit aus der Gabelbrücke herausschaut und oben gerundet abschließt.
Für die NA01 ab Bj. '16 eine simple Lösung
€ 8,50 + Triumph-Aufkleber :D
bearbeitet von tunkos
Am 1.7.2023 um 13:53 schrieb tunkos:
Deine Zündschlossabdeckung interessiert mich, wo hast du diese geordert? Der Durchmesser ist klar, aber die Länge das er in den Aufsatz passt. ( Tiger NH01 )
Danke für Info
Hi Cloanto,
wegen der Angabe von Webadressen und Bildern bin ich immer etwas verunsichert. Ich gehe mal davon aus, dass das OK ist. Ansonsten möge ein Admin das bitte korrigieren.
Den Okulardeckel habe ich bei Ebay bestellt: https://www.ebay.de/itm/252877739596?var=553690100949.
In China gibt's den auch noch billiger. Bei €8,50 + €2,90 Versand lohnt der Huddle aber wohl nicht ;o)
Die Länge des Schafts ist vermutlich einheitlich. Dieser Deckel sitzt jedenfalls perfekt bei meinem Schloss NA01. Mit etwas Geduld und Spucke, vielleicht Wärme geht der Deckel gut auf's Schloss und hält ohne Kleber.
Gruß - Knut
Der Okulardeckel passt bei meiner 2019er NA01. Ob das vielleicht auf andere Baujahre oder Modelle mit gleichem Schloss ebenfalls zutrifft, kann ich nicht sagen.
Bei meiner 2007er 115NG passt er definitiv nicht.
