Gast Geschrieben am Juni 1, 2008 Share Geschrieben am Juni 1, 2008 bin seit 3 wochen (immernoch) stolzer besitzer einer Tiger....und ein problem jagt das nächste... deswegen brauch scho wieder eure hilfe!hab mich auf die Tankanzeige verlassen...und war dann auch verlassen! sprit leer ( Reservelanmpe leuchtete definitiv nicht auf!!!! ) habs wirklich bis zum letzten tropfen leer gefahren, und seitdem leuchtet die motormanagement lampe!kann das mitm leerfahren zusammenhängen?wenn einer das schon mal hat hinter sich bringen müssen wärs schön wenn er sich melden würde.dankschön schonmal.... ah ah und hoit af, is denn da irgendwo in der nähe cham/straubing a stammtisch? schöne grüße ausm bayrischen wald... da anderl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Groucho Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 Ich hatte mal Last mit der Batterie Danach leuchtete die Motormanagementlampe.Der Freundliche hat den Fehler ausgelesen ("Last mit Batterie") und den Status zuzrückgesetzt. Danach hat's nicht mehr geleuchtet.Zur Tankanzeige kann ich nix sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 servusis mir a scho passiert. die lampe geht so nach dem 6-7 mal starten von alleine aus. brauchst dir deswegen kan kubf machen.gruß eisi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 danke danke!komm grad vom tanken, und siehe da der Tigergott hat erbarmen mit mir, die lampe is aus! versteh aber immernoch nicht warum die Reservelampe nicht anging...warscheinlich muss man icht alles verstehn.Dank euch Jungs! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Justi Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 Hi dakloa,beim Einschalten der Zündung (Kontrollfunktion der Lampen) geht die Lampe schon an? Der Tankgeber ist mit dem Steuergerät verbunden und von dort wird die Lampe eingeschaltet. Bei mir leuchtete die Lampe immer, der Tankgeber war i. A. Gewechselt seitdem alles i. O.Ich hoffe die kleinen Probleme vermiesen Dir nicht den Tigerspass!GrüßeChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 Check mal beim einschalten der Zündung, ob die Leuchte angeht. Wenn nicht ist die Birne kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 1, 2008 Share Geschrieben Juni 1, 2008 die lampe geht bein einschalten der zündung an....auf dem nach hauseweg ging die reservelampe kurzeitig an??? hab da aber gerade voll aufgedreht...weiß auch nicht, is wohl der charakter!zum thema vermiesen:die kleinen wehwehchen könne mir garnix vermiesen,ich hab endlich mein traumbike gefunden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tigerente Geschrieben Juni 3, 2008 Share Geschrieben Juni 3, 2008 Hallo dakloa, könnte schon sein, dass Dein Tankgeber einen Schuß hat. Wobei die Tankanzeige der 709EN echt ein Schätzeisen ist. Tankgeber kostet ca. 100 Euro und kann ziemlich günstig bei den großen Inspektionen getauscht werden, wenn der Benzinfilter auch raus muss. Wegen der Tankanzeige brauchte ich schon zweimal den ADAC. Wobei die Lampe bei mir brannte, nachdem ich liegen geblieben war. Das waren noch Zeiten, als die Mopeten Benzinhähne hatten... HG aus FRA Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michaelklbg Geschrieben Juni 3, 2008 Share Geschrieben Juni 3, 2008 ich traue dieser Anzeige prinzipiell nicht und fahre immer mit Tages-KM-Zähler.Ab 300 km halte ich Ausschau nach einer Zapfsäule, ab 320 km werd ich nervös, egal ob die Lampe leuchtet oder nicht.Elektronik im KFZ Bau is prinzipiell zu misstrauen!Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 3, 2008 Share Geschrieben Juni 3, 2008 Moin Michael,ganz so fanatisch würde ich es nicht betrachten, aber den Tageskilometerzähler nehme ich immer zur Hilfe....... der Tankgeber ermöglicht ja nur eine grobe Schätzung.Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hjk Geschrieben Juni 3, 2008 Share Geschrieben Juni 3, 2008 Hallo zusammen,eure Erfahrung mit der Tankanzeige kann ich nur bestätigen. Meine Leuchte brennt beim Einschalten der Zündung, (Birne also i.O.) Aber ich hab´s nervlich noch nicht ausgehalten, bis zum Anschalten der Reserveleuchte mit der Tankpause zu warten. Die Tankanzeige leigt dann meist schon ganz unten im roten Bereich. Trotzdem sind noch so 6 bis 7 Liter drin.Tageskilometerzähler hat bei mir immer Vorrang (dummerweise ist der auch noch in Meilen (weil´s Tigerle von der Insel).Trotzdem: saugeil das Mopped!!!! Gruß, Hagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ritchie Geschrieben Juni 4, 2008 Share Geschrieben Juni 4, 2008 Servus Anderl, das mit der Leuchte hat sich ja bereits erledigt , doch zum ST hat sich hier zumindest noch niemand geäussert. Da kann ich dir aber weiterhelfen: Das T-Pack Donau-Wald trifft sich so etwa alle 4 Wochen im niederbayerischen Raum. Da es aber zur Zeit an Treffen und Veranstaltungen nicht mangelt schlage ich dir vor dich auf der Homepage schlau zu machen was grad so abgeht und uns dann dort wo wir uns halt so rumtreiben zu besuchen. Ansonsten steht bei mir in den kommenden Tagen ein Besuch beim auf dem Programm, melde dich mal wann Du dort sein könntest, dann halten wir eben dort unseren ganz privaten ST . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
