grauhaar Geschrieben am 6. Mai Share Geschrieben am 6. Mai Frage an die Profis. Wieso wird bei den apps ( z.B. kurviger, cruiser ) ein Track immer als " Overlay " dargestellt. Das blöde daran ist das man den Track nicht per Mail versenden kann. Man kann zwar eine Route anhand des Tracks planen. Das ist aber bei einem langen Track sehr mühsam und erfordert sehr viele Wegpunkte damit sie zu 100% übereinstimmt. Wie handhabt ihr das ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben 7. Mai Share Geschrieben 7. Mai Moin, Tracks lassen sich sehrwohl als z.B. gpx exportieren und weitergeben (Basecamp, kurviger…) Da ein Track immer die gefahrenen Streckenpunkte beinhaltet, ist er nicht zum direkten nachfahren geeignet. Beim Import von Tracks muß man viel experimentieren, bevor die Anzahl der Routing-Punkte dem gewünschten Ergebnis entspricht. Einmal die richtigen Einstellungen gefunden, klappt das dann ganz gut. Ich lasse mir den original Track immer als Overlay anzeigen, um die Orientierung zu behalten, wenn das zumo mal wieder die Route zerhaut, oder mich umroutet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben 8. Mai Share Geschrieben 8. Mai Kann man auf dem zumo (XT) eigentlich GLEICHZEITIG die (von Garmin errechnete) Route und einen gespeicherten Track anzeigen lassen? Dann sieht man immer gleich wo es Abweichungen gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe_D Geschrieben 8. Mai Share Geschrieben 8. Mai vor 3 Stunden schrieb Meisterjäger: Kann man auf dem zumo (XT) eigentlich GLEICHZEITIG die (von Garmin errechnete) Route und einen gespeicherten Track anzeigen lassen? Dann sieht man immer gleich wo es Abweichungen gibt. Ja das geht und macht auch Sinn: Den Track in der App "Tracks" importieren, dann kannst Du je Track die Farbe und "Anzeigen auf Karte" (oder so) aktivieren. Es werden dann alle so aktivierten Tracks au fer Karte angezeugt. Allerdings liegt die Route über dem Track, d.h. Du siehst ihn bei aktivierer Routenführung nur, wenn die Route abweicht und daher den Track nicht mehr verdeckt. VG Uwe 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
