TDM-Fan Geschrieben am 6. Mai Share Geschrieben am 6. Mai Hallo Gemeinde, hat schon mal jemand am neueren Modell die Tank- bzw. Seitenverkleidung abgebaut? Ich will die Spannungsversorgung für das Navi verlegen und komme gerade nicht weiter. Alles ziemlich tricky, mit versteckten Rastnasen und Schraubpunkten, möchte nichts abbrechen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 7. Mai Share Geschrieben 7. Mai Da noch niemand geantwortet hat : Ich habe das Kabel meines TTR komplett ohne jede Demontage von vorn bis unter den Sozius Sitz unsichtbar verlegt. Linke Seite des Lenkkopfes bis Höhe Kühler, dort war oberhalb genügend Platz, um bis hinter den Kühler, dann am Oberzug des Rahmens entlang bis Ende Tank zu gehen. Am Ende des Tanks reicht der Platz zwischen Rahmen und Plastikverkleidung, um wieder am Werkzeugfach entlang bis zum Anschluß der USB Dose zu gelangen. Dort habe ich den Festanschluss mittels Y- Kabel hergestellt. Zu sehen sind nur 2 schmale Kabelbinder, die das Navikabel hinter dem Rahmenrohr fixieren. Mir genügt es so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ronin84 Geschrieben 8. Mai Share Geschrieben 8. Mai (bearbeitet) Schafft man mit einer Elektriker Einzugs Schlange. Bisschen fummeln, aber geht. Rechts unterm Tank ist n Kabelbaum... Dem entlang //Edit: ok sorry ...24er. vermutlich ist der Kabelbaum ähnlich... bearbeitet 8. Mai von ronin84 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben 8. Mai Autor Share Geschrieben 8. Mai (bearbeitet) Nachdem ich einen Teil der Verkleidungen demontieren konnte, ging es irgendwann nicht mehr weiter und ich habe es aufgegeben, um nichts zu beschädigen. Hatte dann aber ausreichend Sicht und Platz, um das Kabel zu verlegen, analog der Beschreibung von Fred. Jetzt warte ich noch auf den Gegenstecker zur Alarmanlage. Angeblich passt aber die Nummer von Kleener aus dem anderen Thread nicht zur Maschine.... bearbeitet 8. Mai von TDM-Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steven0815 Geschrieben 8. Mai Share Geschrieben 8. Mai Hallo TDM-Fan, bei mir ist es schon ein paar Tage her und ich wollte die Verkleidung nicht wieder komplett für die Bilder demontieren. Aber den Anfang kann ich dir auf den Bildern zeigen und kurz erläutern. 1. Sitzbank abnehmen und die Gummitankblende links und recht losschrauben (rote Markierungen) und nach oben abziehen. 2. Tankhalterung demontieren. Alle Schrauben (insgesamt 11) lösen, sowie die beiden Befestigungspins in der Mitte eindrücken und herausziehen. 3. Die weiße Zierblende an der Seite einfach herausziehen. Sie ist an drei Stellen nur geklemmt. 4. Die Kühlerinnenverkleidung ist neben dem Kühler mit 2 Pins und von der Gabel aus gesehen mit einem weiteren Pin befestigt. Evtl. gibt es noch weitere Befestigungen ... 5. Die Seitenverkleidung am Tank und sonst noch sichtbaren Verschraubungen/Befestigungen lösen (da verlässt mich endgültig die Erinnerung ...). Vielleicht hilft dies etwas weiter. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben 8. Mai Autor Share Geschrieben 8. Mai (bearbeitet) super Bilder... und genau so weit bin ich auch gekommen, an der Tankseitenverkleidung war dann aber Schluss bearbeitet 8. Mai von TDM-Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben 9. Mai Share Geschrieben 9. Mai Die braucht man nun nur noch noch oben/leicht hinten wegziehen, unten links erkennt man in dem rechteckigen Ausschnitt die Führungsnase vom Tank, auf die ist das Teil nur noch aufgesteckt. Klemmt manchmal etwas, wie bei den Seitenteilen der "alten". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
