Zündaussetzer und Ruckeln im unteren Drehzahlbereich
Habe das Problem, dass beim erneuten Starten der Anlasser erst nach ca 10 bis 20sec dreht. Außerdem hab ich im unteren Drehzahlbereich  ein ruckeln.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Gruß Franz
Hallo Franz,
bitte die Fragen immer in entsprechenden Rubriken stellen, sonst blickt man nicht mehr durch. Habe die Frage jetzt mal in den 1050er Bereich verschoben, da ich davon ausgegangen bin, dass es sich um deine 1050er handelt?
Erkläre mal das Problem mit dem Starten etwas genauer. Die ECU gibt den Starter erst nach einigen Sekunden nach erfolglosem Startversuch wieder frei.
Ok, ich starte, die 1050 springt an. Ich mache das Moped aus. Will wieder starten und der Starter/Anlasser funktioniert nicht. Nach mehrmaligem betätigen des Starterknopfes geht es dann.
vor 1 Stunde schrieb Franzg:
warum machst du den Motor wieder aus ?
Hallo Franz,
überprüfe bitte als erstes die Funktion des Kupplungsschalters und des Seitenständerschalters. Ich vermute das Problem eher am Kupplungsschalter.
Falls die Überprüfungen kein Ergebnis bringen sollten, könnte das Problem auch an einem abgenutzten oder korrodierten Kontakt am Startschalter selbst liegen.
Andere Ursachen kann man natürlich nicht ausschließen, aber das sind zunächst mal die naheliegendsten.
Und Jürgen hat natürlich auch recht. Man muss nach dem abstellen des Motors erst einige Sekunden warten, bis man den Motor erneut startet.
Wilfried
bearbeitet von waxman
Was das ruckeln betrifft, wäre erst einmal interessant, welches Baujahr die Maschine hat und welche Softwareversion aufgespielt ist. Gerade die ersten Versionen ab 2007 waren teilweise geradezu unfahrbar. Wenn da sowas altes auf der ECU ist, würde ich erst mal alle relevanten Parameter wie Ventilspiel, Zündkerzen, Luftfilter, Gaszug- und Kupplungsspiel usw. überprüfen und dann ggf. die letzte Softwareversion anufspielen. Mit den letzten Softwareversionen war das ruckeln eigentlich kein Thema mehr.
Ganz wichtig ist es auch, ab und an die Software-Anpassungen zurückzusetzen. Die Software lernt die Fahrzustände, irgendwann fängt der Bock an, wie wild zu ruckeln. Das Rücksetzen kann man entweder mit TuneECU erreichen, man kann die Maschine aber auch eine Viertelstunde mit laufendem Motor stehen lassen. Nichts anfassen, nichts schalten, einfach laufen lassen. Dann Motor aus und danach sind die Anpassungen zurückgesetzt, die Maschine ruckelt deutlich weniger.
Zum Starten kann man wirklich erst nach genauerere Beschreibung was sagen.
Hi Bär Tiger, vielen Dank, 2007er Baujahr. Allerdings weiß ich nicht welche Software aufgespielt ist. Ist lass sie morgen erst mal eine Viertelstunde laufen.
Besorg dir TuneECU und einen entsprechenden OBD Adapter laut TuneECU Seite, z.B. LoneLec, dann kannst du solche Sachen selbst in Angriff nehmen, Softwarestände auslesen , Anpassungen zurücksetzen und auch ggf. aktuelles selbst drauf spielen.
ABS ansteuern und auch STeuerelemente und Kontaktschalter prüfen geht ebenso wie Fehlercodes auslesen.
TuneECU ist sehr hilfreich.
vor 5 Stunden schrieb Stolli:
Hallo Stolli,
Wenn ich mal anhalte einen Kaffe trinke oder pinkeln muss...ich mach das Ding nicht aus purer Lust aus...:totlach:
hat schon einen Grund:bang:.
Nicht böse sein, aber der war gut.
LG Franz
vor 19 Stunden schrieb Bär-Tiger:
Danke für den Tipp.  Wer oder kann mir die neue Software aufspielen, wo kann ich die bekommen?
Am 18.3.2024 um 12:53 schrieb Franzg:
versuche es mal im Bereich TuneECU. Da dürftest du entsprechendende Informationen finden.
