DrSmile Geschrieben am 2. März Share Geschrieben am 2. März (bearbeitet) Hallo Werte Gemeinde, ich werde in knapp 2 Monaten Besitzer einer T400 sein und habe vor, sie auf 17" zu stellen. Passt ein 120iger vorne durch die Gabel? Passt ein 160iger hinten in die Schwinge? Kann ich einfach 2 passende Felgen holen, die auf die Originalen Felgensterne einspeichen und dann eintragen lassen? Tachoanpassung eh klar. Passt ein Antrieb von zb einer Daytona? Sprint? Gibt es empfehlenswerte Federn für die Gabel? YSS Federbein ist bereits verbaut. Bremsen sind sowieso schon Doppelscheibe also werde ich die so lassen wie sie ist. Verbindungsstrebe Gabelholme - welche? Sorry falls das Thema hier schon oft durchgegangen wurde, ich konnte jetzt nur einen Thread mit dem Thema hier finden und in dem ist leider in keiner Weise erwähnt, ob es einfach so simpel geht sondern fast nur vom zusammenbasteln verschiedener Bauteile aus anderen Baukasten Triumphs zu lesen... LG DrSmile bearbeitet 2. März von DrSmile Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben 2. März Share Geschrieben 2. März Einfach könnte jeder. Ein 180er hinten ist kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 2. März Share Geschrieben 2. März Hai Smiley, willkommen im Forum. Schau mal HIER! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben 19. März Share Geschrieben 19. März Hi, willkommen hier im Tigerforum. Das Umspeichen ist grundsätzlich keinProblem. Eine 3,5er Felge vorne für einen 120 er Reifen geht auch. Mit gebrauchten Felgen musst du aufpassen. Die Winkel der Bohungen in den Punzen passsen eigentlichnie. Wird immer als individuelle Kombination neu gebohrt. Für einen 160er Reifen ist eine 4,25er Felge noch zulässig. Dann kannst du direkt das Hinterrad von einer t 709 nehmen. Hat denVorteil, dass du auch gleich VA-Speichen hast. guckst du hier http://speichen-zentrum-niederrhein.de/technik/zuordnung/ Die Gabel hat keine Verbinder. Brauchst du auch nicht, weil Doppelscheibe. Wenn du die Bremsleistung noch verbessern willst, kannst du die Tauchrohre und Sättel von der 885i oder 955i nehmen. die haben 310mm Bremsscheiben. Es würde auch eine USD-Gabel von der 1050 gehen. Mit dem kloeineren Vorderrad werden die 276er Scheiben ber auch besser. Mir war das zu klein. Ich habe die T709 Bremsen in meiner t400 siehe auch den Thread "Reanimation t400" Viel Erfolg und Spaß beim Umbau. LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben 3. April Share Geschrieben 3. April Hi, ich hätte für dich noch eine Hinterradnabe mit VA-Speichen für deinen Radumbau. LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
