Close1086 Geschrieben 10. Februar Share Geschrieben 10. Februar Ich verstehe das Problem mit dem Tankrucksack nicht so ganz. Ich fahre auf der Tiger auch einen SW Motec, weil mir da die Tankringbefestigung am besten gefällt. Ich habe noch den EVO Quicklock mit dem Daypack. Klar muss man etwas fummeln, aber ich bekomme den Schlüssel problemlos mit Tankrucksack rein und raus. Da war das gefummel bei meiner MT-09 zwischen Windschild und Navihalter / Tacho schlimmer🤷🏼♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 11. Februar Autor Share Geschrieben 11. Februar (bearbeitet) Es ist letztendlich auch eine Frage der Form- sprich: Wie gut paßt sich der Tankrucksack der Maschine an/wie sieht es aus? Der Tankring ist auch aus meiner Sicht eine sehr gut Lösung und hat sich bei meinen Maschinen bewährt. Ich bevorzuge allerdings die SW- Motec Lösungen mit schräg zur Sitzbank abfallender Bauweise. Neu ist bei SW Motec eine Zwischenplatte, mit der der Rucksack etwas weiter angehoben wird, sodass er vorn (höher) über dem Zündschlüssel steht. Damit kann man sich das Basteln von Holzkeilen sparen (eine Lösung, die ich bisher anwende. Damit komme ich gut klar.) fred bearbeitet 11. Februar von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
balse64 Geschrieben 11. Februar Share Geschrieben 11. Februar vor 2 Stunden schrieb fredis-garage: Es ist letztendlich auch eine Frage der Form- sprich: Wie gut paßt sich der Tankrucksack der Maschine an/wie sieht es aus? Der Tankring ist auch aus meiner Sicht eine sehr gut Lösung und hat sich bei meinen Maschinen bewährt. Ich bevorzuge allerdings die SW- Motec Lösungen mit schräg zur Sitzbank abfallender Bauweise. Neu ist bei SW Motec eine Zwischenplatte, mit der der Rucksack etwas weiter angehoben wird, sodass er vorn (höher) über dem Zündschlüssel steht. Damit kann man sich das Basteln von Holzkeilen sparen (eine Lösung, die ich bisher anwende. Damit komme ich gut klar.) fred Hast du ne genaue Bezeichnung oder einen Link für die "Zwischenplatte" von Sw Motec? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
balse64 Geschrieben 11. Februar Share Geschrieben 11. Februar Gerade eben schrieb balse64: Hast du ne genaue Bezeichnung oder einen Link für die "Zwischenplatte" von Sw Motec? Hab's gefunden ;-) "Erhöhungselement für PRO Tankring/Tankringe" Art. Nr.: TRT.00.787.10200/B Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 11. Februar Autor Share Geschrieben 11. Februar So sieht meine bisherige Lösung aus.... Vorläufig ist die beste Lösung der City TRS von SW Motec. http://www.fredis-garage.de/uploads/TRSevoSAM_9802.serendipityThumb.JPG Der Tankrucksack sitzt noch am besten. Wenn der Hersteller sein neues Schienensystem leicht ändern würde, könnte man zwecks Erreichen des Zündschlüssels den Tankrucksack nach hinten schieben. So muß der Tankrucksack zum Einstecken des Zündschlüssels abgenommen werden. Eine Verbesserung ergibt sich, wenn man einen Keil zwischen das Oberteil der Halterung und den Tankrucksackboden einschiebt. Dadurch kommt der TR vorn etwas nach oben, so dass der Zündschlüssel wenigstens besser gedreht werden kann. Zum Einstecken/Herausnehmen muss der TR aber weiterhin abgenommen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Basstiger Geschrieben 11. Februar Share Geschrieben 11. Februar Am 8.2.2024 um 12:18 schrieb fredis-garage: Soeben von einem Besuch bei einer Triumph- Niederlassung zurück, schiebe ich positiv nach, dass die Intervalle für das Einstellen der Ventile auf 30.000 km angehoben wurden. Soweit die Aussage des Verkaufsleiters. Da gerade diese Arbeit locker die 1000,- € erreichen oder überschreiten kann, (bisher waren es 20.000 km) eine sehr erfreuliche Verbesserung. www.fredis-garage.de Trifft das nur auf die 24er Modell zu? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben 11. Februar Share Geschrieben 11. Februar Am 7.2.2024 um 21:16 schrieb fredis-garage: Dagegen halte ich wenig von Kritik, die erfolgt, wenn man die "Neue" nicht einmal gehört, geschweige denn gefahren hat. also, ich weiß ja nicht, wie du deine Sinnesorgane so allgemein einsetzt, aber ich brauche für die Beurteilung von optischen Retuschen und Wertigkeit von Anbauteilen keine Probefahrt und auch keine Hörprobe. Und ob DU viel oder wenig von meiner Kritik hälst, ist mir dann doch sehr egal. Was mir noch so auffällt: Triumph hat es auch beim neuen Modell nicht geschafft, einen Spritzschutz für das Federbein vorzusehen. Ohne zusätzliche Maßnahmen ist es nach wir vor dem Bombardement des Hinterreifens ausgesetzt. Bei einer Maschine dieser Klasse und zu dem Preis für mich ein no-go, selbst unsere kleine Tracer 700, die nur die Hälfte kostet, hat solch einen Schutz serienmäßig. Und das ist keine "Off-road" Maschine. Positiv möchte ich andererseits festhalten, dass beim Modell 2024 die Motorschutzplatte verstärkt und damit aufgewertet wurde. Das war ja bisher eher ein Showroom-Accessoire denn ein wirklicher Schutz. Zudem ist das Blech nun vorne etwas höher gezogen, womit der Krümmer-Bereich auch besser vor Dreck und Steinschlag vom Vorderrad geschützt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 11. Februar Autor Share Geschrieben 11. Februar vor 1 Stunde schrieb TDM-Fan: dass beim Modell 2024 die Motorschutzplatte verstärkt Das ist bei der Tiger GT pro leider nicht der Fall. Die Rally habe ich nicht gefahren- die hat den verstärkten Schutz. Die von dir genannte Yamaha Tracer 07 (2 Zylinder/CP 2 Motor) liegt je nach Ausführung um die 10.000 €, kostet also nicht nur die Hälfte und dürfte kaum vergleichbar sein- obwohl es eine sehr schöne Maschine ist. Meine Sinnesorganne sind ganz in Ordnung- trotzdem überzeuge ich mich gerne am Objekt, bevor ich zu einem Urteil komme. Und dieses Urteil kommt keinesfalls zu dem Schluß, dass alles in bester Ordung ist. vor 2 Stunden schrieb Basstiger: Trifft das nur auf die 24er Modell zu? So sieht es wohl aus, denn nur die Neue hat einen erheblich veränderten Zylinderkopf 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
db2001 Geschrieben 16. Februar Share Geschrieben 16. Februar Zum Thema Inspektionsintervalle habe ich vor einiger Zeit folgende Antwort von Triumph Deutschland erhalten. Ob die Ventilspielkontrolle bei 30k erfolgt, geht daraus leider nicht hervor. Aber "unverändert" gibt eigentlich wenig Interpretationsspielraum. Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihr Interesse an einer Tiger 900! Laut Angaben unserer Kundenwebseite sowie laut Informationen der englischen Kollegen ändern sich die Service-Intervalle der neuen Tiger 900-Modelle nicht, im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen. Die Wartungsintervalle sind weiterhin wie folgt: Erstinspektion – Entweder nach sechs Monaten oder bei Erreichen einer KM-Leistung von 1.000 KM – je nachdem,w as zuerst eintritt Weitere Inspektionen: Entweder 12 Monate nach Durchführung der letzten Inspektion oder bei Erreichen einer KM-Leistung von 10.000 KM – je nachdem, was zuerst eintritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 17. Februar Autor Share Geschrieben 17. Februar (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb db2001: habe ich vor einiger Zeit Wie du richtig schreibst- vor einiger Zeit. Die Vorgaben zur Kontrolle des Ventilspiels haben sich geändert- sonst hätte ich nicht gekauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verkaufsleiter einer Triumphniederlassung mir im Februar 2024 eine falsche Auskunft gibt und darauf hinweist, dass die Servicevorgaben diesbezüglich auf dem falschen Stand sind. Das gab es ähnlich bei der Explorer, wo die Vorgaben von 16.000km auf 32.000 km angehoben wurden. Es bleibt spannend. fred KLEENER schrieb bereits am 08.02.24: "Das passt schon, die neue 900 hat die große Wartung jetzt alle 30tkm. Die Handbücher müssen erst noch aktualisiert werden." bearbeitet 17. Februar von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben 10. März Share Geschrieben 10. März "Three thumbs up!" Leider ist Scott Warner die Rally Pro nur auf der Straße gefahren. Da wären mir seine Eindrücke der GT Pro lieber. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben 10. März Share Geschrieben 10. März Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
