lapassion666 Geschrieben am Oktober 13, 2023 Share Geschrieben am Oktober 13, 2023 Hallo Leute ,benötige wieder mal eure Erfahrungen und Hilfe ?. Bei meiner Tiger 1050 2007 ca. 57.500 km klackert tickert es im Motor . Das die Tiger nicht leise läuft weiss ich nur das kommt mir nicht normal vor. Leistung ,Gasanhame alles normal. Wenn die Tiger kalt ist ist das klackern eher laut ,fahr ich damit 15-20 km und der Motor und Motoröl ist heiss ist das klackern fast verschwunden und sie läuft relativ für Triumph leise. Hab ich da ein Ventil Problem ?,das letzte mal wurden die Ventile bei 40.000 km kontrolliert. Das klackern kommt aus der Nähe untern Tank denke ich . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lapassion666 Geschrieben Oktober 13, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 13, 2023 petal_20231013_090059.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stonie Geschrieben Oktober 13, 2023 Share Geschrieben Oktober 13, 2023 Hallo, leider kann ich das Video nicht öffnen, aber so wie Du es beschrieben hast, tippe ich mal auf Ventilspiel. Braucht beim letzten mal nur eins grenzwertig gewesen sein. So blöd es ist, aber das wäre meine erste Suchoption. LG Stonie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd B Geschrieben Oktober 14, 2023 Share Geschrieben Oktober 14, 2023 Moin. Hört sich nach Ventil an. Kenn ich von meinen alten Kawas. So nicht weiter schlimm. Problematisch wirds wenn sie zu eng stehen. Ventilspiel Kontrolle steht eh bei 60 tkm an. Ich würde dabei schauen. Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Oktober 14, 2023 Share Geschrieben Oktober 14, 2023 (bearbeitet) Ja, würde ich auch sagen: Ventilspiel prüfen. Ich würde, wenn möglich bei der Ventilspielkontrolle daneben stehen und aufpassen, was die machen. An die Auslaßventile kommt mal zur Kontrolle eigentlich nur gut heran, wenn man vorher den Kühlerschlauch und Kühler ausbaut. Das sparen sich Werkstätten gern mal und versuchen von der Mitte des Motors zum Messen an die Ventile zu kommen. Das funktioniert nur so semi-gut, da kommen Fehlmessungen dabei heraus. Hab ich auch schon geschafft. Wichtig ist m.E.: Ventile genau prüfen, Messprotokoll erstellen und die Shims nicht unbedingt bei Triumph kaufen, im freien Handel gibts auch Zwischengrößen, die das Einstellen genauer zulassen. Der Austausch der Shims und die nachherige Kontrolle sind ohnehin so eine Sache für sich: Steuerkette lösen, Nockenwellen ausbauen, Stößel ausbauen, Shims in Bezug auf das Spiel messen, neuen errechnen und einbauen, alles wieder zusammenbauen und das ganze Messprozedre für alle Ventile wieder von vorn, dann ggf. das Ganze nochmal, wenn man sich vertan hat. Kein Wunder, daß das ein bisschen was kostet. Da lässt man´dann lieber ein bisschen tickern.... bearbeitet Oktober 14, 2023 von Bär-Tiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lapassion666 Geschrieben Oktober 14, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 14, 2023 OK danke euch , dachte mir auch das selbe . Aber ist das ein typisches Zeichen dafür wenn der Motor warm ist das es dann leisser wird. ? Bin beim überlegen es im Winter selbst zu machen? der Händler hier in der Nähe von mir möchte laut Telefon Auskunft 1200 Euro fürs Ventile einstellen ?. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 14, 2023 Share Geschrieben Oktober 14, 2023 Wow, ein saftiger Preis! Habe seinerzeit etwas weniger als die Hälfte bezahlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lapassion666 Geschrieben Oktober 15, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 15, 2023 vor 12 Stunden schrieb Gummikuhfan: Wow, ein saftiger Preis! Habe seinerzeit etwas weniger als die Hälfte bezahlt. Ja 1200 Euro ist nicht wenig ? da überleg ich mir echt selbst übern Winter es zu machen . Obwohl ich das noch nie gemacht habe,laut diversen Videos und Forum Beiträgen soll's ja nicht so eine Hexerei sein bis auf das gegenrechnen was bisschen kompliziert ist. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd B Geschrieben Oktober 15, 2023 Share Geschrieben Oktober 15, 2023 Beim Einstellen der Ventile solltest du mindestens Grundwissen haben. Evtl. hast du jemanden der sich damit auskennt. Ohne Erfahrung in diesem Bereich rate ich davon ab es selbst zu machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stolli Geschrieben Oktober 15, 2023 Share Geschrieben Oktober 15, 2023 achte beim Zusammenbau das die Ventildeckeldichtung richtig sitzt , da braucht es Gefühl weil man es schlecht sehen kann , Grüsse aus dem Norden Stolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lapassion666 Geschrieben Oktober 18, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 18, 2023 Danke für eure Hilfe ,werde es dann im Winter angehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
