carla Geschrieben am Juli 17, 2023 Share Geschrieben am Juli 17, 2023 Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meiner Tiger 955i da diese in links Kurven Kühlflüssigkeit verliert. Im Forum steht was von Jakoparts 01540502 Kühlerdeckel stimmt denn die Teilenummer unter dieser kann ich im Netz nichts finden. Freue mich sehr auf Hilfe von euch. danke im Voraus Carla Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben Juli 17, 2023 Share Geschrieben Juli 17, 2023 (bearbeitet) Dann nimmste den: Herth+Buss Jakoparts J1543002 Der funktioniert prima am Tiger. bearbeitet Juli 17, 2023 von JPHamburger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carla Geschrieben Juli 17, 2023 Autor Share Geschrieben Juli 17, 2023 vielen dank und der passt und macht seine Arbeit wie er soll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben Juli 17, 2023 Share Geschrieben Juli 17, 2023 Jawohl ja Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carla Geschrieben Juli 17, 2023 Autor Share Geschrieben Juli 17, 2023 vor 21 Minuten schrieb JPHamburger: Jawohl ja hast du auch einen Tip zwecks neuem Blinker vorne rechts und neuem Sitzbankbezug Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 17, 2023 Share Geschrieben Juli 17, 2023 vor 1 Stunde schrieb JPHamburger: Jakoparts J1543002 Hyundai 25330-3k000 Kühlerdeckel Der passt auch und wäre im Fall des Falles unterwegs leichter aufzutreiben als ein T-Teil. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carla Geschrieben Juli 31, 2023 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2023 Kühlerdeckel hab ich nun ausgetauscht und Kühlflüssigkeit erneuert nun läuft das Tigerle aber der Kühler wird ganz heiß da stimmt doch was nicht der Lüfter geht aber an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Akut8 Geschrieben Juli 31, 2023 Share Geschrieben Juli 31, 2023 Carla, servus was ist sich unter "Kühler wird ganz heiß" vorzustellen? Meinst Du die Temperaturanzeige? Oder die Kühlerbatterie vorne? Oder die Schläuche? Das die Kühlflüssigkeit heiss werden muß, ist ja normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Akut8 Geschrieben Juli 31, 2023 Share Geschrieben Juli 31, 2023 p.s.: mit dem Deckel von Hyundai habe ich keine guten Erfahrungen. Habe mir damals wieder das Original gekauft, dann hat's gefunkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 31, 2023 Share Geschrieben Juli 31, 2023 Mein Hyundaideckel funktioniert immer noch 1A. @carla: Ist der Kühlkreislauf richtig entlüftet? Das ist wichtig, sonst kann es tatsächlich zu Kühlproblemen kommen. Allein durch das Wechseln des Deckels ergibt sich keine Änderung, durch die bessere Funktion wird aber der Druck im System gehalten und die Temperatur kann etwas höher sein. Aber das war von Anfang an so gewollt, ein defekter Deckel hält den Druck nicht, Kühlwasser entweicht auch schon bei niedrigerer Temperatur. Wenn der Lüfter anspringt, ist das schon mal gut, allerdings erst, wenn das Thermometer auch etwas steigt. Wie verhält sich das bei dir? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Akut8 Geschrieben Juli 31, 2023 Share Geschrieben Juli 31, 2023 Düse, die Frage ob auch korrekt entlüftet wurde, war die erste in meiner post, doch versehentlich beim editieren gelöscht. Fiel mir erst später auf Das korrekte befüllen und entlüften des Tigers ist ja wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Wenn ich das mache - und um danach den "richtigen" Füllstand der Kühlflüssigkeit zu ermitteln - hat sich bei mir die Methode des 15 min am Stand laufen lassens, ohne den Gashahn zu bewegen, sehr bewährt. Man kann dabei zu sehen, wie sich der Zeiger der Tempanzeige von Beginn oberes Drittel bis hinzu max Mitte einpendelt, und das selbst bei 32° Aussentemperatur! Und der "Nebeneffekt" des Drosselklappenjustierens kommt noch bonustechnisch hinzu. Beim Hyundaideckel hatte ich vllt ein Montagteil erwischt, das öffnete obwohl noch nicht öffnen sollte. Wie auch immer, das es funkt, beweist Dein Teil ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
