RadialConfusion Geschrieben am Juni 24, 2023 Share Geschrieben am Juni 24, 2023 Hallo zusammen, ich habe letztens das erste mal die Federvorspannung am Federbein verändert zwecks Sozius. Laut Handbuch soll man sie dann ganz zudrehen. Mir ist aufgefallen, dass bei mir nichts auch nur annähernd klickt beim Verstellen. Ich glaube für nur Fahrer ohne Gepäck werden 30 Klicks empfohlen. Könnte eventuell jemand für mich nachmessen wie viel Millimeter die "Schraube" bei 30 Klicks noch rausschaut? Habe das leider nicht vor dem verstellen selbst gemessen. Vielen Dank im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Juni 24, 2023 Share Geschrieben Juni 24, 2023 Messe es doch einfach selbst! Ganz rein zu ganz raus, die Höhendifferenz messen und einfache Mathematik anwenden. Aber das wird nicht die Wahrheit sein, denn durch die Umlenkung des Federbeins wird eine Progression erzeugt. Wozu willst du das den überhaupt so genau wissen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Juni 24, 2023 Share Geschrieben Juni 24, 2023 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb RadialConfusion: die Federvorspannung am Federbein verändert zwecks Sozius. ... . Mir ist aufgefallen, dass bei mir nichts auch nur annähernd klickt beim Verstellen. Stimmt. Da klickt nix. Auch keine "30 Klicks", weil da ja - wie von dir bereits angemerkt - nix klickt. Da drehst du am 8mm Sechskant die Einstellachse klickfrei rein/raus. Auf der Achse sind Markierungsringe, nach denen du mit rein/raus die Vorspannung klickfrei und nach Sicht der Ringezahl einstellen kannst. bearbeitet Juni 24, 2023 von rosenzausel 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Juni 25, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 25, 2023 Hallo zusammen, vor 21 Stunden schrieb greinsen: Wozu willst du das den überhaupt so genau wissen? Um wieder die vorherige Einstellung herzustellen. Die im Handbuch mit 30 Klicks angegeben ist. vor 21 Stunden schrieb greinsen: Ganz rein zu ganz raus, die Höhendifferenz messen und einfache Mathematik anwenden. Also ist die Einstellung für Fahrer ohne Gepäck einfach komplett aufgedreht? In diesem Fall könnte ich es tatsächlich mir selbst ausrechnen aber ich bin mir nicht sicher ob das der Fall ist. vor 15 Stunden schrieb rosenzausel: Stimmt. Da klickt nix. Gut zu wissen. Ich hatte schon Sorge das da was nicht stimmt an meinem Federbein. Komisch dass das Handbuch davon spricht. ? vor 15 Stunden schrieb rosenzausel: Auf der Achse sind Markierungsringe, nach denen du mit rein/raus die Vorspannung klickfrei und nach Sicht der Ringezahl einstellen kannst. Die existieren bei mir nicht mehr. Daher die Idee die Achse zu messen. Sonst hätte ich gefragt welcher Ring der Standardeinstellung entspricht. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Juni 25, 2023 Share Geschrieben Juni 25, 2023 (bearbeitet) @RadialConfusion.....was die "Standardeinstellungen" sind kannst du im Handbuch nachlesen. Klicks gibt's beim Federbein der Xc am Heck nicht. Da hast du was falsch im Ohr..... bearbeitet Juni 25, 2023 von greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Juni 25, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 25, 2023 vor 3 Stunden schrieb greinsen: @RadialConfusion.....was die "Standardeinstellungen" sind kannst du im Handbuch nachlesen. Klicks gibt's beim Federbein der Xc am Heck nicht. Da hast du was falsch im Ohr..... Ja da steht halt 24 Klicks. Daher meine Verwirrung. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
