Gummikuhfan Geschrieben am Juli 19, 2022 Share Geschrieben am Juli 19, 2022 Hallo Stiefelfahrer, habe seit vielen Jahren die Daytona GTX mit verdecktem Reißverschluß. SIEHE HIER Bei mir hat allerdings das Abdeckleder nie so sauber am Stiefel angelegen wie auf dem Foto zu sehen ist. Der Klettverschluß hat sehr schnell in der Haftung nachgelassen. Da das allerdings schleichend geschah, habe ich das erst gemerkt, als die Abdeckleder sich praktisch beim ersten Schritt schon wieder lösten. Hat jemand das gleiche Problem und wie habt ihr es gelöst? So einfach neue Klettverschlüsse einnähen lassen wird wohl nicht gehen, da sie im Bereich der Membrane aufgenäht sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben Juli 19, 2022 Share Geschrieben Juli 19, 2022 geht vielleicht kleben? Heute gibt es doch bombige Kleber für alles mögliche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mchlecho Geschrieben Juli 19, 2022 Share Geschrieben Juli 19, 2022 Moin Ansonsten wäre https://www.daytona.de/de/FAQ/Die-haeufigsten-Fragen/Reparaturservice vielleicht auch eine Möglichkeit? Beste Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 19, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 19, 2022 Hllo Matthias, danke für den Tipp, aber da hatte ich natürlich zuerst angerufen. Nachdem mir Preise für die Reparatur von 60,- € aufwärts (je nach Arbeitsaufwand) genannt wurden, wollte ich mal sehen, ob es nicht eine Alternative gibt. Das mit dem Kleben hatte ich mir auch schon überlegt. Mal sehen, ob man irgendwo zuverlässiges Klettband mit oder und entsprechenden Kleber bekommt. Schlimmstenfalls trenne ich die Lederüberwürfe einfach ab. Die Gore-Tex Membrane wird dadurch nicht beeinflusst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juli 27, 2022 Share Geschrieben Juli 27, 2022 Hallo Jürgen, das Welcroband(in unterschiedlichen Qualitäten) bekommst du in jedem Nähzubehörladen, Kleber könnte es dort auch geben. Aber warum nähst du nicht den neuen Klett auf das Gewebe vom alten Klett? Ist zwar ein bisschen dicker aber es geht. Und ich muss nicht durch das Leder/Membrane stechen. Das wäre auch eine Alternative. Habe das bei einer Gorotex-Hose, wo der Reißverschluss kaputt war, gemacht. Die Zacken vom alten Reißverschluss abgeschnitten und den neuen Reißverschluss auf das Gewebe des alten Reißverschluss draufgenäht. Ohne die Gorotex - Membran zu durchstechen. War zwar nicht schön aber selten und es hat funktioniert. Wünsche dir viel Erfolg Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
