Cello73 Geschrieben Juni 7, 2023 Share Geschrieben Juni 7, 2023 vor 7 Stunden schrieb alpenschleicher: Ich denke, @Mittelalterlive möchte lediglich die Givi-Zubehör-Alu-Koffer (Trekker-Outback) an den Serienträger von Triumph anbringen. Das geht nur, wenn die obere Aluguss-Aufnahme von Triumph auf Givi getauscht wird, da hier andere Passkerben in den Aufnahmen ein Plug&Play verhindern. Das von @Cello73 genannte Givi - 12RKIT ermöglicht lediglich die einfache Abnahme des Trägergestelles; ist aber nicht mit den Serienteilen von Triumph kompatibel. Ich glaube, dass ich dazu (andere Aufnahmebrücken der Koffer) tatsächlich ein paar Bilder habe. Schaue gleich mal nach. Gruss Alpenschleicher sorry hast natürlich recht mit schnell schnell lesen überlesen? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Juni 9, 2023 Share Geschrieben Juni 9, 2023 Am 19.4.2022 um 19:04 schrieb Rickeracke: Moin, Da hat der Kollege recht. Hatte das Problem auch an meiner Rally Pro . Mir dann nochmal die Givi Klemmung angeschaut und siehe da. Die Kerbung ist anders. Also bei Givi die normale Klemmung bestellt . Gruß Hendrik Hi,weißt du wie das Teil bei givi heisst,ich finde da nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Juni 9, 2023 Share Geschrieben Juni 9, 2023 vor 9 Stunden schrieb Mittelalterlive: Hi,weißt du wie das Teil bei givi heisst,ich finde da nichts Hi, damit kann ich tatsächlich dienen. Diesen Befestigungssatz findest Du aber nicht auf der GIVI-Homepage, da dieser als Ersatzteil gewertet wird. Ich habe ihn damals über Louis bezogen. Das war für die relativ einfach herausfindbar. Gruss Alpenschleicher 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
proandi Geschrieben Juni 10, 2023 Share Geschrieben Juni 10, 2023 Am 4.6.2023 um 18:36 schrieb HE_LI: Hallo proandi, der PLO6422MK ist der fest angeschraubte Seitenkofferträger für die Trekker TRK46N und TRK33N. Das 12RKIT ist ein Schnellwechselkit, dass man zusätzlich anbauen kann, um damit die Seitenrahmen/-träger bei Nichtgebrauch über die Schnellverschlussschrauben abzunehmen. Dankeschön, so hat das dann auch eine Logik für mich. Danke nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Juni 10, 2023 Share Geschrieben Juni 10, 2023 vor 16 Stunden schrieb alpenschleicher: Hi, damit kann ich tatsächlich dienen. Diesen Befestigungssatz findest Du aber nicht auf der GIVI-Homepage, da dieser als Ersatzteil gewertet wird. Ich habe ihn damals über Louis bezogen. Das war für die relativ einfach herausfindbar. Gruss Alpenschleicher Klasse Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
