ramon955i Geschrieben am Januar 21, 2022 Share Geschrieben am Januar 21, 2022 (bearbeitet) Hallo Tiger-Freunde, hat von euch schonmal jemand das SW-Motech EVO Nebelscheinwerfer-Kit an einen V201-Explorer angebaut und dabei die originalen Triumph-Nebelscheinwerferstecker benutzt, so dass auch der schon auf der linken Lenkerseite verbauten Nebelscheinwerferschalter benutzt werden kann? Welche Stecker muss ich kaufen, damit ich die schon vorhanden Anschlüsse nutzen kann? Weiß das wer? Ich möchte keinen zusätzlichen Schalter am Lenker montieren müssen. Anbei der Link zu den Evo-Leuchten: https://sw-motech.com/bike/TRIUMPH/Tig1200XCx/2017/V201/Produkte/Sicherheit/Zusatzscheinwerfer/EVO+Nebelscheinwerfer/4052572055564.htm Vielen Dank vorab. Gruß, Ramon bearbeitet Januar 21, 2022 von ramon955i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2Tiger Geschrieben Januar 22, 2022 Share Geschrieben Januar 22, 2022 Hallo Ramon, ich kann nur für die V301 sprechen, würde aber vermuten, dass dort die gleichen Stecker verbaut sind. Die Stecker heißen "Econoseal J". Zu kaufen u.a. bei Kalitec Verbindungstechnik: https://www.kabelschuhe-shop.de/navi.php?qs=Econoseal+J Billiger gibt's die auch bei AliExpress, ist halt Geschmacksache, wo man kauft. https://de.aliexpress.com/item/32931641581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b8814c4doBNWtI VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ramon955i Geschrieben Januar 23, 2022 Autor Share Geschrieben Januar 23, 2022 Hallo 2Tiger, Danke für deine Antwort. Ohne jetzt am Moppet selber nachgesehen zu haben gehe ich mal davon aus, dass ich einen 2-poligen Ekonoseal J Stecker brauche … sozusagen diesen hier: https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-2102-AMP-Econoseal-J-Set-2-polig-05-15mm. Korrekt? Ich wünsche einen schönen Sonntag ??. Gruß aus Dortmund, Ramon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Januar 23, 2022 Share Geschrieben Januar 23, 2022 V201 und V301 haben die gleichen Stecker an den NSW. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2Tiger Geschrieben Januar 23, 2022 Share Geschrieben Januar 23, 2022 vor 6 Stunden schrieb ramon955i: Hallo 2Tiger, Danke für deine Antwort. Ohne jetzt am Moppet selber nachgesehen zu haben gehe ich mal davon aus, dass ich einen 2-poligen Ekonoseal J Stecker brauche … sozusagen diesen hier: https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-2102-AMP-Econoseal-J-Set-2-polig-05-15mm. Korrekt? Genau. Der sollte passen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desertdriver Geschrieben Januar 23, 2022 Share Geschrieben Januar 23, 2022 vor 9 Stunden schrieb ramon955i: Hallo 2Tiger, Danke für deine Antwort. Ohne jetzt am Moppet selber nachgesehen zu haben gehe ich mal davon aus, dass ich einen 2-poligen Ekonoseal J Stecker brauche … sozusagen diesen hier: https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-2102-AMP-Econoseal-J-Set-2-polig-05-15mm. Korrekt? Ich wünsche einen schönen Sonntag ??. Gruß aus Dortmund, Ramon Hallo , genau den hab ich an meiner V 301 verbaut , passt 1 : 1 . Gruß , Andi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
