mrdollar Geschrieben am November 24, 2021 Share Geschrieben am November 24, 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, der Lüfter meiner Tiger Sport (115NG) hat den Geist aufgegeben. Bei Triumph kostet dieser 400 EUR. Habe im Netz gelesen, das dieser von Spal ist. Ich glaube es ist der va45-a101-45A. Kann mir das jemand bestätigen https://www.buhr-gmbh.de/de/produkte/motorkuehlung/spal/va45-a101-45a Vielen Dank für Eure hilfe bearbeitet November 24, 2021 von mrdollar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben November 24, 2021 Share Geschrieben November 24, 2021 (bearbeitet) Hi, nutze die Gunst der Stunde == klick LG Frank Ps: Habe noch einen hier, gerne Kontakt per PM PPS: Neu, unbenutzt, inkl der schon angebrachten Halterung und Stecker plug and play bearbeitet November 24, 2021 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben November 24, 2021 Share Geschrieben November 24, 2021 PPS2: Spal VA75A10190A Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben November 24, 2021 Share Geschrieben November 24, 2021 Bist du sicher, dass dein Lüfter (von SPAL !) hinüber ist? Bei meiner Tiger Sport war "nur" eine Sicherung durch weil sich ein Rollsplittsteinchen verklemmt hatte. Natürlich war es dem Tiger dann im Stadtverkehr auch zu warm geworden. Mit einem Pfeifenreiniger (vgl. Bild) und einer neuen Sicherung war der Fall erledigt. Wenn natürlich nicht die Sicherung durchbrennt, macht es der Motor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 24, 2021 Share Geschrieben November 24, 2021 Hallo Markus, erst einmal willkommen im Forum! Dann schau mal HIER. Wenn du aber noch einen originalen Lüfter haben möchtest, kannst du von mir einen bekommen. Der ist noch aus dem Umbau übrig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben November 25, 2021 Share Geschrieben November 25, 2021 (bearbeitet) ... Kann es sein, dass ich den tread genau 3 Posts über Deinem schon verlinkt hatte....... bearbeitet November 25, 2021 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 25, 2021 Share Geschrieben November 25, 2021 Upps! Aber du weißt doch, doppelt genäht hält besser! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 2, 2021 Share Geschrieben Dezember 2, 2021 Am 24.11.2021 um 15:29 schrieb mrdollar: ... der Lüfter meiner Tiger Sport (115NG) hat den Geist aufgegeben. ... Hi, welche Art der Reparatur hast du denn jetzt gewählt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Dezember 2, 2021 Share Geschrieben Dezember 2, 2021 ... Meinen (ehemaligen) Spal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Dezember 11, 2021 Share Geschrieben Dezember 11, 2021 Am 24.11.2021 um 15:29 schrieb mrdollar: Hallo zusammen, der Lüfter meiner Tiger Sport (115NG) hat den Geist aufgegeben. Bei Triumph kostet dieser 400 EUR. Habe im Netz gelesen, das dieser von Spal ist. Ich glaube es ist der va45-a101-45A. Kann mir das jemand bestätigen https://www.buhr-gmbh.de/de/produkte/motorkuehlung/spal/va45-a101-45a Vielen Dank für Eure hilfe Es ist sehr selten , daß so ein Lüftermotor defekt ist , überprüfe mal die Stromversorgung und Termofühler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 11, 2021 Share Geschrieben Dezember 11, 2021 Hai, wird er ja dann merken, wenn er den Lüfter vom Frank einbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
