Weilbaer Geschrieben am September 8, 2021 Share Geschrieben am September 8, 2021 Hi zusammen, hat jemand Erfahrungen mit der Montage eines Lenkers von der Tiger 800xc auf der T709/EN gesammelt? Beste Grüße René Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben September 8, 2021 Share Geschrieben September 8, 2021 (bearbeitet) Neue Lenker bei der Montage auf Freigängigkeit prüfen (könnte beim Einschlagen an Verkleidung oder Tank anliegen). Ausserdem ist im Falle von originalen Triumph Heizgriffèn 709/EN die Verlegung der Kabel sehr umständlich gehalten und nur mit erheblichem Aufwand (Löcher bohren, feilen, Bastelbumms) auf andere Lenker übertragbar. In dem Fall würde ich Zubehörheizgriffe montieren. Gruß Jens bearbeitet September 8, 2021 von tc500 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weilbaer Geschrieben September 8, 2021 Autor Share Geschrieben September 8, 2021 Für mich wäre interessant, ob jemand auf seiner T709/EN den 800er Lenker fährt und wenn ja, wie aufwendig der Anbau war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben September 9, 2021 Share Geschrieben September 9, 2021 Der wird sehr aufwändig, denn der 800XC-Lenker ist ein Oversized Lenker mit 28mm, die Lenkeraufnahmen an der T709 (EN) nehmen nur 22mm auf. Also müssen zusätzlich die Lenkerklemmen getauscht werden. Bei der Tiger1050 habe ich dazu Lenkerklemmen von SW Motech verwendet. TÜV wird dann auch nicht so ganz ohne.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben September 9, 2021 Share Geschrieben September 9, 2021 Diese Teile hätten ABE: https://voigt-mt.de/Voigt-MT-GmbH-Lenkerumbau-fuer-32mm-318mm-Lenker-fuer-Triumph-Tiger-955-i-709EN-00-07-U20-Klemmbock-Riser-Lenkerumbau und wenn dann auf dem 800er Lenker noch "Triumph" draufsteht, dann glaube ich nicht dass das Dein TÜVler moniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
