Pathfinder Geschrieben am Mai 22, 2021 Share Geschrieben am Mai 22, 2021 (bearbeitet) Hallo Gemeinde Ich habe leider im Forum keinen passenden Threat zu meinem Anliegen gefunden. Mein Explorer XRT 2016 braucht ein neues Navi. Das Zümo 660 hat sein Leben ausgehaucht. Mein Entscheid zum Zümo XT ist schon gefallen. Bevor ich aber auf den Bestellen-Knopf drücke, möchte ich alle Folgen geklärt wissen. Mein totes Zümo 660 sitzt auf dem original Triumph GPS Halter Art. Nr. A9828022, direkt über dem Tourenzähler und LCD Display. Siehe Bilder. Auf denselben Halter möchte ich auch wieder das Zümo XT montieren. Meine Fragen: Ist die Grundplatte vom Triumph GPS Halter kompatibel mit der Montageplatte des Zümo XT? Muss ich die Kabel neu verlegen (lassen) oder ist allenfalls sogar das sauber verlegte Kabel vom Zümo 660 kompatibel mit dem neuen vom Zümo XT? Ich bin froh für Hinweise zu meinen Fragen. Liebe Grüsse Pathfinder bearbeitet Mai 22, 2021 von Pathfinder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Mai 22, 2021 Share Geschrieben Mai 22, 2021 An dem Triumph-Halter habe ich das XT montiert, das passt alles. Die Verkabelung musst du allerdings neu machen, die Stromversorgung ist kompett anders. Hier kann man aber relativ entspannt das Standlicht vorne anzapfen, oder du gehst einfach an deine bisherige Stromquelle ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben Mai 22, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 22, 2021 Hallo Stefan vor 6 Minuten schrieb kleener: Die Verkabelung musst du allerdings neu machen, die Stromversorgung ist kompett anders. Das habe ich befürchtet und auch schon damit gerechnet. Mein Fahrzeugelektriker braucht auch wieder mal Arbeit ;-) Danke für deine kompetente Antwort. Ich werde bestellen :-) Grüsse Marcl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Mai 22, 2021 Share Geschrieben Mai 22, 2021 (bearbeitet) Wenn man vorn an das Standlicht geht, ist die Nummer vernünftig verlegt und angeschlossen auch in einer Stunde erledigt. Dazu muss nur die Scheibe und der Scheinwerfer demontiert werden, dann hat man Platz ohne Ende. bearbeitet Mai 22, 2021 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben Mai 22, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 22, 2021 Danke noch für diesen Tip. Ich bin, was Fahrzeugelektrik angeht, wirklich nicht der Spezi. Ich werde aber den Hinweis gerne weiterleiten Grüsse Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Mai 22, 2021 Share Geschrieben Mai 22, 2021 Gerne und so war das auch gedacht. Ich habe schon genug wildes gebastel an Kabeln in meinem Leben gesehen, was als Spätfolge dann hohe Werkstattrechnungen nach sich zog. Dann lieber die Stunde beim Fachmann investieren und es ist fachgerecht und dauerhaft zuverlässig gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Mai 23, 2021 Share Geschrieben Mai 23, 2021 (bearbeitet) Noch ein kleiner Tipp, solltest du Probleme mit zuwenig Platz zur Scheibe haben und du, wie ich, keine Bock auf harte Vibrationen haben : Stück Alublech, 8 Schwingungsdämpfer und ein wenig Befestigungsmaterial genügen. (Ohne Alublech als Aufnahme für 8 Dämpfer statt nur vier direkt auf der Grundblatte war das Ergebnis noch nicht zu meiner Zufriedenheit.) Griaßle, Frank bearbeitet Mai 23, 2021 von growaebbl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Mai 23, 2021 Share Geschrieben Mai 23, 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben Mai 27, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 27, 2021 Hallo Das Navi ist inzwischen montiert. Das ging wirklich recht flott. Platz zur Scheibe, im geringsten Fall ca. 1.5 cm, das ist knapp ausreichend. Reicht gerade noch, um den Knopf hinter dem Navi zu erreichen, um es von der Halteplatte zu trennen. Danke an alle für die guten Tipps. An Frank: Die Verlängerung mit dem gekanteten Alu-Flach sieht gut aus. Mir wäre das Navi so aber zu nahe. Ich hab's gerne direkt über den restlichen Armaturen. Grüsse Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Mai 27, 2021 Share Geschrieben Mai 27, 2021 vor 2 Stunden schrieb Pathfinder: Ich hab's gerne direkt über den restlichen Armaturen. Sieht bestimmt aufgeräumter aus, ist für mich aber nicht so praktisch. Ja, ich weiß, das Navi sollte während der Fahrt nicht bedient werden ! Griaßle, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben Mai 28, 2021 Share Geschrieben Mai 28, 2021 @kleener wir alle haben auch schon genug gebastel von Fachwerkstätten erlebt. Das schwierige ist dabei die passend gute zu finden. Alleine meine letzte Triumph-Werkstatt hat es nicht gesehen bei der Inspektion, dass der Arrows nach hinten weg gewandert ist, obwohl das am Halter oben gut sichtbar war. Mir ist es aufgefallen als der Hauptständer rechts am Auspuff angeschlagen hat (Auspuff verdreht und rechter Gummi vom Auspuff abgeschert). Das war ein anerkannt guter Händler mit Werkstatt. Es kann bei jedem was passieren, leider hat die gründliche Arbeitsweise überall wegen der zeitlichen Hektik abgenommen. Mann muss sich eben umhören in der Bekanntschaft, wie die jeweiligen Werkstätten sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
