Fishman Posted February 21, 2021 Share Posted February 21, 2021 Hallo Gemeinde, da lockt das schöne Wetter zur Ausfahrt und dann das: Batterie ordnungsgemäß überwintert und eingebaut. Jetzt habe ich folgende Probleme: Kraftstoffanzeige Fehlermeldung leer (Tank ist randvoll) Kein Fernlicht/Lichthupe Keine Hupe/Lichthupe/Blinker Kein Umschalten zwischen Tagfahrlicht/Abblendlicht Bedienung über Joystick nicht möglich Aufruf Hauptmenü nicht möglich Kein Anlasser Hatte auf Defekt an der Batterie getippt, mit Autobatterie versucht, ebenfalls ohne Erfolg... Hat jemand eine Idee? Muss ich irgendwas resetten? Allzeit gute Fahrt, Mathias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DunRobin Posted February 21, 2021 Share Posted February 21, 2021 Erstaunlich. Gestern springt mein T1200 XRt beim 1.Startversuch an, nach 20 Min. Fahrt kurz gestoppt und den Tiger abgeschaltet, nach 5 Min. erneuter Startversuch, Resultat wie von Dir beschrieben. Abschleppen lassen per gelber Engel. Technik, die mich sprachlos macht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fishman Posted February 22, 2021 Author Share Posted February 22, 2021 Problem gelöst: nach einem Telefonat mit der Werkstatt bekam ich den Tipp den Kabelbaum am linken Lenkerschalter etwas hineinzudrücken. Die Störung ist auf den Wackler=Busproblem zurückzuführen. Die Stecker sind nicht verrastet und können wohl, bei Zug/Druck am Kabelbaum, aus dem Stecker herausrutschen. Ich habe die Kabel mit einem extra Kabelbinder am Handschutzbügel befestigt um die Ursache abzustellen. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FirstTiger Posted February 26, 2021 Share Posted February 26, 2021 Danke für die Info. Aber schon ernüchternd. ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DunRobin Posted February 27, 2021 Share Posted February 27, 2021 @Fishman Eine ähnliche Aussage dazu habe ich auch bekommen. Merkwürdig nur, daß mein Tiger 5 Minuten vor dem Neustart bereits tadellos lief und beim Neustartversuch schlagartig nicht mehr anspringt. Technik, die mich sprachlos macht ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
heinzanton Posted May 20 Share Posted May 20 Am 22.2.2021 um 13:08 schrieb Fishman: Problem gelöst: nach einem Telefonat mit der Werkstatt bekam ich den Tipp den Kabelbaum am linken Lenkerschalter etwas hineinzudrücken. Die Störung ist auf den Wackler=Busproblem zurückzuführen. Die Stecker sind nicht verrastet und können wohl, bei Zug/Druck am Kabelbaum, aus dem Stecker herausrutschen. Ich habe die Kabel mit einem extra Kabelbinder am Handschutzbügel befestigt um die Ursache abzustellen. Danke für die Info👍 der Stecker ist im Gehäuse? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klamo Posted May 22 Share Posted May 22 Am 22.2.2021 um 13:08 schrieb Fishman: Problem gelöst: nach einem Telefonat mit der Werkstatt bekam ich den Tipp den Kabelbaum am linken Lenkerschalter etwas hineinzudrücken. Die Störung ist auf den Wackler=Busproblem zurückzuführen. Die Stecker sind nicht verrastet und können wohl, bei Zug/Druck am Kabelbaum, aus dem Stecker herausrutschen. Ich habe die Kabel mit einem extra Kabelbinder am Handschutzbügel befestigt um die Ursache abzustellen. Kannst du mal ein Bild machen, das erklärt häufig mehr als 1000 Worte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
