Niederrheintiger Geschrieben Juni 6, 2021 Share Geschrieben Juni 6, 2021 Hallo Zusammen, ich weiß, daß dieser Thread nicht mehr so super aktuell ist, aber ich habe noch eine Update Idee für die Leute, die sich auch darüber ärgern, daß die Rückseite des Navi´s naß wird oder jede Menge "Zeuchs" einfängt. Ich habe dafür einen Schutz gebastelt (als Prototyp leider noch ein wenige handwerklich nachlässig), der diesen Nachteil beheben soll. Nach einigen 100Km konnte ich folgende Vorteile ohne Nachteile feststellen: Das Navi und der Halter bleiben sauber und an den wichtigsten Stellen trocken Die Anströmung an den Helm hat sich nicht negativ verändert Hinter der Scheibe im Bereich des Dashboards scheinen weniger Verwirbelungen zu entstehen. Jedenfalls blieb das Display länger tropfenfrei keine Vibration oder Reflexe des zusätzlichen Windleiters Als Material habe ich Acrylglas genommen, würde aber Plexi wegen der besseren Reißfestigkeit empfehlen. Gebogen habe ich nach Augenmaß den Winkel so, daß auch bei unten stehender Scheibe ausreichend Platz verbleibt. Zum Biegen mittels Heißluftfön sanft erhitzen, wobei sich die Spannungs"risse" nicht vermeiden ließen (bin halt kein Profi). Alles sauber entgratet, die 4 Bohrungen für den Navihalter gebohrt und mittels Silikonunterlegscheiben etwas spannungsfrei verbaut. Nach jetzt über 1.000 Km haben die Schrauben und der Halter prima gehalten, ggf. leichte Schraubensicherungskleber verwenden... Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verügung. @Almada: Planst Du für die 900er ähnliches? Für die 800er ist der Halter die Wucht in Tüten. Top Arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundst Geschrieben Oktober 31, 2022 Share Geschrieben Oktober 31, 2022 Hallo, ich habe gerade eine Tiger 800 C301 erworben und interessiere mich ebenfalls für die Navi Halterung. Stehen noch welche zum Verkauf? VG, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LTT-Juergen Geschrieben November 1, 2022 Share Geschrieben November 1, 2022 Hi Stephan, bevor du dich für eine bestimmte Halterung entscheidest, rate ich dir, erstmal die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) zwischen TFT-Display und deinem Navi in verschiedenen Positionen zu testen. Bei mir war es z.B. so, dass bei Positionierung meines Navis (Garmin Zumo XT) direkt über dem TFT die Signalstärken ganz erheblich eingeschränkt waren. Daher habe ich mich auch gegen die Forumslösung und gegen den Evotec-Halter entschieden. Gekauft habe ich schließlich den Triumph-Halter, der das Navi deutlich vor dem TFT positioniert und damit die Signalstärken wesentlich weniger beeinträchtigt. Viel Glück, Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
norbi1200 Geschrieben November 1, 2022 Share Geschrieben November 1, 2022 Hallo, Ich habe mir heuer auch eine 800 XRT von 2018 gekauft gibt es die Halterung noch zu Kaufen ? MfG Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundst Geschrieben November 1, 2022 Share Geschrieben November 1, 2022 vor 3 Stunden schrieb LTT-Juergen: Hi Stephan, bevor du dich für eine bestimmte Halterung entscheidest, rate ich dir, erstmal die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) zwischen TFT-Display und deinem Navi in verschiedenen Positionen zu testen. Bei mir war es z.B. so, dass bei Positionierung meines Navis (Garmin Zumo XT) direkt über dem TFT die Signalstärken ganz erheblich eingeschränkt waren. Daher habe ich mich auch gegen die Forumslösung und gegen den Evotec-Halter entschieden. Gekauft habe ich schließlich den Triumph-Halter, der das Navi deutlich vor dem TFT positioniert und damit die Signalstärken wesentlich weniger beeinträchtigt. Viel Glück, Jürgen Danke Jürgen, guter Hinweis. Ich überlegen noch, ob ich ein Navi dran hänge oder einfach mein Telefon mit Scenic App. Ich möchte ungern an die Lenkerbrücke, da ich dann immer nach unten schauen muss. Bei der KTM Adventure eines Freundes bin ich das mit dem Navi über dem Display Probe gefahren und das war Klasse. Muss ich natürlich alles testen ..... Welchen Halter gibt es von Triumph? VG, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LTT-Juergen Geschrieben November 1, 2022 Share Geschrieben November 1, 2022 vor 10 Minuten schrieb tigerundst: Ich möchte ungern an die Lenkerbrücke, da ich dann immer nach unten schauen muss. Das ist sicher ein gewisser Nachteil, aber überleg mal, wie stark du früher mit der klassischen Kartentasche nach unten schauen musstest. Ein kleiner positiver Nebeneffekt der Lenkerlösung ist auch, dass du mehr Körperschatten auf´s Navi bekommst. vor 14 Minuten schrieb tigerundst: Welchen Halter gibt es von Triumph? Guck hier: https://www.worldoftriumph.com/collections/100089833-0-2?type=tiger-800-xrx-from-vin-855532 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_gestiefelte_Tiger Geschrieben November 1, 2022 Share Geschrieben November 1, 2022 ICh bin hiermit sehr zufrieden Evotech Performance Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
norbi1200 Geschrieben November 2, 2022 Share Geschrieben November 2, 2022 Die Evotec Halterung sieht gut aus nur welche soll ich für mein TomTom Raider 400 nehmen ? und kann mann die Scheibe noch höhenverstellen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_gestiefelte_Tiger Geschrieben November 2, 2022 Share Geschrieben November 2, 2022 Diese sollte für TomTom sein: für TomTom Die Scheibe lässt sich weiterhin verstellen. Siehe Bilder, habe allerdings die Garmin Halterung, macht aber dafür keinen Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
der_gestiefelte_Tiger Geschrieben November 2, 2022 Share Geschrieben November 2, 2022 Du hast die XRT sehe ich gerade... für die XRT 2018 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
norbi1200 Geschrieben November 2, 2022 Share Geschrieben November 2, 2022 Alles klar vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
