NilsT300T400 Geschrieben am Oktober 9, 2018 Share Geschrieben am Oktober 9, 2018 Moin zusammen, gibt es für die Tiger T400 längere Standrohre und falls ja woher? Evtl hat da auchmschon jemand Erfahrung? Danke für Tips / Hinweise und Gruß. Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Oktober 9, 2018 Share Geschrieben Oktober 9, 2018 Hallo Nils, ich kenne zwei Gabelumbauten bei der T400 - die eine wird von Tigerhai gefahren und hat eine Hälfte der T709 (EN) verbaut. Für die andere g**gle mal nach Patricks Tiger Trail. Viel Erfolg beim Umbau! Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Hallo Nils, Patricks T400 Umbau ist sehr weitgehend. Die Infos dazu findest du hier im Netz . Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NilsT300T400 Geschrieben Oktober 10, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Danke Amadeus und Jens, super Tip mit der TT900. Und sehr interessant. Kannte ich noch nicht. Allerdings beantwortet es nicht meine ursprüngliche Frage, da Patrick eine komplette KTM Gabel verbaut hat. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NilsT300T400 Geschrieben Januar 29, 2019 Autor Share Geschrieben Januar 29, 2019 Ich noch mal zu diesem Thema. Habe einen Tip erhalten das die Standrohre der Tiger 855 und 955 auf die T400 passen sollen. Allerdings scheint es da unterschiedliche Längen zu geben. Hat jemand eine Info welche die längsten sind? Danke und Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tripleheart Geschrieben Januar 29, 2019 Share Geschrieben Januar 29, 2019 Hallo Nils, ich hatte den Gabel-Mix aus T400 und T709 gemacht,mit demTigerhai rumgurkt. Genommen habe ich die Tauchrohre einer T709,um die 310er Bremsscheiben zu verwenden und die Standrohre der T400. Die T400 Gabel war die längste.Ich hatte die ausgebaut nebeinander gestellt. Die T709 (01-04) Speichenversion war kürzer,die T709 (05-06) mit Gußfelgen nochmals kürzer. Ob 995i und 855i auch noch unterschiedlich lange sind weis ich leider nicht. Greetz Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Januar 29, 2019 Share Geschrieben Januar 29, 2019 vor 2 Stunden schrieb tripleheart: Hallo Nils, ich hatte den Gabel-Mix aus T400 und T709 gemacht,mit demTigerhai rumgurkt. Genommen habe ich die Tauchrohre einer T709,um die 310er Bremsscheiben zu verwenden und die Standrohre der T400. Die T400 Gabel war die längste.Ich hatte die ausgebaut nebeinander gestellt. Die T709 (01-04) Speichenversion war kürzer,die T709 (05-06) mit Gußfelgen nochmals kürzer. Ob 995i und 855i auch noch unterschiedlich lange sind weis ich leider nicht. Greetz Ralf Hallo Ralf hast du irgendwelche Masse? - Ich vermute mal der Vergleich Gabellänge bezog sich auf die komplette Gabel - oder nur die Standrohre? Habe möglicherweise ein ähnliches Problem und würde mich freuen wenn mir jemand die Standrohrlängen nennen könnte - oder weiss wo diese stehen.. Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tripleheart Geschrieben Januar 30, 2019 Share Geschrieben Januar 30, 2019 (bearbeitet) Hi Manne, bfff,mal sehen,der Umbau war 2009/2010,hatte mir da Notitzen gemacht. Ob ich die noch habe,glaube nicht.... Das Teil ging ja an den hessischen C(h)ai-pirinha schlucker Ja,die Länge bezog sich auf die komplette Gabel.Ausgebaut und ohne Belastung,nicht eingeferdert. Ich versuchs mal,100% sicher ist das aber nicht: Die T400 Gabel hat etwas über 1m,so 100 bis 104cm? Die T09 Speiche 98cm? Die T709 Guß ca 96-97cm? Eine T400 Gabel (komplett) habe ich noch,falls dir das was hilft kann ich die messen. Die T709 Standrohre müssten noch da sein,habe ja nur die Tauchrohre verwendet. Ist jetzt nur die Frage ob die von der Guß,oder die von der Speichen T709 genommen habe...mhmm. Evtl sind die sogar gleich.Unterschiedlich sind auf jeden Fall die Ersatzteilnummern der Gabelfedern. Vielleicht wurde dadurch die Unterschiedliche höhe erreicht. Gruß Ralf bearbeitet Januar 30, 2019 von tripleheart Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NilsT300T400 Geschrieben Februar 1, 2019 Autor Share Geschrieben Februar 1, 2019 Moin Ralf, danke für die Details. Danke und Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 2, 2019 Share Geschrieben Februar 2, 2019 Moin An welchen Meßpunkten wurden die Werte abgenommen ? Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tripleheart Geschrieben Februar 18, 2019 Share Geschrieben Februar 18, 2019 Servus! an gar keinen! Die Gabeln waren alle ausgebaut! Gruß! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 19, 2019 Share Geschrieben Februar 19, 2019 Am 30.1.2019 at 19:58 schrieb tripleheart: Die T400 Gabel hat etwas über 1m,so 100 bis 104cm? Die T09 Speiche 98cm? Die T709 Guß ca 96-97cm? Moin Du hast doch sicher nicht die Dinger nebeneinader hingelegt und dann über den Daumen auf den cm geschätzt ? Wie wäre es mit einer Angabe wie : "...von Mitte Achsaufnahme bis Oberkante Standrohr...." ? Und : "... aus dem Tauchrohr ragt das Standrohr ausgebaut und ausgefedert noch xxx cm heraus..." ? So hat man reale Anhaltspunkte, die auch nachvollziehbar sind. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
