Luke Geschrieben am April 23, 2013 Share Geschrieben am April 23, 2013 hallo, habe bemerkt dass mich immerwieder autofahrer anblenden, denke mal mein scheinwerfer ist zu hoch eingestellt. wo befinden sich eigentlich die schrauben zum einstellen des scheinwerfers??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
catchme Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 guckst du im Handbuch Seite 139 und 140 Insbesondere auf Seite 140 wird dargestellt wie du beim Soziabetrieb auf die Schnelle die Scheinwerfer um 2° absenken kannst .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luke Geschrieben April 23, 2013 Autor Share Geschrieben April 23, 2013 hallo, handbuch ne gute idee danke luke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 Ich hole mal diesen alten Trööt wieder hoch. Stellschrauben habe ich gefunden. Nun meine Frage, gibt es Tipps, wie ich selber die richtige Höhe einstellen kann? Bei meinem alten Mopped hatte ich mal Werte wie ... x Meter von der Wand, obere Lichtkannte x cm vom Boden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 Just now schrieb Ole_Pinelle: Ich hole mal diesen alten Trööt wieder hoch. Stellschrauben habe ich gefunden. Nun meine Frage, gibt es Tipps, wie ich selber die richtige Höhe einstellen kann? Bei meinem alten Mopped hatte ich mal Werte wie ... x Meter von der Wand, obere Lichtkannte x cm vom Boden ... Ich habe die originale Lichtaustrittshöhe beim Motorrad gemessen (Motorrad gerade und drauf gesessen - ggf 2. Person) und dann das Licht so eingestellt, dass der Lichtkegel einfach an der Wand (Garagentor) niedriger ist, wenn es beim ersten Mal noch zu wenig ist (andere Verkehrsteilnehmer blenden auf), dann eben korrigieren. Hat den Vorteil, dass ich so eine deutlich weitere Ausleuchtung habe, als wenn das Licht über ein Lichteinstellgerät eingestellt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 vor 8 Minuten schrieb Ole_Pinelle: Ich hole mal diesen alten Trööt wieder hoch. Stellschrauben habe ich gefunden. Nun meine Frage, gibt es Tipps, wie ich selber die richtige Höhe einstellen kann? Bei meinem alten Mopped hatte ich mal Werte wie ... x Meter von der Wand, obere Lichtkannte x cm vom Boden ... OK, bin selber fündig geworden: http://www.motorrad-netz.de/technik/motorrad-scheinwerfer-einstellen-so-machen-sie-es-einfach-selbst/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 Danke Klamo! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Backtobike Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 Ich handhabe das so wie Klamo. Das Licht wird einfach so weit eingestellt, dass mich nur noch ganz selten mal einer an blinkt. Mache ich beim Oldie-Auto genauso. Dadurch sehe ich einfach deutlich mehr als bei Einstellung streng nach Vorschrift. Ich hasse es, wenn der Lichtkegel nur den Raum unmittelbar vor dem Auto beleuchtet. Gruß, Heinz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Mai 24, 2019 Share Geschrieben Mai 24, 2019 (bearbeitet) Ich hab bei meiner mit einem Einstellgerät, hab ich ja auf Arbeit, auf 1,2% mit mir belastet eingestellt, passt perfekt dass ich was sehe und der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Den Neblern hab ich die gleiche Einstellung verpasst, da ich sie primär nachts als Zusatzscheinwerfer nutze. bearbeitet Mai 24, 2019 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
